Kurzes Niiit Geräusch im Motorraum in Position RUN (Allgemein)
Andy Standplatten, Wednesday, 19.10.2022, 22:17 (vor 1480 Tagen)
Hallo Forum,
normalerweise setze ich mich in Auto, Schlüssel rein und einmal rum und der Motor startet. Mit der der ganzen Kombiinstrument-Instandsetzung habe ich den Zündschlüssel nur auf Position RUN gestellt und nicht den Motor gestartet. Dabei ist mir aufgefallen, dass sobald der Schlüssel auf Run steht, es ein kurzes (~500ms) niit-Geräusch im Motorraum gibt (Einspritzung, Pumpe, whatever). Ist mir bisher noch nie aufgefallen, habe aber auch noch nie darauf geachtet. Der Motor startet wie immer ohne Probleme. Ist das normal?
Andreas
PS: Nein, an meiner neuen DZM Schaltung liegt das nicht. Die Schaltung ist ja über eine Diode in Sperrrichtung mit dem Engine Speed Output Signal verbunden. Selbst wenn der Atmel aktiv auf Gnd ziehen wollte, würde kein Strom fließen.
Ralf518, Thursday, 20.10.2022, 09:02 (vor 1479 Tagen) @ Andy Standplatten
Hallo Andreas,
das könnte die Benzinpumpe im Fahrzeugheck sein die kurz anläuft. Wahrscheinlich hörst du vorne das Strömugsgeräusch in den Leitungen und im Druckregler. Das ist bei den Autos unterschiedlich stark ausgeprägt. Wie ich noch L-Jet Einspritzung hatte konnte ich es deutlich hören, nach Umrüstung auf Motronik höre ich es nicht mehr. Allerdings lassen im Alter auch die Ohren nach.
Hallo Forum,
Andreas
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 20.10.2022, 17:25 (vor 1479 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von M.S., Thursday, 20.10.2022, 18:16
Ralf,
Nein, deinen Ohren fehlt nix. :-)
Die L-jetronik steuert tatsächlich die Pumpe kurz an, die Motronik tut das normal nicht...
Martin
Hallo Andreas,
Hallo Forum,
Andreas
