B7 geht im Standgas aus (Technik und Reparaturen)
Timo750, Saturday, 09.07.2022, 14:39 (vor 1346 Tagen)
habe das Problem, dass mein B7 im Standgas sofort ausgeht.
Jetzt werde ich nicht ganz schlau, wie hier das Standgas überhaupt geregelt oder eingestellt wird.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Timo
yavollo, Saturday, 09.07.2022, 22:41 (vor 1345 Tagen) @ Timo750
Probier mal den gaszug weiter zuspannen.
Hoff, der macht das nur solange er nicht warm ist?
Timo750, Sunday, 10.07.2022, 08:14 (vor 1345 Tagen) @ yavollo
wenn ich den Gaszug spanne, sprich leicht Gas gebe sodass die Drosselklappe minimal geöffnet ist, läuft er sauber und rund.
Komplett warm hab ich ihn noch nicht gefahren, jedoch merke ich auch nach 2-3 Minuten (bei leicht erhöhter Drehzahl) keine Besserung.
Eric65, Straubing, Sunday, 10.07.2022, 10:57 (vor 1345 Tagen) @ Timo750
... Warmlaufregler/ZLS defekt. Was für ein B7 ist es überhaupt? E12/E12 7S, E24/E24 7S, E28/ E28 7S oder ein E65 ???
Fehler gefunden!
Timo750, Sunday, 10.07.2022, 11:10 (vor 1345 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
es handelt sich um den e28.
Ich habe aber eben den Fehler gefunden, es lag an dem falsch herum eingebauten Anschlußblock des Bypass. Somit konnte nicht genügend Luft in den Luftsammler gelangen.
Nun läuft er wieder!!
Vielen Dank an alle Grüße
Timo
Fehler gefunden!
M6turbo, Sunday, 10.07.2022, 11:49 (vor 1345 Tagen) @ Timo750
Sowas verstehe ich nicht. Das ist doch ein Fehler den du selber herbei geführt haben musst.
Fehler gefunden!
spike, Norddeutschland, Sunday, 10.07.2022, 13:33 (vor 1345 Tagen) @ M6turbo
....vllt. kommst auch Du eines Tages noch drauf: shit happens
Kann ich aus über 50 Jahren Schrauberpraxis nur bestätigen.
Und dann gibt es ja auch noch alle diejenigen, die sowas nie zugeben würden......
Z.B. die Hilferufe, wo die Lösung dann hier nicht erscheint....;-)
gruß
thomas
Fehler gefunden!
NestoriusBIG, Saturday, 31.12.2022, 18:27 (vor 1171 Tagen) @ Timo750
Hallo Eric,
Timo
Hallo zusammen,
einen schönen Gruß zum Ende des Jahres 2022.
Ich prüfe bei meinem 82er 528i gerade das Kaltstartsystem, 1 Frage zu diesem Thread:
Wie kann man den Bypass falsch herum zusammenbauen/anschließen, bzw. wie kann ich prüfen, dass es richtig herum ist?
Vielen Dank und beste Grüße,
Nestor
