Suche 5-Gang Getriebe für 81er 525i M30 (Markt: Biete und Suche)
SSRTSHELBY, Monday, 11.04.2022, 20:19 (vor 1433 Tagen)
nachdem ich meinen E28 nun von 4 auf 5 Gang umgebaut habe (Getriebe hat die Nummer 2600105091), musste ich nun feststellen, dass es höchstwahrscheinlich kurz vor einem Lagerschaden ist (starkes Geräusch und Drehzahlschwankung nach dem Einkuppeln ohne Gang im Stand). Nachdem ich nun nach einigen 100 Kilometern auch noch Ölverlust an der Ausgangswelle festgestellt habe, möchte ich das doch nicht langfristig so lassen.
Also suche ich ein Ersatz oder gibt es jemand, der das "bezahlbar" überholen kann. Vielleicht kommt auch in Frage es selbst zu machen, wenn denn irgendjemand eine Anleitung o.ä. dazu hat???
Bin für alles dankbar und muss auch nicht gleich Morgen sein.
Grüße Stephan
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 12.04.2022, 10:10 (vor 1433 Tagen) @ kiefer
Hi Stephan,
im Bekanntenkreis wird gerade dieses Getrag 260 Getriebe veräußert. Ob es bei Dir passt, musst Du am Besten selbst prüfen anhand der abgebildeten Nummernkreise.
Stefan
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-getriebe-getrag-260/2041020016-223-301?...
Schau dir mal den Schaltträger an.. :-(
... ab 85...
....und für die 35er Motronic Fans die fehlenden Geberbohrungen....
...... und für die Originalos die Längsrippen unten vom E32/E34... Getrag 280, auch wenn 260 draufsteht...
Vieles geht, nur manches fährt! ;-)
SSRTSHELBY, Tuesday, 12.04.2022, 17:38 (vor 1432 Tagen) @ M.S.
ja das sieht leider nicht so aus und ist mit Abholung gerechnet auch eher über dem was ich ausgeben möchte. Trotzdem danke.
Stephan
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 13.04.2022, 21:48 (vor 1431 Tagen) @ SSRTSHELBY
du wirdt wohl eher mehr ausgeben müssen für das welches du suchst, viel viel mehr schätze ich
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 13.04.2022, 22:02 (vor 1431 Tagen) @ fritz H5S
jup, wenn die gesuchte Variante die ist mit dem mechanischen Tachoanschluss -wusste ich beim Posten meiner oben verlinkten Anzeige nicht (hätte ich mir aber denken können, sorry) - dann musst Du eher einen deutlich vierstelligen Betrag in die Hand nehmen, da diese Getriebe durch die e3/e9 Fraktion leergekauft wurden/werden.
Stefan
SSRTSHELBY, Wednesday, 13.04.2022, 22:14 (vor 1431 Tagen) @ kiefer
ne ist nicht mit mechanischem Tachoanschluss.
Das was ich quasi als Umbausatz mit allem drum und drann aus einem Schlachter gekauft habe mit der beschriebenen Nummer oben ist von einem neueren E28 525i müsste doch ein Getrag 260er sein.
Die teure Variante war meine ich das 265er...
Aber genau mit der Nummer finde ich online nur eines für 800€ ohne zu wissen das es funktioniert...
Deshalb auch die Frage, ob es irgendetwas in Richtung Anleitung gibt, oder ob jemand weiß der das bestenfalls selbst schon gemacht hat, ob das machbar ist ohne extremes Spezialwerkzeug etc.
oder ob eben doch ein anderes günstigeres passen würde.
Grüße Stephan
Ralf518, Thursday, 14.04.2022, 22:24 (vor 1430 Tagen) @ SSRTSHELBY
Hallo Stephan
bei Walloth und Nesch kann man die BMW Reparaturanleitungen dieser Fahrzeuggenerationen herunterladen. Wenn man das richtige Fahrzeug wählt, ist wahrscheinlich auch die Anleitung für das gewünschte Getriebe zu finden.
Grüße Stephan
SSRTSHELBY, Friday, 15.04.2022, 22:07 (vor 1429 Tagen) @ Ralf518
Hi
danke für den Tip. Das sind ja sehr gute Anleitungen. Nur leider keine mit dem Getrag 260.
Grüße Stephan
