Federbeine (Allgemein)
Hallo
sind die Federbeine vorn vom e34 auf den e28 kompatibel ? Möchte gerne größere Bremsscheiben fahren
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 31.03.2022, 17:03 (vor 1683 Tagen)
Hallo
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 31.03.2022, 17:08 (vor 1683 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von M.S., Thursday, 31.03.2022, 17:19
Hallo
Die Bremsanlage des E34/E32 535i/735i passt plug&play auch auf die E28 Federbeine...
Die E32/E34 Federbeine sind teilweise E28 kompatibel, nicht 100%. Übernimmt man den unteren Lenkhebel vom E32/E34, passt das E32/E34 Federbein an die Querlenker/Stützlenker des E28.
Und dann muss man auch die Dämpfer/Feder/Stützlager entsprechend kombinieren, dann passt das auch oben. MWn muss der Dämpfer des E32/34 übernommen werden, er soll eine andere Patronenlänge haben.
Ralf518, Thursday, 31.03.2022, 19:51 (vor 1683 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz,
falls der E28 ABS hat, muß man auch wegen den Radlagern schauen. Soweit ich gehört habe ist die Verzahnung des Inkrementenrades anders, sodaß das ABS nicht mehr funktioniert. Läßt sich möglicherweise durch geeignete Kombination von Radlager und ABS-Sensor heilen, ich bin dann aber doch lieber beim Originalzustand geblieben. Ich habe zwar beide Federbeine hier liegen, habe mich dann aber nicht weiter damit beschäftigt. Mußt die Teile am Besten im ETK vergleichen.
Hallo
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 31.03.2022, 21:18 (vor 1683 Tagen) @ fritz H5S
gyrospita, Tuesday, 12.04.2022, 16:06 (vor 1671 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
Hallo fritz,
die 302/300mm VA/HA vom E34 540i passt doch auf die Standardfederbeine ohne jegliche Anpassungen? Selbst die E31 840i Brembo-Sättel gehen. Wenn du es extrem haben willst, 340x30mm vom F30 mit Adapterhülsen 10,5mm (gleiches Lochmaß wie unsere Veteranen). Auch plug&play.
Wofür andere Federbeine?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 16.04.2022, 07:57 (vor 1668 Tagen) @ gyrospita
Hallo
M.S. hatte mir ja geantwortet daß die auch auf die e28 Federbeine passen , das werd ich auch so machen, vom 25er und 30er e34 hab ich Bremsen da. Aktuell restaurier ich ja einen e28 535i, das würde reichen
Für mein nächstes Projekt (hab ja noch einen Hartge) bau ich dann die vom 540er ein , der hat etwas mehr Ps wie der 35er. Leider fehlt mir da ein vorderer Sattel..
Cord
, Saturday, 16.04.2022, 19:42 (vor 1667 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
Hallo Fritz,
wie Martin schon schrieb, ET vom e34/32 passen Problemlos. Bei den Bremssattelhaltern musste ich aber länger suchen.
Vor 2 Woche per Einzeleintrag vom TÜV abnehmen lassen, Kosten dafür 120€. Der Unterschied ist bei meinem eta durchaus merkbar beim Bremsen.
VG Corti
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 17.04.2022, 22:12 (vor 1666 Tagen) @ Cord
Hallo
welche Halter musstest du länger suchen ?
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 18.04.2022, 09:14 (vor 1665 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
Es werden industriell die Schwimmsättel recycelt und aufbereitet... nicht aber der Träger dafür.
Und die sind Mangelware...
Hallo
Es werden industriell die Schwimmsättel recycelt und aufbereitet... nicht aber der Träger dafür.Und die sind Mangelware...
Wohl war :). Scheiben/Klötze Ate= Kinderspiel, Sättel ebenso im AT…Halter für die Bremssättel nur nach längerer Suche im www. Schrottplätze vor Ort hatten alle nichts da.
Hallo
Der Prüfer wollte neben der Auflistung für alle relevanten Bauteile die ich gewechselt habe auch die OE Nr. von BMW, ebenso in welchem Typ diese verbaut wurden. Ich habe den e32 730i zB genommen. Außerdem musste ich später per Bild nachweisen das der Bremsflüssigkeitsbehälter eine Min Anzeige als Warnung abgeben kann, der Hauptbremszylinder bleibt ja ungerührt ( jetzt 60mm Durchmesser) Der Sattel da unten soll ja nicht vertrocknen ;). Auch die Scheiben/Sättel wurden fotografiert. Durch die größeren Kolben im Sattel geht natürlich auch mehr Bremsflüssigkeit beim Treten auf das Pedal durch die Leitungen durch, diese habe ich auch gleich mit gewechselt. So habe ich die nächsten Jahre erstmal Ruhe. Das alles wird laut Prüfer im System bei denen hinterlegt.
Hallo
Sorry, 60mm Durchmesser haben die neuen Bremssättel vorne, nicht der BKV.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 18.04.2022, 10:48 (vor 1665 Tagen) @ Cord
Hallo
Wobei der E28 immer einen HBZ von ATE mit 23,8mm hatte und im E32 ebenfalls Girling/ATE mit gleichfalls 23,8mm verbaut war... nur mit anderen Leitungsanschlüssen.
Technisch damit gleichwertig... da geht der Saft auch nicht aus, trotz anderer Bauart. Die Länge passt auch...
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 18.04.2022, 13:44 (vor 1665 Tagen) @ M.S.
Hallo
Komisch, meiner hat einen HBZ mit 22,2mm
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
Hallo Joti,
ist so bei Trommelbremse hinten.
Joti, Søgne, Norwegen, Tuesday, 19.04.2022, 20:00 (vor 1664 Tagen) @ Ralf518
Hallo Joti,
Habe aber Scheiben hinten und ABS. Ich habe damals alles vom Schlachter übernommen mit HBZ.
Joti
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 20.04.2022, 09:24 (vor 1663 Tagen) @ Joti
Hallo Joti,
Joti
Liest sich aber merkwürdig...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/535i-M30/L/browse/brakes/brake_master_c...
Spätestens seit 1984 haben alle den 23,8mm ...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/520i-M20/L-M/browse/brakes/brake_master...
und mit Scheibenbremse und 22,x mm war da garnix...
Ralf518, Wednesday, 20.04.2022, 09:52 (vor 1663 Tagen) @ M.S.
Hallo Joti,
muß nicht zwingend so sein, aber ein Umbau auf Scheibenbremse hinten assoziert bei mir Nachrüstung von ABS? Hauptbremszylinder unterscheiden sich nach mit ABS und ohne ABS. Den kleinen Hauptbremszylinder dürfte es nicht für ABS geben, damit wäre dann vermutlich das Regelverhalten der Bremse gestört, was ich beunruhigend fände.
Hallo Joti,
Joti
Liest sich aber merkwürdig...http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/535i-M30/L/browse/brakes/brake_master_c...
Joti, Søgne, Norwegen, Wednesday, 20.04.2022, 21:09 (vor 1663 Tagen) @ Ralf518
Hallo Joti,
Hallo Joti,
Joti
Ich habe vom Schlachter (520i Kat Bj´87) alles komplett übernommen (Federbeine vorne, komplette Achse hinten mit Scheiben, HBZ mit Bremskraftverstärker, kompl. Kabelbaum).
Bevor das ich jetzt hier noch was falsches behaupte, werde ich versuchen am Wochenende mal die Bezeichnung am HBZ genau anzuschauen.
Danke schon mal für die Info´s.
Joti
Normal sollte die Zuordnung so sein:
Hinterachse mit Trommeln: 22,xx
Hinterachse mit Scheiben: 23,xx
ABS interessiert dabei nicht
E32 750i HBZ 25,4
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 20.04.2022, 12:47 (vor 1663 Tagen) @ woife
E32 750i HBZ 25,4
... aber über die 750er 4-Kolbenanlage wurde hier nicht diskutiert zur Nachrüstung. Nur die 60mm Schwimmsattelanlage des Sixpacks.
Denn die 324mm 4-Kolbenanlage ist eine ganz andere Ansage im E28...
Somit bleibt's bei 23,xx mm
