Auto springt nicht an (Allgemein)
yavollo, Friday, 09.09.2022, 16:43 (vor 1520 Tagen)
Kann mir vielleicht einer die belegung vom relai der kraftstoffpumpe
mitteilen, ist ein b7.
Fuchs84, Tuesday, 04.10.2022, 12:41 (vor 1495 Tagen) @ yavollo
hi
im relais war es die 30 und die 87 die du brücken musstest......
meine ich.
dafür muss aber das relais drin stecken damit es klappt.
bei mir war das kraftsoffrelais kaputt..... un somit konnte ich weiterfahren....
gruss
yavollo, Thursday, 06.10.2022, 12:31 (vor 1493 Tagen) @ Fuchs84
danke für die antwort. Wo sitzt das dann genau?
Beimir sind drei links und drei rechts am sicherungskasten.
Einer befindet sich drunter.
Servus
Fuchs84, Friday, 07.10.2022, 09:31 (vor 1492 Tagen) @ yavollo
Servus
Wenn man die haube auf hat und vor den autis steht war das das erste relais links neben den Sicherungskasten....
Aus Metall damals (das neue ist aud plastik)
Du kannst nix falsch machen nur auf den relais ist genau diese Bezeichnung
Wenn du es rausholst steht da 30 87
Gruss Robert
yavollo, Thursday, 20.10.2022, 19:10 (vor 1479 Tagen) @ yavollo
wo genau ist der dann bei mir?
[image][/URL]
yavollo, Wednesday, 26.10.2022, 17:18 (vor 1473 Tagen) @ yavollo
Mitlerweile hab ich sämtliche relais ausgetauscht, doch die benzinpumpe bekommt
nachwievor kein strom - woran kann das noch liegen. Sicherung ist ok.
Hat mit einer einen tipp?
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 26.10.2022, 17:28 (vor 1473 Tagen) @ yavollo
Woher weißt Du, dass keine Spannung beim Start an der Pumpe anliegt ? Hast Du das gemessen ?
Es kann auch die Pumpe selbst verreckt sein - kommt leider vor.
yavollo, Wednesday, 26.10.2022, 18:05 (vor 1473 Tagen) @ e28ronny
Spannung hab ich gemessen, kommt kein strom an.
Pumpe und filter sind neu
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 26.10.2022, 18:39 (vor 1473 Tagen) @ yavollo
Ich kann morgen mal in den Schaltplan schauen. Welche Basis hat der B7 ? M30B35 ?
Ich will Dich ja nicht beunruhigen ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 27.10.2022, 13:02 (vor 1472 Tagen) @ yavollo
... aber schau Dir mal die Verbindung von PIN20 der DME zum Relais PIN85 an. Da muss beim Starten ein Minus-Signal ( Masse ) herauskommen. Wenn nicht, könnte es am Steuergerät liegen.
Legende 535i
Stromlaufplan 535i
yavollo, Friday, 28.10.2022, 18:21 (vor 1471 Tagen) @ e28ronny
Hab jetzt nochmal die ganzen relais überprüft, alle schalten
und haben durchgang. Selbst beim überbrücken lauft die pumpe nicht
an. Hab die kabel kontrolliert zur pumpe, die sind auch ok.
Entschuldige mir die frage, aber wo finde ich pin 20 und 85?
Danke euch nochmals....
NestoriusBIG, Thursday, 27.10.2022, 04:14 (vor 1472 Tagen) @ yavollo
Ich habe mich diese Woche ausgiebig mit dem Schaltplan und Kraftstoffpumpenrelais vom 1982 528i beschäftigt, im Schaltplan konnte ich nicht alles wiederfinden, daher habe ich verfolgt und gemessen. Falls es bei dir ebenfalls das Bosch 0 280 230 001 ist hier die Belegung:
1- black - Kontakt zu pin 13 Diagnoseschnittstelle
50- Black/yellow - Startsignal
87- white - Ausgang 1 was ist der Verbraucher? zieht bei mir ca. 0,4A
87b- Green/Violet Ausgang 2 —> Kraffstoffpumpe
30- Red - Eingang 12V
15- green/yellow - Kontakt zu pin 15 Diagnoseschnittstelle
31- brown - GND (zum schalten vom Relais und Komparativ)
Das Relais schaltet die 12V von der Batterie von 30 zu 87 und 87b wenn bei 50 und 15 12V anliegen.
yavollo, Thursday, 27.10.2022, 16:25 (vor 1472 Tagen) @ NestoriusBIG
Super, danke euch für die hilfen.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, multimeter habe ich - bin aber eher leie was
elektrik betrifft.
NestoriusBIG, Friday, 28.10.2022, 04:34 (vor 1471 Tagen) @ yavollo
elektrik betrifft.
Ich würde als erstes testen ob das Relais "klickt" wenn man den Zündschlüssel dreht.
Wenn nicht, dann das Relais rausnehmen und messen ob im Relaissockel 12V an sowohl 50 als auch 15 anliegen wenn du versuchst den Motor zu starten. Wenn ja, dann ist wahrscheinlich das Relais kaputt.
Wenn bei 50 (schwarz gelb) keine 12V kommen dann ich Richtung Zündschloss den Fehler suchen.
Wenn das Relais klickt, dann noch einmal 30 und 87b mit dem Multimeter (auf Strom messen gestellt) brücken und schauen, ob die Benzinpumpe anläuft, bei mir wird da ca. 4 Ampere angezeigt. Wenn nicht, die Stromleitung zur Benzinpumpe prüfen.
Er hat doch ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 28.10.2022, 08:42 (vor 1471 Tagen) @ NestoriusBIG
... eine völlig andere Verschaltung. Die MOTRONIC ist da etwas anders aufgebaut ( Stromlaufplan s.o. )
Er hat doch ...
NestoriusBIG, Friday, 28.10.2022, 13:09 (vor 1471 Tagen) @ e28ronny
Sorry, ich dachte dass das Bezinpumpenrelais das gleiche ist wie bei mir. Eventuell taugt die Information in der Zukunft nochmal jemand anderen.
Er hat doch ...
yavollo, Friday, 28.10.2022, 22:23 (vor 1471 Tagen) @ NestoriusBIG
Er hat doch ...
Ralf518, Saturday, 29.10.2022, 09:17 (vor 1470 Tagen) @ yavollo
Du hast doch das grün/violette Kabel am Relaissockel welches zur Pumpe führt. Was passiert denn, wenn Du das mit einem Stück Draht zum Pluspol der Batterie verbindest? Läuft die Pumpe dann an? Wenn Du unbedingt meinst, kannst Du ja eine H4 Birne oder ne Sicherung in die Leitung einschleifen damit nichts abbrennt.
Er hat doch ...
yavollo, Monday, 31.10.2022, 18:50 (vor 1468 Tagen) @ Ralf518
Hab jetzt den kurbelwellensensor in verdacht, beidem linken mess ich über 2000 ohm und beidem
rechten garnix. Kann das sein?
Er hat doch ...
yavollo, Friday, 04.11.2022, 18:31 (vor 1464 Tagen) @ yavollo
Hat sich erledigt, war der sensor.
Vielen danke für die hilfen.....
