535i mit Kat CO Einstellung (Allgemein)
paddy9999, Mainburg, Wednesday, 22.06.2022, 19:54 (vor 1599 Tagen)
ich würde gerne bei einem 535i mit Kat den CO Wert nach Tausch des LMM einstellen.
Abgastester habe ich da.
Ich habe mal gelesen, dass man die Lambdasonde zur Messung beim Einstellen abstecken muss.
Braucht man für die Messung eine bestimmte Drehzahl bei der Zielwert anliegen muss?
Kann mir jemand Stickpunktartig den genauen Ablauf der Messung und den korrekten Zielwert (glaube 1,2%) beschreiben?
Danke und Gruß,
Patrick
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 23.06.2022, 09:54 (vor 1598 Tagen) @ paddy9999
bearbeitet von M.S., Thursday, 23.06.2022, 10:08
Danke und Gruß,
Patrick
Kannst du VOR dem Kat messen? Geht die M10 Feingewinde Schraube noch raus? Denn da musst du ran. VOR dem Kat, nach dem Kat klappt das nicht.
Die Grundeinstellung machst du mit ABGEZOGENER Sonde, der Regelkreis ist OFFEN. Also Grundeinstellung wie ein Motor OHNE Kat, OHNE Sonde. WARM natürlich.
Der Motor muß mit offenem Regelkreis minmal Fett laufen. Lambda unter 1... so um 0,95 bis 0,97. Das entspricht CO etwa 0,5%.
Er muss im Fettbereich liegen, keinesfalls im Magerbereich. Ansonsten fehlen nachher 20-30PS.
Er muss IMMER von fett nach mager regeln. Das kann die Sonde blitzschnell. Andersrum anfetten dauert... deshalb massiver Leistungsverlust wenn sie erst anfetten muss.
Wenn du das "fett" übertreibst, wird er zwar aggressiver ansprechen, aber auch den einen oder anderen Liter mehr saufen. Laut GAT waren da auch mal 0,8-1,0% einzustellen... kann man machen.
Egal, du stellst ihn leicht fett mit rund 0,5% CO vor Kat ein.
Dann mal messen im erhöhten Leerlauf 3000-4000 Touren, wie macht er sich? Da sollte er nicht wesentlich anders sein.
Und dann mit Sonde mal testen, nach Kat. Dann sollten 0,01% CO Realität sein.
Es geht auch sowas wie Schnelltest, ob der Motor grundsätzlich mit seinem Kaltstartsystem funktioniert:
Alles angesteckt lassen, ganz normale Kat Serie. Messung am Endrohr.
Kaltstart irgendwo bei 20 Grad. Leerlauf. Er muss in den ersten Sekunden danach bei rund 1,0-1,2% CO liegen. 60 Sekunden später sollte er schon bei 0,8% liegen, 120 Sekunden bei 0,5% und nach 180 Sekunden Leerlauf bereits bei 0,0x%. Damit wäre er einstellfähig und im Bereich "sauber".
Einen erhöhten Leerlauf auf 3000 sollte er mit 0,0x% quittieren. Erst deutlich darüber ab 4000-5000 sollte eine Anreicherung zu sehen sein.
Ralf518, Thursday, 23.06.2022, 14:57 (vor 1598 Tagen) @ M.S.
und wenn es ein Automatik sein sollte, v o r h e r das Schreiben von BMW zu den maximal erlaubten Leerlaufdrehzahlen für das 4HP22 bei der AU lesen.
Danke und Gruß,
Patrick
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 24.06.2022, 09:45 (vor 1597 Tagen) @ Ralf518
Jep, sonst hat man in ein paar Sekunden vielleicht einen richtig eingestellten LMM und garantiert ein kaputtes Automatikgetriebe... :-P
Na, dann berichte mal über die erreichten Abgaswerte... ;-)
paddy9999, Mainburg, Monday, 27.06.2022, 12:16 (vor 1594 Tagen) @ M.S.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Ich werd das die Woche mal versuchen.
Die größte Herausforderung wird wohl sein die Schraube am Krümmer aufzubringen...
Automatik hab ich nicht, also ein Problem weniger!
Danke und Gruß,
Patrick
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.06.2022, 11:16 (vor 1593 Tagen) @ paddy9999
Danke und Gruß,
Patrick
Das ist eine weiche Schraube... in aller Regel geht die zu 99% drauf.
Also schon mal neue Schrauben und Ringe besorgen... und einen M10x1 (!!!) Feingewinde Schneider. Plus Bohrer usw...
Die Dinger waren/sind bereits nach 2 Jahren bombenfest... und ruhig vor dem Abriss überlegen: ist es das wert, erst abzureissen und dann erst mühsam zu zentrieren und zu bohren?... Es lohnt sich durchaus, die Reihenfolge umzudrehen und gleich zu bohren. 99%...
Schwarzwilder, Tuesday, 28.06.2022, 11:40 (vor 1593 Tagen) @ M.S.
An meinem M20B20 ging die Schraube bei warmem Motor problemlos auf. Man kann auch mal Glück haben. ^^
1983er 520i Hennarot
Guckst Du hier ....
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 24.06.2022, 19:36 (vor 1597 Tagen) @ paddy9999
.... link:
AU-Daten 535i
Danke und Gruß,
Patrick
Guckst Du hier ....
paddy9999, Mainburg, Monday, 27.06.2022, 12:13 (vor 1594 Tagen) @ e28ronny
Hi Ronny,
danke für die AU Daten!
Patrick
.... link:
AU-Daten 535i
Danke und Gruß,
Patrick
