Hilfe bei Kabel Zylindererkennung am M30B35 218PS (Technik und Reparaturen)
benötige Eure Hilfe:
Bitte um Bilder wie der Stecker am Kabel für die Zylindererkennung aussieht.
An welchem Zylinder wird das Signal abgenommen ?
LG
M535i0711
, Wednesday, 16.11.2022, 22:20 (vor 1385 Tagen)
LG
Ralf518, Thursday, 17.11.2022, 10:40 (vor 1385 Tagen) @ M535i0711
Hallo LG,
möglicherweise kommen keine Antworten weil Deine Frage verwirrend ist. Die Zylindererkennung hat eigentlich nur der späte 520i Kat mit der Eingeber-Motronic. Dort wird am 1. Zylinder abgenommen wenn ich mich recht erinnere. Der Stecker sieht genau so aus wie der vom vorderen Schwungscheibengeber und auch genau so wie der von den hinteren beiden Schwungscheibengebern beim 535i. Da Du vermutlich einen E28 535i hast, hast Du keine Zylindererkennung sondern nur den Drehzahl- und den Bezugsmarkengeber an der hinteren Schwungscheibe in der Kupplungsglocke.
LG
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 17.11.2022, 13:01 (vor 1385 Tagen) @ Ralf518
Hallo LG,
LG
Richtig. Es gibt schlicht keinen M30B35 mit 218PS.
Hallo
Wenn man schon klugscheißt, dann könnte man auch gleich schreiben, dass die korrekte offizielle Bezeichnung M30B34 ist. Aber sicher weiß jeder auch mit der umgangsprachlichen Bezeichung M30B35 etwas anzufangen......
Gruß Siggi
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 18.11.2022, 19:25 (vor 1384 Tagen) @ M-CSI
bearbeitet von M.S., Friday, 18.11.2022, 19:55
HalloWenn man schon klugscheißt, dann könnte man auch gleich schreiben, dass die korrekte offizielle Bezeichnung M30B34 ist. Aber sicher weiß jeder auch mit der umgangsprachlichen Bezeichung M30B35 etwas anzufangen......
Gruß Siggi
Na, hilfreich ist diese Antwort auch nicht.
Jeder weiß, dass umgangssprachlich mit dem m30B35 ein 3,5L gemeint ist. Easy...
Nur gibt es da halt recht krasse Unterschiede...
Aber egal: wenn es um die Zylindererkennung eines E32/E34 M30B35 mit 211PS geht: es ist Zylinder 6 wo der Donout drauf sitzt... und der spitze Kringelanguss des Donout zeigt zum Verteiler.
Gruß Siggi
Na, hilfreich ist diese Antwort auch nicht.Jeder weiß, dass umgangssprachlich mit dem m30B35 ein 3,5L gemeint ist. Easy...
Ja, wobei auch hier noch Raum für Fehlinterpretationen vorhanden zu sein scheint.
Also entweder donut oder doughnut
Ralf518, Saturday, 19.11.2022, 11:46 (vor 1383 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
danke für die Korrektur, Du hast natürlich recht, die Zylindererkennung ist tatsächlich Zylinder 6 und nicht wie von mir behauptet Zylinder 1. Ich habe den Zündkabelbaum bei meinem Auto zwar vor vielen Jahren mal selbst konfektioniert, habe die Lage des Sensors aber nach der langen Zeit wohl in der Erinnerung verwechselt.
Gruß Siggi
M535i0711
, Wednesday, 30.11.2022, 21:35 (vor 1371 Tagen) @ M535i0711
LG
Bilder hat keiner ?
Ralf518, Wednesday, 30.11.2022, 23:08 (vor 1371 Tagen) @ M535i0711
bearbeitet von Ralf518, Wednesday, 30.11.2022, 23:11
naja, man gibt halt die Teilenummer 12121722570 in einer Suchmaschine ein, findet beispielsweise folgende Seite
https://www.autoteiledirekt.de/vemo-2291938.html
klickt auf die Bilder und schaut sich den Stecker an.
Man kann auch in der Suchmaschine auf Bilder anzeigen klicken
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=12121722570&atb=v162-1&iax=images&ia=i...
LG
Bilder hat keiner ?
M535i0711
, Wednesday, 30.11.2022, 23:43 (vor 1371 Tagen) @ Ralf518
Lieber Ralf518,
vielleicht schauen Sie doch mal nach ob das Auto um das es geht in der Verwendungsliste bei autoteiledirekt angegeben ist...........
M535i0711
, Thursday, 01.12.2022, 00:48 (vor 1371 Tagen) @ Ralf518
Ach so - noch etwas Ralf518:
Falls Sie noch nicht schlafen, dann gehen Sie doch mal in den BMW ETK und schauen wie Sie schon vorgeschlagen haben Bilder an.
Fällt Ihnen etwas auf ?
Wie sieht das Teil beim E28 mit M20 aus und wie sieht es beim E28 mit M30 aus ?
Merken Sie etwas ?
Ralf518, Thursday, 01.12.2022, 09:31 (vor 1371 Tagen) @ M535i0711
die Antworten von Martin und mir in folgendem Thread helfen weiter:
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290936
Im ETK braucht man nicht danach suchen, der E28 M30 535i 218PS hat keine Zylinderkennung, weil er grundsätzlich immer eine Zweigebermotronik hat. Die Zylinderkennung gibt es ausschlieslich bei Eingebermotronik und die gab es im E28 nur beim M20 520i Kat, vielleicht noch beim späten ETA, das müßte ich nachsehen.
Merken Sie etwas ?
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 01.12.2022, 13:26 (vor 1371 Tagen) @ Ralf518
Ralf, korrekt.
Die Zylindererkennung gab es erstmals am 520i 129Ps sowie 525e 129PS ab 86 und entsprechenden Motoren im E30..
Der E28 535i mit dem M106 218PS/184PS hat das nie bekommen. Erst ab E32,E34... und dann mit dem M30B35 und 211PS. Oder den Zwitter E24 ab 87...
Irgendwie sollte man schon wissen, welchen Motor man in seiner Kiste und wieviel Peesse man hat...
