Lenkeinschlagbegrenzung (Allgemein)
Ich habe ja seid gestern die Styling 15 mit 205/55/16 Reifen montiert. Nun ist es vorne an der Achse etwas Eng bei Volleinschlag! Gibt es eine Lenkeinschlagbegrenzung die man anpassen könnte?
CarLe, Dornbirn, Saturday, 10.09.2022, 16:04 (vor 1519 Tagen)
Lenkung#Voderachse#Stabi
Ralf518, Saturday, 10.09.2022, 20:11 (vor 1519 Tagen) @ CarLe
Hallo Carle,
Der M5 hatte solche Lenkeinschlagbegrenzer ab Werk. Auf dem beigefügten Bild siehst Du die Oberseite eines M5 Motorträgers direkt neben dem Lenkgetriebe. Der Begrenzer ist dieser aufgeschweisste Dreikant in der Mitte des Bildes. Diesen gibt es spiegelbildlich natürlich auch auf der rechten Seite. Der normale E28 hat einen Dreikant rechts und einen links. Auf meinem Bild siehst Du einen weiteren Dreikant (eigentlich ein auf dem Kopf stehendes V), der etwas weiter herrausragt und auf den normalen Dreikant aufgeschweisst ist. So wird der Lenkwinkel beim M5 stärker begrenzt gegenüber der Normalausführung. Ebenso würde ich es auch konstruieren, wenn ich Bedarf daran hätte.
CarLe, Dornbirn, Saturday, 10.09.2022, 20:15 (vor 1519 Tagen) @ Ralf518
Hallo Carle,
Der M5 hatte solche Lenkeinschlagbegrenzer ab Werk. Auf dem beigefügten Bild siehst Du die Oberseite eines M5 Motorträgers direkt neben dem Lenkgetriebe. Der Begrenzer ist dieser aufgeschweisste Dreikant in der Mitte des Bildes. Diesen gibt es spiegelbildlich natürlich auch auf der rechten Seite. Der normale E28 hat einen Dreikant rechts und einen links. Auf meinem Bild siehst Du einen weiteren Dreikant (eigentlich ein auf dem Kopf stehendes V), der etwas weiter herrausragt und auf den normalen Dreikant aufgeschweisst ist. So wird der Lenkwinkel beim M5 stärker begrenzt gegenüber der Normalausführung. Ebenso würde ich es auch konstruieren, wenn ich Bedarf daran hätte.Viele Grüße
He Ralf
Ist das fix oder Einstellbar? Was kann man sonst machen und den Lenkeinschlag zu begrenzen
Gruß Karl
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 21.09.2022, 06:52 (vor 1508 Tagen) @ CarLe
Hallo Carle,
Auf dem Bild ist doch ein Stift zu sehen und kein Dreikant?!
Gruß Karl
He RalfIst das fix oder Einstellbar? Was kann man sonst machen und den Lenkeinschlag zu begrenzen
Gruß Karl
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 10.09.2022, 20:20 (vor 1519 Tagen) @ Ralf518
Hallo Carle,
Das wäre die Serienlösung.
Einfacher, weil ebenfalls geschweisst werden muss: eine gewöhnliche M6 oder M8 Schraube in das V einlegen und anheften. Geht auch...
CarLe, Dornbirn, Saturday, 10.09.2022, 20:31 (vor 1519 Tagen) @ M.S.
Hallo Carle,
Das wäre die Serienlösung.Einfacher, weil ebenfalls geschweisst werden muss: eine gewöhnliche M6 oder M8 Schraube in das V einlegen und anheften. Geht auch...
DANKE KARL
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 11.09.2022, 05:17 (vor 1518 Tagen) @ CarLe
Als ich damals die 8"-RS auf meinen montierte, habe ich nichts dran rumgeschweist, da bin ich mir sicher.
Es gab was von BMW, das weiß ich noch.
Ich vermute, dass es der Anschlag vom E34 war, das sind Klammern zum aufstecken.
Wurden dort ab 17" verbaut, wenn ich mich recht erinnere.
Google mal nach der Teilenummer 31111136042.
Sind aber im ETK beim E34 nicht abgebildet, nur gelistet.
Aber nicht gleich im ebay kaufen, kostet bei BMW nur ca. 8,-- €.
Rudi
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 11.09.2022, 18:48 (vor 1518 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Aber nicht gleich im ebay kaufen, kostet bei BMW nur ca. 8,-- €.Gruß
Rudi
Hier ist der ETK, Teil 8...2x
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/M5_3.8-S38/browse/front_axle/fron...
CarLe, Dornbirn, Monday, 12.09.2022, 09:31 (vor 1517 Tagen) @ M.S.
Rudi
Hier ist der ETK, Teil 8...2xhttp://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/M5_3.8-S38/browse/front_axle/fron...
He Rudi
Danke für den Link, aber bei BMW gibt es das nur Einzel
gyrospita, Monday, 12.09.2022, 10:18 (vor 1517 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Rudi
Weisst du zufällig, ob das auch beim E12 passt?
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 21.09.2022, 06:46 (vor 1508 Tagen) @ gyrospita
Rudi
Ich habe mir die Teile zum Aufstecken bei BMW geholt leider ist bei mir kein Stift zum Aufstecken
Ralf518, Wednesday, 21.09.2022, 12:45 (vor 1508 Tagen) @ CarLe
Hallo Karle,
bezugnehmend auf Deine PN, wenn Du mal folgendes Video schaust
https://www.youtube.com/watch?v=3tlR7X8FXRA
dann siehst Du den Normalzustand des Lenkeinschlagbergrenzers beim E28. Und zwar bei genau 21 Minuten und und 36 Sekunden vor der Nasenspitze der blonden Frau. Deshalb sprach ich von einem Dreieck, man könnte es auch als Dachform bezeichnen. Der M5 hatte ein zweites "Dach" obendraufgeschweisst, welches gleich geformt wie das normale ist, aber etwas weiter herausschaute, wodurch den Einschlagwinkel stärker begrenzt wird.
Rudi
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 05.10.2022, 08:59 (vor 1494 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Rudi
Hallo Rudi
Die Anschläge sind doch L Profile die auf der Achse aufgeschweißt sind, da soll ich die Teile aufstecken?
Danke Karle
Dommes, Neuhof, Wednesday, 19.10.2022, 10:56 (vor 1480 Tagen) @ CarLe
Rudi
Hallo RudiDie Anschläge sind doch L Profile die auf der Achse aufgeschweißt sind, da soll ich die Teile aufstecken?
Danke Karle
Hi Karle,
hat das geklappt mit dem Aufstecken? Ich suche ebenfalls eine Möglichkeit den Lenkanschlag "schnell" mal zu begrenzen. Bei mir sind bereits die M5 Lenkanschläge drin, allerdings reicht das noch nicht ganz.
Raphael
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 19.10.2022, 11:48 (vor 1480 Tagen) @ Dommes
Rudi
Danke Karle
Hi Karle,hat das geklappt mit dem Aufstecken? Ich suche ebenfalls eine Möglichkeit den Lenkanschlag "schnell" mal zu begrenzen. Bei mir sind bereits die M5 Lenkanschläge drin, allerdings reicht das noch nicht ganz.
Raphael
Hy Raphael
Das zum aufstecken geht aber im muss noch 4mm Unterlegen damit es es genug Platz gibt. Ich habe mir zusätzlich Teile zu einklinken in die Orig Teile gedruckt. Mal schauen ob das funktioniert
Gruß Karl
