Sitzgurt vorne links (Allgemein)
NestoriusBIG, Tuesday, 29.11.2022, 20:26 (vor 1342 Tagen)
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen neuen Sitzgurt für de Fahrersitz bestellt (72 11 1 941 442 Obergurt Vorn). Er scheint an sich zu passen, nur der Umlenkbügel in der A- Säule ist nicht identisch (Plastik und kein Metal), daher passt die alte Abdeckung nicht.
Und der neue Gurt kam mit einer dicken messing-farbenen Unterlegscheibe und 3 dünnen schwarze Scheiben, die der alte nicht montiert hatte und ich nicht zuordnen kann. Hat jemand so einen Gurt in letzter Zeit eingebaut und kann mir da einen Typ bzgl. der Befestigungselemente und der Abdeckung geben?
Besten Dank,
Nestor
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 30.11.2022, 09:53 (vor 1342 Tagen) @ NestoriusBIG
Hallo zusammen,
Besten Dank,
Nestor
Das ist die Version ab 86.
Somit brauchst du auch einen entsprechenden Untergurt.
Die Zungen wurden 86 geändert.
E28driver, Wednesday, 30.11.2022, 15:18 (vor 1341 Tagen) @ M.S.
Hallo zusammen,
Besten Dank,
Nestor
hallo,
wurde der Gurt nicht nach Fahrgestellnummer bestellt? Ärgerlich..ü
Habe noch viele gebrauchte im Shop.
Gruß Oliver
woife, Wednesday, 30.11.2022, 18:08 (vor 1341 Tagen) @ E28driver
bearbeitet von woife, Wednesday, 30.11.2022, 18:19
Hallo zusammen,
Besten Dank,
Nestor
hallo,
Gruß Oliver
Weißt du nicht wie der ETK aufgebaut ist, man ihn liest und warum der falsche Gurt kam. Peinlich. :-P
woife, Wednesday, 30.11.2022, 18:14 (vor 1341 Tagen) @ NestoriusBIG
Die Umlenkbügel wurden ~9/84 geändert, zuvor einfach verchromt, später zusätzlich mit Plastik ummantelt. Die Zunge zum Sitzschloß wurde ~10/86 geändert, den Unterschied sieht aber ein Blinder wenn man die Zungen nebeneinander legt. Somit kann der Gurt mechanisch passen, aber man hat einen optischen Mangel wegen der anderen Umlenkung.
So wie es aussieht ist im ETK nur noch die Version von 9/84 bis 10/86 und 10/86 bis Schluß hinterlegt. Die früheren tauchen da nicht mehr auf.
Woife
Hallo zusammen,
Besten Dank,
Nestor
NestoriusBIG, Thursday, 01.12.2022, 01:39 (vor 1341 Tagen) @ woife
Besten Dank für die Infos!
Die Fahrgestellnummer (zumindest die letzen 7 Stellen) hatte ich beim
Kauf angegeben (WBADA810XC7581852) und auch in mehreren Onlineshops die Teilenummer meinem Baujahr und Motor zugeordnet. Da werde ich wohl nochmal mit Märtin mit Rücksprache halten, es wird sich aber eher nicht lohnen den Gurt zurückzusenden.
Die Zunge sieht anders aus als beim Altem, das stimmt! Ist mir zuerst nicht aufgefallen, denn sie passt einwandfrei ins Schloss. Ist das trotzdem sicherheitstechnisch bedenklich?
Gibt es zu der neueren Version vom Gurt eine Abdeckung für die Umlenkung zu kaufen? Meine erste Idee war einfach die Umlenkung mit der alten zu tauschen und den Metallbügel zu behalten. Leider geht aber die neue Plastikumlekung nicht zerstörungsfrei ab und wenn ich beim Zersägen den Gurt beschädige steh ich wieder am selben Punkt warum ich einen neuen bestellen musste.
Beste Grüße,
Nestor
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 01.12.2022, 08:56 (vor 1341 Tagen) @ NestoriusBIG
Moin,
ich habe noch einen neuen NOS Gurt für vorne links - ist das evtl so einer wie von Dir gesucht?
1 941 447 wurde später ersetzt durch die 1 941 442.
Die Peitsche gehört nicht dazu, diese ist von einem Sportsitz.
Stefan
NestoriusBIG, Thursday, 01.12.2022, 14:38 (vor 1340 Tagen) @ kiefer
Moin Stefan,
Besten Dank für die Bilder. Dein Gurt scheint auch die Plastikumlenkung zu haben, die ich bekommen habe. Auf Rückfrage bei Märtin werden die mit Metallbügel wohl nicht mehr hergestellt.
Ich sehe die Abdeckung für das Gurtende am Sitz auf deinem Bild, ist da auch die Abdeckung für die Umlenkung dabei?
Viele Grüße,
Nestor
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 01.12.2022, 15:48 (vor 1340 Tagen) @ NestoriusBIG
da der Gurt ja noch aus "West Germany" stammt ... dachte ich, es handele sich vermutl um die alte gesuchte Variante.
Nach der Abdeckung müsste ich mal schauen demnächst, bin räumlich vom Fundus getrennt.
Stefan
woife, Thursday, 01.12.2022, 23:43 (vor 1340 Tagen) @ NestoriusBIG
bearbeitet von woife, Thursday, 01.12.2022, 23:46
Man kann den neuen Gurt ins alte Schloss stecken und er rastet ein, der ein oder andere e28 fährt auch so rum weil niemand den Unterschied bemerkt hat. Mit einer "Zugprobe" oder Crashtest für die Kombination kann ich aber nicht dienen.
Wolfgang
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 02.12.2022, 09:25 (vor 1340 Tagen) @ woife
Wolfgang
Das möchtest du auch bestimmt nicht wissen...
... denn er hält nicht wirklich. Jedenfalls nicht im Crashfall. Hab das schon mal gesehn, er klinkt aus.
NestoriusBIG, Saturday, 03.12.2022, 02:31 (vor 1339 Tagen) @ M.S.
Wolfgang
Vielen Dank für die Infos, werde mir bis zum Frühling dann noch ein neues Schloss besorgen. Gibt es da nach Sitz, Jahr, etc. weitere Unterschiede?
Zuletzt noch die Frage der Abdeckung der Schraube vom Umlenkbügel… hat da einer von euch eine Nummer oder ein Bild wie das bei den neueren aussieht?
Beste Grüße,
Nestor
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 03.12.2022, 10:48 (vor 1339 Tagen) @ NestoriusBIG
Wolfgang
Beste Grüße,
Nestor
Es gibt beim Sitz jeweils keine Baujahrunterschiede von 81-88 was den Gurt angeht.
Aber Standardsitz und Sportsitz sind unterschiedlich und haben jeweils einen eigenen Untergurt alias Peitsche.
Die Umlenkbügel der C-Säule waren bis 84 baugleich Chrom mit dem E12 und haben auch E12 Teilenummern. Danach bereits schwarz umspritzte Umlenkungen bis 86, aber immer noch kompatibel mit dem E12 Schloss. Nach 86 eine neue Zunge mit neuem Schloss und weiterhin schwarzer Bügel.
Und das mußt du nun auf die Reihe bekommen...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 08.12.2022, 22:11 (vor 1333 Tagen) @ NestoriusBIG
Hallo
ich muß mal in meinem Fundus nachforschen ob da eine ältere Version da ist, ich hab ja früher viele geschlachtet und eigendlich das meiste aufgehoben..
fritz
