Suche: Wasserkühler M20 520i (Allgemein)
AlexDeivel278, Dießen, Monday, 04.07.2022, 08:59 (vor 1587 Tagen)
Servus zusammen.
Wie schon oben beschrieben, suche ich einen Wasserkühler für den 520i, da meiner nichtmehr zu retten ist. Laut ETK leider auch nichtmehr (für unsummen) zu kaufen. Ebenso sind im Zubehör, warum auch immer, die Regale für die m20 Kühler !komplett! leer. Falls jemand was wirklich brauchbares noch rumliegen hat würde ich mich sehr freuen.
Alex
Kühler, Wasserkühler
Roland B., Monday, 04.07.2022, 11:47 (vor 1587 Tagen) @ AlexDeivel278
Servus zusammen.
Alex
Hallo Alex,
einen Eta-Kühler kann ich Dir anbieten, an dem ein Stück des oberen Flansches abgebrochen ist. Der Rest ist allerdings noch so breit, dass ein/e Schlauch/Schlauchklemme Halt hat.
Roland
AlexDeivel278, Dießen, Monday, 04.07.2022, 12:06 (vor 1587 Tagen) @ Roland B.
bearbeitet von AlexDeivel278, Monday, 04.07.2022, 12:14
Servus zusammen.
Alex
Hallo Alex,
Roland
Super, Danke schonmal für die ganzen schnellen antworten. Da ich einen zusatz e - Lüfter verbaut habe, bräuchte ich einen mit ähnlichen Maßen wie mein alter, ich werde aber meinen Lüfter mal messen und schauen ob der vom Eta auch passen würde. Solange mein e - Lüfter draufpasset, der Kühler Dicht ist und alle Stutzen anschaurbbar sind, würde ich mich gerne bei Dir melden.
Hier ein Link zu meinem aktuellen Kühler: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&typ=4031&og...
BMW E28 525 ETA, 520i Kopf
Roland B., Tuesday, 05.07.2022, 11:32 (vor 1586 Tagen) @ AlexDeivel278
Servus zusammen.
Alex
Hallo Alex,
Roland
Ja, dicht ist er. Seinerzeit bekam ich nur einen neuen Kühler zu einem sehr günstigen Preis. Aus diesem Grund habe ich den 'Alten' getauscht.
roter Oldie, Wednesday, 06.07.2022, 20:33 (vor 1585 Tagen) @ AlexDeivel278
Servus zusammen.
Alex
hab meinen bei daparto gekauft, hat unter 200,- gekostet.
Grüße,
roter Oldie M.G.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 07.07.2022, 14:22 (vor 1584 Tagen) @ roter Oldie
Grüße,
roter Oldie M.G.
dann aber vermutlich nicht die TeileNr 1151790 - die ist seit Langem leider nirgendwo mehr erhältlich für den m20 520i / 525e (außer bei BMW direkt für aktuell 440 Euro incl MWSt).
Am Wochenende war ich nochmals am Stöbern, da ich mir gerne einen auf Reserve hinlegen möchte. In Luxemburg hatte ich einen Teileportal entdeckt, der das Model von AKS Dasis noch als "lieferbar auf Anfrage" auf seiner homepage hatte - ein Anruf klärte jedoch, dass das nicht so ist und er den Kühler auch nicht mehr beziehen kann.
https://www.rexbo.lu/aks-dasis/radiateur-refroidissement-du-moteur-050470n
Ein Händler in Polen hatte den Behr Hella Kühler als liefer auf Anfrage im Shop, aber auch das stellte sich als Finte raus. Leider.
https://www.iparts.pl/czesc/chlodnica-wody-behr-hella-service-8mk376713111,0-105-8mk376...
Bei Nissens in Dänemark hab ich auch schonmal angerufen ... auch nix mehr.
Schwierig, echt.
Das doofe ist, dass dieser Kühler die Anschlüsse in Fahrtrichtung gesehen rechts oben und links unten hat. Also genau anders, wie die meisten, sonst könnte man ein wenig mehr rumexperimentieren mit anderen Kühlern.
AlexDeivel278, Dießen, Thursday, 07.07.2022, 14:51 (vor 1584 Tagen) @ kiefer
Schwierig, echt.
Die "Auf Anfrage" Anzeigen jeglicher Seiten von verschiedener Hersteller sind mir auch aufgefallen, welche ich natürlich abonniert habe, um nicht zu verpassen sollten Sie in diesem Leben wieder verfügbar sein.. Ich hab überlegt einen der Kühler mit Anschluss oben Fahrerseitig und Anschluss unten Beifahrerseitig zu erwerben und dann durch Flexible Kühlerschläuche das Problem zu lösen.. leider ist der kleine Schlauch vom Kühler hin zum Ausgleichsbehälter auch auf der Fahrerseite somit auch entgegengesetzt wie beim besagten Model.. Ob das alles funktioniert weiß ich leider auch noch nicht aber sollte ich positive Erfahrungen machen werde ich es berichten.. An diejenigen die noch etwas rumliegen haben, wie kann ich euch nochmal erreichen um in Kontakt zu treten? :-)
Roland B., Thursday, 07.07.2022, 16:48 (vor 1584 Tagen) @ AlexDeivel278
Schwierig, echt.
Einfach das Briefsymbol oben links anklicken.
E28driver, Thursday, 07.07.2022, 11:40 (vor 1584 Tagen) @ AlexDeivel278
Servus zusammen.
Alex
hallo Alex,
evtl ist noch einer von einem katlosen da,
dann einfach melden.
gruß Oliver
AlexDeivel278, Dießen, Friday, 08.07.2022, 09:05 (vor 1583 Tagen) @ AlexDeivel278
Meint Ihr es wäre möglich, einen M30 Kühler welcher scheinbar auch bei den e30 M20 Modellen passt(laut Zubehörseiten ETK), einzubauen und dann aus dem BMW ETK für den e30 M20 die Wasserschläuche vom Kühler zum Thermostat zu verbauen..? Normalerweise gibt es solche Kühler für um die 100€ und die Verschlauchung sollte um die 50€ kosten.. Hat jemand schonmal Erfahrungen mit "Universalen" flexiblen Kühlmittelschläuchen gemacht und kann da evtl etwas empfehlen..? Vielleicht wäre das wirklich die Preiswerteste Lösung :-)
Roland B., Friday, 08.07.2022, 11:22 (vor 1583 Tagen) @ AlexDeivel278
Über Facebook bietet ein Marc William (BMW E28-Forum.de) einen E28-M20-Kühler an. Schreib' den doch mal an: https://www.facebook.com/groups/486197391427658/user/100002918480789/
spike, Norddeutschland, Friday, 08.07.2022, 15:05 (vor 1583 Tagen) @ Roland B.
moin,
einen Gebrauchten vom eta(entspricht dem Leebmann-Bild im fred 4 oben)
kann ich anbieten.
gruß
thomas
MikE28, Südbayern, Wednesday, 13.07.2022, 12:43 (vor 1578 Tagen) @ AlexDeivel278
Hallo Alex,
hast du den Blechrahmen an der Frontmaske verbaut, der den Kühler ca. 5cm nach hinten setzt? Den hatten M10/M20 Modelle ohne Klima oft und der macht auch den Einsatz von anderen Kühlern nahezu unmöglich. Ich hab im Zuge der Blecharbeiten eine Front vom M30 bzw. M20 Klima verbaut und einen Kühler vom E30 eta verbaut, samt Schläuchen vom E30. Mein ganzer Motor stammt aus einem E30, deshalb hab ich das so verbaut. Passt alles wunderbar.
Gruß Michael
