M535ia kein Zündfunke (Technik und Reparaturen)
Stoagar, Ostallgäu, Friday, 10.03.2023, 19:11 (vor 1096 Tagen)
Ich bin neu hier und heiße Robert und komme aus dem Allgäu.
Ich habe vor eingen Jahren mir den e28 gekauft, der bei mir noch nie gelaufen ist.
Er steht jetzt schon eine weile unberührt da und wollte ihn jetzt zum leben erwecken.
Teile die defekt waren:
-Zündspule
-Zündverteiler
-Benzinpumpe
-Drehzahlsensor un Bezugsmarkengeber einer war defekt, beide getauscht.
-Steuergeräte hab ich 2 Stück, die hab ich bei einem bekannten im 6er getestet, eins ist defekt.
Zündkabel hab ich auch noch getauscht
Beim Starten schaltet mir das Steuergerät keine Masse durch.
die beinden Sensoren bab ich schon gegenseitig getauscht.
Was muss gegeben sein, dass er Startfreigabe bekommt?
Wie hoch muss die Spannungsversorgung vom Steuergerät zu den Drehzahlsensoren sein? habe da ca.3V
Ich hoffe ihr Könnt mir weiterhelfen.
Danke
Gruß Robert
woife, Saturday, 11.03.2023, 11:31 (vor 1096 Tagen) @ Stoagar
-Zündspule
-Zündverteiler
-Benzinpumpe
Danke
Gruß Robert
Nur zur Sicherheit, der Wagen hat keine Diebstahlwarnanlage oder Reste davon?
Woife
Stoagar, Ostallgäu, Saturday, 11.03.2023, 12:04 (vor 1096 Tagen) @ woife
wie erkenne ich ob er eine hat?
an dem 3Pol Stecker im Handschuhfach hab Ich Zündspannung auf dem grünen Kabel
Gruß Robert
Ralf518, Saturday, 11.03.2023, 12:50 (vor 1096 Tagen) @ Stoagar
Hallo Robert,
bleibt die 12V Spannung auf dem grünen Kabel auch während Du den Anlasser betätigst oder hast Du einfach nur bei Zündung an gemessen? Ich bin nicht 100 Prozent sicher, ist zu lange her, aber ich meine die Diebstahlwarnanlage schaltet die Spannung auf dem grünen Kabel erst weg wenn der Anlasser dreht.
Gruß Robert
Stoagar, Ostallgäu, Saturday, 11.03.2023, 13:01 (vor 1096 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
die Spannug liegt weiterhin an.
was muss denn alles gegeben sein, dass das Steuergerät Masse an Pin 1 zur Zündspule ausgibt?
Gruß Robert
Ralf518, Saturday, 11.03.2023, 13:19 (vor 1096 Tagen) @ Stoagar
Hallo Robert,
Masse liegt an der Spule nie an, dann würde die Spule durchbrechen. Zündspulen werden immer nur angepulst wenn der Motor dreht. Das kannst Du nur mit einem Osziloskop messen.
Hallo Ralf,
Gruß Robert
Eric65, Straubing, Saturday, 11.03.2023, 16:17 (vor 1095 Tagen) @ Ralf518
Hallo Robert,
die DME wertet die Bordnetzspannung und die beiden Sensoren aus. Bezugsmarke und Drehzahlgeber.
Achtung beim Austausch der Sensoren, die Steckverbinder sind NICHT kodiert und können gegeneinander vertauscht werden, dann geht nix mehr. Ab Werk ist die Paarung mit jeweils einem Kabelbinder kenntlich gemacht.
Wenn die Benzinpumpe (Relais) auch nicht anspricht, werden die notwendigen Startfreigaben nicht an die DME gegeben, also Sensorik. Die beiden Sensoren waren neu? ... die müssen um die 880 - 900 Ohm haben, der exakte Wert steht in der Repanleitung und muss sehr genau eingehalten werden.
Stoagar, Ostallgäu, Saturday, 11.03.2023, 17:30 (vor 1095 Tagen) @ Eric65
bearbeitet von Stoagar, Saturday, 11.03.2023, 17:45
Hallo Eric,
beim Starten zieht das Benzinpumenrelais an.
Die Masse für das Relais kommt vom Steuergrät.
Die beiden Geber haben ca.850 Ohm.
Mir fehlt die Versorgung an die beiden Drehzahlgeber und Bezugsmarkengeber.
Ich geh mal davon aus, dass sie 12V Versorgung haben sollten.
kann ich die Spannung einfach brücken, wenn ja, auf pin27 bzw pin25 gelbes kabel oder pin8 bzw pin26 schwarzes Kabel.
was ist Versorgung und was Signal?
Gruß Robert
Eric65, Straubing, Saturday, 11.03.2023, 18:37 (vor 1095 Tagen) @ Stoagar
Hallo Eric,
Gruß Robert
AUF GAR KEINEN FALL!!!
Das sind Sensoreingänge, da liegt KEINE SPANNUNG AN; das Sensorsignal sind wenige mV und das kannst du nur mit dem Oszilloskop messen. Die Sensoren sind Spulen, der vorbei streifende Magnet induziert eine Spannung, die wertet das STG als Impuls aus.
Legst du da Spannung an, grillst du das STG und das ist sofort TOT.
Was du noch haben könntest wäre ein Kabelbruch im Motorkabelbaum, und zwar im Teil zur Zündspule. Mess da mal die Leitungen vom STG zur Spule durch.
Wichtig! Zum durchmessen alle Verbraucher abstecken, also STG und Zündspule.
Wenn die Benzinpumpe anläuft, spritzen die ESV auch ab? ... denn das Pumpenrelais wird nur angesteuert und bekommt seine Freigabe, wenn die Sensorik die notwendigen Impulse für die Freigabe gibt, also das STG angesteuert wird.
Das Massesignal für die Zündspule kannst du auch nur mit dem Oszi ausmessen, da liegen ja auch nur Impulse an.
Stoagar, Ostallgäu, Sunday, 12.03.2023, 14:20 (vor 1095 Tagen) @ Eric65
Ich dachte erst es sind Hallgeber wegen den 3 Anschlüssen. Die "Masse" ist ja nur die Abschirmung
Kabel hab ich durchgemessen,sind in Ordnung. Auch die von den Gebern.
Benzinpumpenrelais wird beim Starten angesteuert.
Ich besorg mit jetzt ein Oszilloskop.
Danke
Gruß Robert
Stoagar, Ostallgäu, Tuesday, 14.03.2023, 22:34 (vor 1092 Tagen) @ Eric65
gestern mit dem Oszilloskop alles durchgemessen, Signal war da, bei der Zündspule nicht.
Zündkerzen ausgebaut- Signal da da.
Der Anlasser hat mit die Spannung zu sehr runtergezogen, dass mein Steuergerät aussteigt.
Anlasser getauscht, jetzt läuft er! :-D
Danke für eure Hilfe.
Gruß Robert
