Abgasanlage M535i ohne KAT - Frage zur Bauform (Allgemein)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 26.10.2022, 13:18 (vor 1473 Tagen)
bearbeitet von e28ronny, Wednesday, 26.10.2022, 13:33
Hallo Gemeinde,
da ein Ersatz des kompletten Auspuffstranges beim 3,5er auf einen nicht unerheblichen Anschaffungswiderstand stößt ( Kosten ), frage ich mich ob ein kompletter Austausch notwendig ist oder man die Anlage - zumindest teilweise - noch retten kann.
Dazu 2 Fragen:
1. Welcher Topf gammelt normalerweise als erster durch ? Meiner Erfahrung nach ist es meistens der Endtopf - liege ich da richtig ?
2. Sind die Töppe wie beim Kat mit Hitzeschutzblechen versehen ( es handelt sich hier um eine Originalanlage von BMW / Eberspächer ), sodaß man von außen Durchrostungen nicht beurteilen kann ? Zumindest nach den Fotos könnte man das vermuten.
Freue mich auf eure Erfahrungs-Feedbacks.
Gruß Ronny
M535i Vorschalldämpfer
M535i Zwischenschalldämpfer
M535i Endschalldämpfer
JET, Wednesday, 26.10.2022, 14:51 (vor 1473 Tagen) @ e28ronny
habe mir eine VA-Anlage ab, hinter dem Kat bauen lassen.
Da bin deutlich preiswerter weg gekommen.
Ist allerdings schon 5 Jahre her.
Bei mir waren beide Schalldämpfer durchgerostet.
Es sind keine zusätzlichen Hitzebleche and den Schalldämpfern vorhanden.
Die sind bei mir am Fahrzeug befestigt.
Grüße aus dem Oberbergischen
Bernd535, Wednesday, 26.10.2022, 18:39 (vor 1473 Tagen) @ e28ronny
Hallo Gemeinde,
Dazu 2 Fragen:
Gruß Ronny
Hitzebleche sind bei meinem 85er (ohne Kat) auch am Fahrzeug und nicht am Auspuff...ich habe allerdings auch keinen Vorschalldämper sondern einen ziemlich langen Mittelschalldämpfer und den Endtopf...(einen guten gebrauchten Endtopf hätte ich noch)..
Gruß Bernd
Nur nochmal zur Verdeutlichung - Frage zur Bauform
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 27.10.2022, 09:07 (vor 1472 Tagen) @ e28ronny
Mit dem Hitzeschutzschild meine ich den Blechmantel an den Töpfen, nicht die Hitzeschilder an der Bodengruppe.
Gruß Ronny
M535i Vorschalldämpfer Ummantelung
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 27.10.2022, 09:19 (vor 1472 Tagen) @ e28ronny
Gruß Ronny
Es gibt genau diesen Dämpfer ab Werk mit und ohne diese Ummantelung abhängig vom Typ, Land und Baujahr.
Und ja, es ist ein Hitzeschutz UND ein Lärmschutz. Unten drunter ist ein leider saugfähiges weisses Gewebe als Isolator...
