Nebelscheinwerfer (Allgemein)
e28-Ostsee, Ostsee, Friday, 02.09.2022, 20:19 (vor 1424 Tagen)
Hat jemand eine Idee wieso urplötzlich die Nebenscheinwerfer nicht mehr funktionieren…??
Kontrollleuchte im Cockpit geht auch nicht an.
- Birnen ok
- Nebelscheinwerfer Relais im Sicherungskasten vorne auch gewechselt
…nichts
Nebelscheinwerfer
MikE28, Südbayern, Friday, 02.09.2022, 21:22 (vor 1424 Tagen) @ e28-Ostsee
Die Schalter bekommen gerne mal Kontaktprobleme (eigentlich hauptsächlich die neuere Version mit den beiden Tasten). Einfach mal vorsichtig das Gehäuse öffnen, Innenleben herausnehmen (merken wie es zusammengehört) und die Kontaktflächen reinigen. Dann sollten die Nebelscheinwerfer wieder leuchten.
Viel Erfolg!
Nebelscheinwerfer
Ralf518, Friday, 02.09.2022, 21:26 (vor 1424 Tagen) @ MikE28
oder mal an den beiden Sicherungen drehen? Wenn ich mich recht erinnere muß auch das Standlicht eingeschaltet sein wenn die Nebelleuchten angehen sollen.
Viel Erfolg!
Nebelscheinwerfer
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Thursday, 08.09.2022, 15:03 (vor 1418 Tagen) @ e28-Ostsee
- Birnen ok
…nichts
Das Problem hatte ich heute an der linken Nebelleuchte. An der Sicherung lag Strom an, nach einigem rumprobieren stellte ich dann fest, dass die Kontakte im Sicherungskasten die Fehlerquelle waren. Nochmals nachschleifen, ebenso die Sicherungen, den Kontakt etwas stärker biegen und schon ging die linke Nebelleuchte wieder. Zuvor hatte ich auch die Steckverbindung vorne im Motorraum gelöst und eingesprüht. Mit der linken Nebelleuchte ist auch die Kontrollleuchte im Cockpit kombiniert. Wenn also die "Schalterüberholung" nichts bringt, hier noch mal ansetzen. Viel Erfolg
