eta DME / Steuergerät Prüfung und ggf. Reparatur (Technik und Reparaturen)
MartinE32, Friday, 27.05.2022, 20:39 (vor 1620 Tagen)
bei unserem 10/86er 525eta mit 122 PS und G-Kat ab Werk haben wir einen Defekt des DME in Verdacht.
Wenn man bei Leebmann sich den Preis für ein AT Gerät ansieht, wird man dann doch leicht blas ... :(
Leider kennen wir niemanden, der uns mal so ein Gerät zwecks kurzfristigen Tausches zur Prüfung geben könnte.
Hat wer nen Tipp, wo man die DME Box zur Prüfung und ggf. Rep. am besten hinsenden kann?
Für Hinweise vielen Dank im Voraus.
Martin
525 eta DMW
Dennis-Marc, München, Friday, 27.05.2022, 21:52 (vor 1620 Tagen) @ MartinE32
Moin,
Da würde ich mal bei Kleinanzeigen ein Gesuch aufgeben, ob da jemand in der nähe kurz
Testen könnte. (Versuch ist es Wert). Ich habe nur das mit der 061 Endnummer für 535 liegen.
MartinE32, Friday, 27.05.2022, 22:01 (vor 1620 Tagen) @ Dennis-Marc
Moin,
Testen könnte. (Versuch ist es Wert). Ich habe nur das mit der 061 Endnummer für 535 liegen.+
Danke für den Rat.
Ach ja, mein Standort ist Unterfranken.
spike, Norddeutschland, Monday, 30.05.2022, 14:38 (vor 1617 Tagen) @ MartinE32
moin,
0 261 200 027
kannst mich ja mal anschreiben
gruß
thomas
MartinE32, Monday, 30.05.2022, 14:47 (vor 1617 Tagen) @ spike
moin,
0 261 200 027
gruß
thomas
Danke für das Angebot :-)
Ich werde heute Abend erst einmal das Teil unter dem Handschuhfach ausbauen, um zu sehen, welche Nummern auf dem Kasten stehen. Gibt ja offenbar unterschiedliche.
Wir haben es hier auf jeden Fall mit einem 90 KW Werks-G-Kat 525eta, Baujahr 10/86 zu tun (seit 1988 in unserem Besitz).
spike, Norddeutschland, Monday, 30.05.2022, 22:45 (vor 1617 Tagen) @ MartinE32
...und meins stammt aus genau einem solchen von 4/86
th
MartinE32, Tuesday, 31.05.2022, 09:06 (vor 1617 Tagen) @ spike
th
@spike,
hab Dir ne Nachricht via Forum-Kontakt-Formular gesendet (evtl. landet das bei Dir im Spam Ordner).
E28driver, Wednesday, 01.06.2022, 17:27 (vor 1615 Tagen) @ MartinE32
th
@spike,
hallo,
da gibt es viele verschiedene. Es sind noch welche am Lager,falls Du keins findest.
Gruß Oliver
MartinE32, Saturday, 04.06.2022, 14:00 (vor 1612 Tagen) @ E28driver
So, und um für Aufklärung in diesem Thread zu sorgen:
Nachdem meine e28 Fachmann Zeit hatte, wurde nochmal alles durchgemessen und am Ende war es das doch das DME Relais und das Kabel am Pluspol war etwas locker angeschraubt.
StG hatte ich vorsorglich eines gebraucht für nen fairen Kurs kaufen können, dass wandert jetzt in den Teilevorrat.
CosX, Friday, 24.06.2022, 23:34 (vor 1592 Tagen) @ Dennis-Marc
Moin,
So eins könnte ich im Raum Kaiserslautern gerade gebrauchen...
Dennis-Marc, München, Saturday, 25.06.2022, 11:34 (vor 1592 Tagen) @ CosX
Moin,
Wie gesagt, ich habe eh kein Plan, glaube aber nicht dass es an deinem Steuergerät (Motronic) liegt.
Mir ging a schon unterm Fahren die DME kaputt. Dann ging aber nichts mehr, kein draufhauen, kein Abkühlen hilft. Für mich unlogisch wenn deiner dann ab und an mal läuft. Könntest wohl eher einen fiesen Kabelfehler zwischen Steuergerät und Sicherungskasten haben.
Aber ich hoffe, du hast nur wie ich einen defekten Impulsgeber, wobei es ein zusammenspiel mit verschlissenem Verteilerfinger war.
Wie vom anderen Bild, messe die erstmal, hauptsache es gibt einen Ohmwert oder keinen, sind 3 Polig und der mittlere Pol ist uninteressant, hat uns M.S. erklärt. Der dient zur Abschirmung.
CosX, Saturday, 25.06.2022, 14:46 (vor 1591 Tagen) @ Dennis-Marc
bearbeitet von CosX, Saturday, 25.06.2022, 14:50
Moin,
Falscher Thread.
Könnte natürlich ein Wackler sein oder so. Aber hast schon recht, erst mal die anderem Sachen abchecken
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 25.06.2022, 18:21 (vor 1591 Tagen) @ CosX
Moin,
Falscher Thread.
Bei den 2-Geber Etas und 535ern lohnt es sich immer, mal jemanden mit einem guten Multimeter an diese beiden Geber zu lassen und den Widerstand zu messen. Die 880 Ohm sind recht genau zu nehmen. Und man hat meistens einen guten und einen anderen zum Vergleich.
Ausserdem lohnt es sich, diese Induktiven Geber an ein Oszi mal zu hängen. Man sieht den Drehzahlgeber wunderbar seinen Sinus machen und den Bezugsmarkengeber nur einen einzigen schmalen Impuls.
Und der Bezugsmarkengeber ist beim Eta ein netter kleiner Haken innen im Schwungrad. Und wenn der abbricht, kann man ihn unten am Getriebeblechdeckel wiederfinden. Und ja, der bricht durchaus mal ab. Und ja, man fährt sogar bis ganz nach Hause, völlig problemlos. Und dann spingt er einfach nie wieder an... bis da unten mal nachgesehen wird. So'n Getriebe ist ja an einem Wochenende raus und wieder drin... bloß der Haken ist der Haken ;-)
