Lenkrad ausbauen (Allgemein)
roter Oldie, Sunday, 04.12.2022, 16:28 (vor 1201 Tagen)
will mein Lenkrad aus bauen, meiner ist Baujahr '83 ohne Airbag, hab aus meinem schlauen Buch gelesen, die Mutter zu öffnen was auch leicht ging, Zündung in Stellung eins und Lenker abziehen. Es ist locker und ich kann es etwa 1-2mm rausziehen dann hab ich das Gefühl es sperrt etwas? Ganz abnehmen geht nicht!?
Was ist der Trick den ich nicht weiß?
Habe mir eine Nabe gekauft und will diese prüfen ob deren Verzahnung mit der Welle übereinstimmt.
lg,
roter Oldie
Lenkrad ausbauen
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 04.12.2022, 16:33 (vor 1201 Tagen) @ roter Oldie
Dreh das Zündschloß auf Zündung ein, die Lenkradsperre muss komplett offen sein.
lg,
roter Oldie
Lenkrad ausbauen
roter Oldie, Sunday, 04.12.2022, 16:43 (vor 1201 Tagen) @ e28ronny
lg,
roter Oldie
hab ich schon probiert, klappt nicht
Lenkrad ausbauen
Eric65, Straubing, Sunday, 04.12.2022, 18:30 (vor 1201 Tagen) @ roter Oldie
Hallo roter Oldie,
22er Verschlussmutter am Lenkrad abschrauben (bis Sept 85) und die Federscheibe darunter unbedingt mit heraus nehmen. Lenkrad gerade ausrichten (Zündung/Radiostellung ein) und kurz auf die Spindel/Lenkrad drücken und mit einem heftigen Ruck das Lenkrad von der Spindel herunterziehen. Hat man die Federscheibe "vergessen" raus zu nehmen, kann sich diese an der Spindel verkanten und das Abziehen blockieren.
Beim wieder Aufsetzen vorsichtig vorgehen, der Rückstellnocken vom Lenkrad muss erst am Blinkerstift vorbei gleiten, sonst zerdrückt man die Blinkerrückstellung des Hebels.
Lässt sich das Lenkrad trotzdem nicht abziehen, wurde bei einer fehlerhaften De- u. Montage die Verzahnung der Nabe "vergriesknaddelt" und ist beschädigt. Es gibt auch Helden, die montieren ein Lenkrad, dessen Nabenverzahnung nicht zur Spindelverzahnung passt. Da wird´s dann kompliziert und zerstörungsfrei geht´s dann auch nicht mehr ab. :-(
Lenkrad ausbauen
roter Oldie, Monday, 05.12.2022, 08:09 (vor 1200 Tagen) @ Eric65
Hallo roter Oldie,
Hallo Eric,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung, und allgemein möcht ich mich bei allen "Spezialisten" hier im Forum bedanken denn ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling und dies
ist mein erster Oldtimer an dem ich schraube.
Hab's bevor ich hier schrieb genauso gemacht wie du's beschrieben hast und versucht abzuziehen. Es geht sehr locker aber nur etwa 1-2mm axial, es sitzt locker drauf in der Verzahnung aber es scheint als ob etwas noch ist was diesen Abziehvorgang zurückhält.
Werd's heute nochmals versuchen, vielleicht ist's heute anders :-).
In meiner Werkstatt arbeitet noch den Senior Chef welcher früher Mechaniker bei Schnitzer war! Vielleicht kennt der noch andere Tricks wenn's mal gar nicht mehr geht!
LG an euch alle!
roter Oldie
