BMW 524td/A USA Update (Allgemein)
E28driver, Monday, 28.03.2022, 11:57 (vor 1685 Tagen)
hallo zusammen,
ich nochmal. Nur läuft er wieder. Der Kopf mußte nicht runter,danke für Eure Tipps.
Die Einspritzdüsen wurden nochmal quer getauscht und nun läuft er wieder auch im Stand wie das sein soll. Hoffe ich kann ich nach allerletzten positiven Tests diese Woche wieder abholen. In den letzen 2 Jahren wurde viel gemacht. Zuletzt auch der Scheibenrahmen entrostet und versiegelt, Frontschürze getauscht, Kotflügel getauscht und das übliche wie Dämpfer, Hinterachse neu gelagert etc.
Ich habe mit dem Meister lange über das Thema Diesel Power Kraftstoff gesprochen.
Hierzu gibt es keine verwertbaren Daten. Laut Oldtimer Markt hat wohl mal ein Kunde mit seiner Heckflosse mit der dem Kraftstoff der Firma Shell Probleme gehabt,aber es sind nur Einzelfälle. Ich hatte den Kraftstoff vor 2 Jahren (war da nur knapp über 1,00euro teuer) mal über 5.000 kilomter getestet, aber keine Veränderungen gemacht (außer die Mehrkosten). Habt Ihr Erfahrungen gemacht?
Bis die TAge.Vielleicht sieht man sich in Braunschweig, hoffe noch das das Treffen 20222 stattfindet.
Gruß Oliver
Roland B., Monday, 28.03.2022, 14:08 (vor 1685 Tagen) @ E28driver
hallo zusammen,
Gruß Oliver
Ein Treffen im Jahr 20222? Ich fürchte, da bin ich verhindert ... ;-)
Bernd535, Monday, 28.03.2022, 15:38 (vor 1685 Tagen) @ Roland B.
hallo zusammen,
Gruß Oliver
Die Frage ist ob es dann noch Benzin gibt....wenn ja , bin ich dabei
spike, Norddeutschland, Tuesday, 29.03.2022, 13:52 (vor 1684 Tagen) @ Bernd535
.....Benzin gibt es dann sicher noch, aber Diesel....?;-)
Warum der US-burner nun aber nicht vernünftig lief, liegt immernoch im Dunst der Experten......beste Voraussetzung dafür, daß das nicht lange anhält...
gruß
thomas
Schorsch, Monday, 11.04.2022, 09:25 (vor 1671 Tagen) @ E28driver
hallo zusammen,
Gruß Oliver
Servus Oliver,
ich tippe mal auf pissende Düse.
Das Einschrauben der Düsenhalterkombis in den Kopf ist auch nicht ohne.
Obwohl beim M21 im Gegensatz zu anderen Wirbelkammendiesel Konstruktionen beim Einschrauben keine große Kraft auf den inneren Düseneinsatz ausgeübt wird.
Die Flammschutzscheibe ist hier auch Bestandteil der Düsenhalterkombis und wird nicht, wie bei VW, unter die Düsenhalterkombi/ Zyl-Kopf gelegt.
Schönen Gruß, Schorsch
