Stoßdämpfer M5 (Allgemein)
M6turbo, Thursday, 16.06.2022, 16:26 (vor 1605 Tagen)
Hallo ich suche für ein M5 die vorderen Stoßdämpfer. Hat jemand eine Bezugsquelle?
Stoßdämpfer M5
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 17.06.2022, 18:31 (vor 1604 Tagen) @ M6turbo
wenn es Bilstein sind: ruf dort an und lass sie dort überholen.
Das ist wie neu und billiger als sonst wo.
Hab das mit den Dämpfern für den M6 gemacht, ca 130.- pro Dämpfer.
(incl. kürzen nach Wunsch)
Stoßdämpfer M5
M6turbo, Friday, 17.06.2022, 19:15 (vor 1604 Tagen) @ Andreas Schneider
Ja Danke ich weiß das es so auch geht, aber ich wollte tauschen. Sonst steht er ohne Stoßdämpfer rum. Habe nicht die Zeit und Platz eine Hebebühne zu blockieren. Und wer weiß wie lange die Überholung dauert.
Stoßdämpfer M5
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 17.06.2022, 23:02 (vor 1604 Tagen) @ M6turbo
stimmt; da hatte ich Glück im Unglück.
Hatte die neuen Bilstein bei W&N gekauft und eingebaut.
Aaaber...
Die neuen waren 4-5 cm länger und haben somit nicht zu den Federn gepasst.
So lange die alten beim Überholen war, stand er eben so lange auf den neuen rum.
Ging so um die 2 Wochen wenn ich mich recht entsinne.
Die neuen konnte ich danach wieder verkaufen.
Stoßdämpfer M5
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 18.06.2022, 10:33 (vor 1603 Tagen) @ Andreas Schneider
Aaaber...
Der M5 hat aber besondere Bilsteine... und Boge, je nach Baujahr.
Und er hat keine Rebound ab Werk, er hat normale Serienlänge ... ähnlich B2/B4, jedoch keine kürzeren.
Wenn du also "Lange" bekommen hast: das war die Serie.
Wenn du "Kurze" hast: das war irgendein Zubehör... aber nicht BMW. Es gab seitens BMW keine Option Sportfahrwerk oder M-Fahrwerk. Schau in den ETK... nicht drin. Er hatte es serienmäßig, aber bei Standard Höhe. Sieht man ja anhand der Teilenummer ... xxxx2225...
Wenn man ein tieferes Sportfahrwerk für den M5 haben wollte: Zubehör Fahrwerke der kleineren Baureihen einbauen oooooder: B7 Alpina für M5. Das gab es. Gab...
Stoßdämpfer M5
M6turbo, Thursday, 30.06.2022, 16:28 (vor 1591 Tagen) @ M.S.
Hat vielleicht jemand zwei gebrauchte, die ich dann bei Bilstein überholen lassen könnte?
