Kennfeld Bilstein Dämfper 270/100 und 160/80 (Allgemein)
CarLe, Dornbirn, Thursday, 03.11.2022, 07:20 (vor 1462 Tagen)
Hallo Leute
Ich habe mich ja versucht an einen Treade anzuschließen.
Leider bekomm ich keine Antwort.
Ich möchte die VA: 65 mm / HA: 40 mm von KAW verbauen, und brauch daher kurze Dämpfer.
Die Bilstein sind DIE Dämfper die dafür am besten geeignet sind.
Jetzt ist meine Frage wegen den Kennfeldern.
Vorne nehme ich die B8, weil die für Tieferlegung ab 20mm sind, was ist da nun mit dem Kennfeld?
Was nehme ich hinten?
Habe ja ursprünglich mit einem Gewindefahrwerk geliebäugelt, aber die Kosten haben mich bekehrt. Sind ja 500€ unterschied.
Danke für die Hilfe
Karle
PS: BMW 520, 2ltr. mit 120 PS (Österreich), Klima, Automatik, Schiebedach, Leder, 16 Zoll Styling 15 Felgen mit 205/55/16
JET, Thursday, 03.11.2022, 08:29 (vor 1462 Tagen) @ CarLe
Das halte ich für die VA persönlich für zu tief. Die Federn setzen sich zudem noch.
Ich habe rundum ca.35mm Tieferlegung von H+R (H-konform) mit den B8 Dämpfer drin.
Das sind dann schon welche für kürzere Federn. Zudem kann man damit auch an der HA eine Höhenverstellung vornehmen (über bereits eingestochenen Nuten).
Allerdings habe ich auch eine etwas andere Rad/Reifen-Kombi im Einsatz.(8,5x17 mit 225/45-17)
Das ist mir für die Straße tief und hart genug!
Na, ein Kennfeld haben nicht ganz, wohl aber eine Zug- und Druckstufe.
Bei der Auswahl kommt es ein wenig auf die eingesetzte Feder an.
Ich würde für die Straße nicht unbedingt auf eine zu harte Variante gehen.
Grüße aus dem Oberbergischen
CarLe, Dornbirn, Thursday, 03.11.2022, 09:11 (vor 1462 Tagen) @ JET
Was sollen den die Zahlen bedeuten? Könnte ich ein Bild von deiner Tieferlegung mit 30 mm sehen? Dankeschön Karle
JET, Thursday, 03.11.2022, 17:00 (vor 1461 Tagen) @ CarLe
ich bin kein Dämpferexperte.
Vermute mal, das sind die Angaben (Einwärts - und Auswärtsbewegung der Kolbenstange in einer bestimmten Zeiteinheit) für die Zug- und Druckstufe.
Bei den fest voreingestellten Dämpfern wird das wahrscheinlich über unterschiedliche Ventile im inneren des Dämpfers geregelt.
Kann man aber ggf. mal bei Bilstein nachfragen.
Bei teueren Dämpfern kann man diese individuell, oft von außen einstellen.
Ist aber nur für den Motorsport in Verbindung mit unterschiedlichen Federn sinnvoll.
Sicher kannst Du ein Bild bekommen.
Dazu benötige ich aber Deine Email-Anschrift.
mike-x, Thursday, 03.11.2022, 18:48 (vor 1461 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Habe auch Federn von KAW. Vorne 45 mm.
Deutlich zu beobachten war, daß sich die Federn vorne setzen. Hinten konnte ich kein Setzen feststellen.
CarLe, Dornbirn, Thursday, 03.11.2022, 19:14 (vor 1461 Tagen) @ mike-x
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
He Mike gibt ea auch von deinem Schätzchen Bilder. Ich denke mir schon das er sich vorne eher setzt weil da ja der Motor ist und hinten quasi kein Gewicht auf die Federn drückt
Danke Karle
mike-x, Saturday, 05.11.2022, 17:28 (vor 1459 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Danke Karle
Bilder hochladen ist nicht meine Domaine. Wenn Du eine Mail-Adresse anlegst bzw. angibst, sende ich Dir Bilder zu.
roter Oldie, Thursday, 03.11.2022, 18:52 (vor 1461 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Hallo Karle,
das Thema hatte ich vor kurzer Zeit auch hier sowie im Facebook mal angefragt was denn der Unterschied sei, leider keine Antwort darauf auf genau diese Frage. Hab direkt Bilstein und MK-Fahrwerke angemailt und beide schrieben daß die 270er, ich sag mal so, sie sind härter als die 160er in der Druck und Zugstufe. Außerdem laufen demnächst die 270er als Serie aus und die 160er lösen diese ab.
Hab selbst einen 520i mit 125 Ps aus '83 und hab ihn mit H&R blaue Tieferlegungsfedern 25934-1 versehen lassen, ist schon ein gutes Stück tiefer. Bilstein B8 rundum, mit hinten 160/80.
Felgengröße rundum 205/55/16" ET11, mußte hinten bördeln.
lg roter Oldie
CarLe, Dornbirn, Thursday, 03.11.2022, 19:11 (vor 1461 Tagen) @ roter Oldie
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Hallo Karle,
lg roter Oldie
Danke dir. Hast au h du vielleicht schon Bilder der Tieferlegung
Danke Karle
roter Oldie, Thursday, 03.11.2022, 19:14 (vor 1461 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Hallo Karle,
lg roter Oldie
Danke Karle
ja hab ich, hab dich im Facebook angeschrieben ob du das bist, kann dir dort ein Bild senden, hier ist's echt zu umständlich. Wär ein Vorschlag an den Admin hier was einrichten zum hochladen
Gruß, roter Oldie
MP 67, Monday, 13.02.2023, 18:49 (vor 1359 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Hallo Karle,
lg roter Oldie
Danke Karle
Hallo , wäre euch auch sehr dankbar für Bilder mit Feder und Dämpfer Angaben, Bilder mit Text bitte gerne an Die map67@t-online.de
roter Oldie, Thursday, 03.11.2022, 19:16 (vor 1461 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
wenns't die Option Mail Benachrichtigung bei Antworten anklickst schick ich dir ein Bild davon
MP 67, Monday, 13.02.2023, 21:23 (vor 1359 Tagen) @ roter Oldie
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
MP 67, Tuesday, 14.02.2023, 00:30 (vor 1359 Tagen) @ MP 67
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
MP 67, Tuesday, 14.02.2023, 16:47 (vor 1358 Tagen) @ MP 67
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
MikE28, Südbayern, Friday, 04.11.2022, 21:13 (vor 1460 Tagen) @ CarLe
bearbeitet von MikE28, Friday, 04.11.2022, 21:18
Hallo CarLe,
ich hab lange herumprobiert und mein Fahrwerk oft umgebaut. Das Ergebnis ist folgendes:
KAW 65/40 Federn mit Bilstein B8 mit Härtegrad 270/100 hinten (vorne gibt es nur eine Variante soweit ich weiß)
Dämfer hinten zusätzlich Ausfederweg um 20mm verkürzt, Federteller in der 2. Nut von unten.
So sieht das dann mit 8,5x16 ACT SC und 205/55 R16 auf einem 84er 525e aus:
Das Verkürzen des Ausfederwegs war nötig, um in den unteren beiden Nuten noch Vorspannung auf der Feder zu haben. Sonst hätte ich von 5 möglichen Nuten nur die oberen 3 nutzen können. Diesen Service bietet Bilstein gegen Bezahlung an.
Fahrverhalten und Alltagstauglichkeit ist top, kein Vergleich zu dem Gehoppel mit H&R Gewinde. Wenn es noch tiefer sein soll, könnte man hinten noch eine Nut (ca. 1cm) runter und vorne mit E87/E90 Federtellern auch einen cm tiefer gehen. Mir reicht es so.
B6 brauchst du mit KAW nicht probieren, die sind nicht gekürzt, da kommt keine Vorspannung zustande. Die B8 mit 160/80 haben weniger Verstellnuten, würd ich auch nicht nehmen. Ich denke das sollte dir bei der Entscheidung weiterhelfen.
Gruß Michael
roter Oldie, Tuesday, 14.02.2023, 09:57 (vor 1359 Tagen) @ CarLe
Hallo Leute
Danke für die Hilfe
Karle
Hallo Karle, steht bereits hier im tread von mir recherchiert,
lg roter Oldie
