524td Drehzahlanzeige (Technik und Reparaturen)
oXenos, Tuesday, 20.12.2022, 02:43 (vor 1414 Tagen)
Hallo liebe e28 Fans,
Kurz zu mir, bin seit Juni stolzer Besitzer eines 524td aus 84.
Er war weder in einem sehr guten noch schlechten Zustand.
Habe aber die letzten Monate sehr viel selbst und natürlich zum Teil mit Hilfe repariert bzw. erneuert.
Die Drehzahlanzeige macht mir aber seit Monaten Kopfschmerzen und langsam gehen mir die Ideen aus.
Folgendes Problem wenn ich das Fahrzeug im kalten Zustand starte, funktioniert die Anzeige gar nicht. Wenn ich allerdings ein Weilchen fahre, funktioniert sie wenn sie mal Lust hat. Aber fällt auch während der Fahrt aus (meistens im Leerlauf).
Dann ist es so, das sie oft hin und her Schwankt.
Zu dem, was ich gemacht habe, kann ich nur sagen habe den kompletten Tacho auseinander genommen. Da scheint nichts irgendwie ausgelaufen oder defekt zu sein. Den Drehzahlmesser hab ich auch gemessen und er zeigt auch keine abweichenden Werte an.
Das Steuergerät, dass das Signal verarbeitet habe ich auch schon gegen ein neues ersetzt trotzdem ohne Erfolg.
Hoffe jemand von euch hat eine Ahnung, was der Fehler sein könnte?
Danke euch im Voraus, für eure Zeit und Know-how.
Bernd535, Tuesday, 20.12.2022, 10:38 (vor 1414 Tagen) @ oXenos
Hast du mal die Stecker am Kombiinstrument mit Kontaktspray eingesprüht und danach ein paar mal angesteckt und wieder abgezogen.???
Solch Kleinigkeiten wirken manchmal Wunder....
Gruß Bernd
Christoph_DD, Tuesday, 20.12.2022, 11:43 (vor 1414 Tagen) @ Bernd535
Gruß Bernd
Schenke auch mal dem Impulsformer Deine Aufmerksamkeit: https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?mode=entry&id=286782
War bei mir der Übeltäter :-) Der sitzt seitlich am Sicherungskasten.
Christoph
oXenos, Tuesday, 20.12.2022, 11:58 (vor 1414 Tagen) @ Christoph_DD
Gruß Bernd
Christoph
Ja, diesen habe ich schon zweimal ausgetauscht einmal gegen einen gebrauchten und einmal gegen einen neuen und trotzdem hat sich nichts gebessert.
Gruß Raphail
oXenos, Tuesday, 20.12.2022, 12:00 (vor 1414 Tagen) @ Bernd535
Das werde ich mal ausprobieren.
Gruß Raphail
Bernd535, Friday, 23.12.2022, 18:26 (vor 1410 Tagen) @ Bernd535
Gruß Bernd
Funktioniert er wieder ??
oXenos, Tuesday, 27.12.2022, 02:12 (vor 1407 Tagen) @ Bernd535
Gruß Bernd
Leider nicht
E28driver, Wednesday, 21.12.2022, 14:49 (vor 1412 Tagen) @ oXenos
hallo,
da müßte wohl mal das Kombi Instrument repariert werden wie bei allen E28.
Gruß Oliver Höpel
spike, Norddeutschland, Wednesday, 21.12.2022, 18:31 (vor 1412 Tagen) @ E28driver
....auch schon aufgewacht, und nix im "shop"??
geht ja garnicht, wenigstens ein alter e12-Tacho muß da doch irgendwo sein.....;-)
th
rod222, Dipps/Dresden, Thursday, 22.12.2022, 19:57 (vor 1411 Tagen) @ oXenos
ich habe seit längerem das gleiche Problem.
Ich habe ebenfalls das KI beim Andreas gehabt und den Impulsformer getauscht.
Ich vermute es ist der Geber. Einen neuen habe ich schon eine Weile, bekomme den alten aber nicht heraus. Seitdem schiebe ich es vor mir, her bis ich das Getriebe ab habe um den Kurbelwellen-Dichtring zu machen.
Vielleicht geht deiner besser raus und du kannst das prüfen.
Gruß Jan
oXenos, Tuesday, 27.12.2022, 02:15 (vor 1407 Tagen) @ rod222
Gruß Jan
Servus, das war auch meine Vermutung allerdings habe ich den Geber gemessen und keinen Fehler feststellen können. Allerdings bleibt nicht wirklich viel übrig zum tauschen bis auf den Geber und die Einheit im Tacho.
Gleicher Motor gleiches Problem. Was sagt eig der TÜV
ynk, Friday, 06.01.2023, 09:07 (vor 1397 Tagen) @ oXenos
Hi Leute,
Gleicher Motor, bj 1986, selbes Problem.
Wenn er kalt ist funktioniert er fast nie. Wenn er warm ist, dann so die Hälfte der Zeit. Pendeln kommt auch manchmal vor.
Mit ist das Prbolem nicht so wichtig als dass viel größere Baustellen am Fahrzeug sind.
Sorry für die Zwischenfrage, aber was sagt der TÜV zu nicht funktionierenden DZM?
Letzte HU hatte ich Glück und er hat angezeigt.
Glg
Schönes WE
Yanni
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 06.01.2023, 09:52 (vor 1397 Tagen) @ ynk
Hi Leute,
Glg
Schönes WE
Yanni
Der DZM ist völlig egal. War ja Zubehör und Sonderausstattung.
Aber der Tacho muss gehen... aber das sieht der Prüfer kaum, solange sich die Nadel auch nur halbwegs bewegt und was anderes als Null noch anzeigen kann.
oXenos, Thursday, 02.03.2023, 08:37 (vor 1342 Tagen) @ oXenos
Servus liebe e28 Fans,
Falls es irgend jemand interessiert beziehungsweise jemand das selbe Problem hat, ich habe das Problem lösen können und zwar lag es am Sensor und der Schwungscheibe. Es war zwar eine Qual, ihn raus zu bekommen, aber mit viel Arbeit einigen Dremel Aufsätzen habe ich ihn rausbekommen und gegen einen neuen ersetzt. Seitdem läuft alles wie geschmiert. :-D
spike, Norddeutschland, Thursday, 02.03.2023, 18:31 (vor 1341 Tagen) @ oXenos
....endlich gibt einer mal wieder eine Rückmeldung....
gruß
th
