Tempomat haut immer Bremslichtsicherung (Technik und Reparaturen)
mawaru, Graz, Sunday, 19.02.2023, 13:46 (vor 1351 Tagen)
Hallo!
Ich habe letztes Jahr (mit vollem Erfolg) bei meinem eta die CC nachgerüstet- danke nochmals an alle, die mir dabei geholfen haben!
Einzig was mich Stunden gekostet hat, war die Tatsache, dass IMMER die Sicherung für die Bremslichter durchbrannte.
Ich muss dazu sagen, ich weiss nicht, wie lange ich ohne Bremslichter durch die Gegend gefahren bin, denn ich gehe nicht davon aus, dass das mit der CC zusammenhängt.
Also Bremslichtschalter getauscht, ohne Erfolg. Schlussendlich habe ich den Tempomat abgeklemmt, und dann gings auf einmal.
Somit gehe ich davon aus, dass dieser ein Problem hat, vermutlich der Hebel. Da dieser eh schon unansehnlich ist, würde ich den sowieso tauschen- aber nix da.
Tempomathebel (61311377230) ohne Airbag in Deutsch nicht mehr lieferbar.
Tempomathebel (61311377240) mit Airbag in Deutsch noch lieferbar- aber passt der im nicht Airbag Fahrzeug?
Kann dazu wer was sagen?
Ach ja, ich würde auch noch eine Ganganzeige suchen, für den bevorstehenden EH- Umbau...
Danke, Mario
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
Tempomat; Geschwindigkeitsregelanlage; Bremslicht;
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 19.02.2023, 15:24 (vor 1351 Tagen) @ mawaru
Hallo!
Danke, Mario
Ja, er passt perfekt zum Airbag Lenkrad.
Also Buslenkrad, schön groß und anders getopft... ;-)
mawaru, Graz, Sunday, 19.02.2023, 20:10 (vor 1351 Tagen) @ M.S.
Hallo!
Danke, Mario
Aber nicht zu einem m Technik Lenkrad, logischerweise ohne airbag, oder?
Aktuell:
Alltag:
Eric65, Straubing, Sunday, 19.02.2023, 20:41 (vor 1351 Tagen) @ mawaru
Hallo Mario,
...Nein, von der Airbag-Lenksäule passt nix an die ohne Airbag. Es gibt sogar Probleme, Lenkstockschalter (Blinker/Licht, Scheibenwischer, Tempomat) von VFL (bis 85) an NFL (ab 85) zu bauen, da die Kröpfung der Schalter nicht passt und der Raum von Lenkradkranz zu Hebel zu knapp wird, bzw. nicht bedienfreundlich ist und man schon beim Lenken die Schalter betätigt.
Wenn du den Tempomatschalter unbedingt neu haben willst, evtl. nach einer anderen Ländervariante, (engl./franz./ital./espa.) suchen, die Bedienung ist gleich, nur die Bedruckung länderabhängig. Es gibt internat. Verkaufsplattformen, da wird das ab und an angeboten. Wenn´s da auftaucht, ... zuschlagen, egal was es kostet, ...vom Werk wird nichts mehr kommen.
Es gibt auch professionelle Teilehändler, da tauchen auch Restposten aus Altbeständen und Händlerauflösungen auf, nur günstig ist da nichts mehr, oft das Doppelte oder Dreifache des letzten Werkspreises...
... was da noch lieferbar ist, ... abfragen:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/distance_systems_cruise...
Ralf518, Sunday, 19.02.2023, 21:27 (vor 1351 Tagen) @ Eric65
Hallo Mario,
eigentlich sind die Lenkstockhebel beim E28 recht haltbar, ob der Fehler wirklich am Lenkstockhebel liegt? Der Tempomat greift mit einem Kabel elektrisch unten am Bremslichtschalter ab um den Tempomaten beim Bremsen automatisch abzuschalten. Eventuell mal nachsehen ob das Kabel an der Lenksäule oder am Bremspedal irgendwie angescheuert ist und gegen Masse liegt, das würde eine durchbrennende Sicherung erklären. Was eventuell gegen einen abgegrabbelten Tempomathebel helfen könnte ist folgendes:
https://mofaraz.com/products/abruf-aus-euro-cruise?_pos=2&_psq=cruise&_ss=e&...
Ich habe schon ein paar dieser Abreibebildchen gekauft, diese aber noch nicht aufgebracht. Deshalb kann ich nichts zur Qualität sagen. Eventuell wird der Hebel damit wieder ansehbar.
Nebenbei, es gab zwei Typen Schalter. Die Alten mit so einem hübschen Knubbel am Ende und die neuere Variante mit einfacher geformten Ende. Darauf achten, das man die optisch passende Variante bekommt.
Eventuell kommt man mit einem E30 oder E23 Schalter hin. E30 hatte ich mal montiert, da sich BMW mit der Lieferung des richtigen Schalters über ein Jahr Zeit gelassen hatte. Aber auch diese Modelle gab es mit und ohne Airbag, man muß das genau ansehen ob das benutzbar ist was einem da angeboten wird.
