Tachoprobleme trotz revidiertem Kombiinstrument? (Technik und Reparaturen)
Alvar, Tuesday, 27.12.2022, 18:10 (vor 1393 Tagen)
Hallo zusammen
Ich hatte hier im Forum bereits einmal einen Eintrag zu meinem Kühlmitteltemperatursensor gemacht, da meine Anzeige nicht mehr funktioniert hat. Nebenbei hatte auch mein Tachometer immer wieder mal Ausfälle (sprang zum Teil hoch und runter oder bewegte sich nicht mehr). Nun kam raus, dass mein Kombiinstrument hinüber war - inzwischen habe ich ein revidiertes Kombiinstrument drin. Daraufhin hatte ich für ca. 60 km Ruhe. Heute jedoch, hatte ich beim Tachometer wieder die genau gleichen Probleme (Nadel sprang auf und ab oder bewegte sich gar nicht mehr). Die Kühlmittelanzeige funktioniert mit dem revidiertem Kombi übrigens wieder einwandfrei. Wie bei meinem alten Kombiinstrument, konnte ich das Problem mit dem Tacho vorübergehend beheben, in dem ich das Fahrzeug abstellte und kurz wartete. Danach hat die Anzeige wieder ohne Probleme funktioniert. Habt ihr noch eine Idee, was diese Probleme verursachen könnte?
Evtl. schlechte Masse oder Plusproblem?
Bereits im Voraus vielen Dank für eure Hilfe und Rückmeldungen.
Alvar
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 27.12.2022, 19:02 (vor 1393 Tagen) @ Alvar
Hallo zusammen
Alvar
"... revidiert..."...
Hmmm. Vom Andi?
Oder aus der Bucht oder unbekannter Quelle? Wer hat das revidiert?
Die Anzahl der Leute, die das heute noch in Europa (!) machen und auch können, kann man an einer Hand abzählen. Recht viel mehr sind's nicht mehr...
Ein paar Akkus auf eine schwarze Platine reinbraten können ziemlich viele ... und dann wird's ziemlich finster.
Martin
Alvar, Tuesday, 27.12.2022, 19:13 (vor 1393 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin
Nein, das Kombi wurde nicht vom Andi revidiert.
Das Kombi wurde von einem guten Freund revidiert, der das früher hauptberuflich gemacht hat.
Ich hatte, währenddem mein Kombi revidiert wurde, übrigens ein anderes Kombi drin, bei welchem die genau gleichen Problem aufgetreten sind. Das Kombi schliesse ich daher aus.
Lg
Alvar
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 27.12.2022, 21:33 (vor 1393 Tagen) @ Alvar
Hallo Alvar,
wenn er das auf dem Tisch testen kann, sollte er normalerweise den Fehler finden können.
Ohne Prüfplatz wird es allerdings eher ein Blindflug.
Das soll aber keine Kritik an dessen Fähigkeiten sein, es gibt einfach zu viel unterschiedliche Ursachen für einen Ausfall vom Tacho.
Ich hatte, währenddem mein Kombi revidiert wurde, übrigens ein anderes Kombi drin, bei welchem > die genau gleichen Problem aufgetreten sind. Das Kombi schliesse ich daher aus.
da die Kombis diesen Fehler gerne haben aber das dann auch mit unterschiedlichen Ursachen,
würde ich das nicht pauschal ausschließen.
Ich würde mal beginnen zu messen, vor allem die Verbindung vom Kombi bis zum Geber am Diff.
Sollte hier kein Fehler zu finden sein, ist es das (oder die) Kombi(s).
Alvar, Tuesday, 27.12.2022, 21:38 (vor 1393 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi
Vielen Dank für deine Inputs.
Dann werde ich das mal überprüfen und mich dann hier im Eintrag wieder melden.
Alvar
Alvar, Tuesday, 03.01.2023, 22:58 (vor 1386 Tagen) @ Alvar
Hallo Andi
Problem gelöst. Kombi sowie aber auch der Geber am Diff waren defekt.
