Tempomat (Allgemein)
Tim 23, Monday, 02.01.2023, 08:04 (vor 1405 Tagen)
Ich bin grade dabei einen Tempomaten bei meinem Automatik nachzurüsten. Leider ist der Kabelbaum des Tempomaten abgeschnitten. Wo bekomme ich denn den Pin für die Ganganzeige her? Evtl kann mir auch jemand sagen wo die einzelnen Kabelfarben hinkommen?
Habe 2 mal Rot Grün über.
Vielen Dank
Tempomat
Eric65, Straubing, Monday, 02.01.2023, 11:12 (vor 1405 Tagen) @ Tim 23
Vielen Dank
Hallo Tim,
bei Automatik wir das 2 x Grün/Rot Kabel gebrückt über einen speziellen Brückenstecker, da das grün/rote Kabel die Stromversorgung des Tempomaten darstellt und bei Schaltwagen am Kupplungspedalschalter hängt. Tritt man die Kupplung, wird der Tempomat sofort abgeschaltet. Da Automatik das Pedal nicht hat, muss diese Verbindung gebrückt werden.
Über den Anschluß zur Ganganzeige kann ich leider nichts sagen. Das Geschwindigkeitssignal (blau/gelbes Kabel) holst du dir vom Instrumentenkombi. Bei GAL wird es dazwischen geschaltet...
Tempomat
Tim 23, Monday, 02.01.2023, 13:30 (vor 1405 Tagen) @ Eric65
Hi Eric,
vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden das ich die beiden rot-grünen Kabel einfach verbinden kann? Die Stecker sind leider nicht mehr vorhanden.
Um das Tachosignal abzugreifen gibt es normalerweise einen L-Förmigen stecker weißt du die Bezeichnung dieses Steckers?
Gruß Tim
Tempomat
dreizwonull, Monday, 02.01.2023, 18:08 (vor 1405 Tagen) @ Tim 23
Moin, ich habe bei meinem Eta vor zwei Jahren eine Tempomat nachgerüstet.
Geschwindigkeitssignal musst Du nur vom kombiinstrument abgreifen.
Kupplungsschalter beim Automatik verbinden und fertig
Tempomat
Tim 23, Monday, 02.01.2023, 19:14 (vor 1405 Tagen) @ dreizwonull
Vielen Dank für die vielen Hilfreichen Tipps.
Muss ich also nicht das Blaubraune Kabel an Pin 7 für die Ganganzeige in den Stecker am Tacho einpinnen ? Dieser Steckplatz ist dort leer und mir fehlt natürlich der Pin. Sieht aus wie ein U.
Tempomat
Tim 23, Wednesday, 04.01.2023, 18:35 (vor 1403 Tagen) @ Tim 23
Um das Thema abzuschließen mein Tempomat funktioniert.
Gelb-blaues Kabel ist Gala Signal (Geschwindigkeit) habe ich vom blauen L Stecker abgenommen.
Das blau-braune Kabel habe ich an Pin 7 eingepinnt. Der Stecker sitz genau in der Mitte des Tachos ist durchsichtig weiß.
Dann musste ich das braune Kabel noch separat mit einem Massepunkt verbinden.
Kleiner Tipp der Halter für den Motor kann auch vom E30 genommen werden. Dann muss man keine Löcher in den Kotflügel bohren.
Tempomat
Toni-528, Thursday, 24.04.2025, 16:56 (vor 562 Tagen) @ Tim 23
ich bin neu hier und nicht sicher, ob das in einem alten Thema überhaupt noch jemand liest.
Hat noch jemand die Einbauanleitung oder z.B. Bilder zu Einbauposition, Kabeldurchführung und Steckern parat? Leider sind alle links und die Bilder zur Anleitung etc. nicht mehr erreichbar und ich bin etwas am Rätseln, wie ich das Ganze am Besten in meinen 528i bekomme.
Grüße Anton
Tempomat
Toni-528, Friday, 20.06.2025, 14:15 (vor 505 Tagen) @ Toni-528
Vielen Dank für die Zuschriften. Ich habe mittlerweile eine Anleitung bekommen. :-D
Leider habe ich immer wieder das Problem, dass beim wieder Abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit die Check Control einen Fehler mit den Bremsleuchten meldet.
Hat mir jemand einen Tip, woran das liegen könnte oder wie ich das Problem beseitigen kann?
Grüße Anton
