Motronic Relais eta 122PS (Allgemein)
Cord @, Monday, 27.03.2023, 15:42 (vor 1181 Tagen)
das folgende Relais außerhalb des Sicherungskasten: 12 63 1 708 647 ist laut ETK ein Diodenrelais.
Kann das: EAN 3165141213164 von Bosch das ersetzen? Da steht nicht unbedingt das es ein Diodenrelais ist…irgendwas hat man sich ja mit der Diode in dem Relais was gedacht.
VG Cord
Cord @, Wednesday, 29.03.2023, 11:19 (vor 1179 Tagen) @ Cord
VG Cord
Ich habe meine Frage wahrscheinlich unverständlich formuliert.
Das ist das OE Relais, Nr. 8, ein Diodenrelais
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525e-M20/L-A/mar1985/browse/engine_elec...
Das ist ein vergleichbares (Belegung Pins gleich, auch 30A an Leistung, umgeschlüsselt nach der originalen ET Nr von Bosch, Nr steht auf dem Relais 0332014112 :
https://www.autodoc.de/bosch/1154791
Nun zu meiner Frage, die Sperrdiode sitzt beim originalen Relais Richtung „Anschluss“ 86 (schwer zu erkennen im Bild), bei dem anderen Richtung 85.
Ist das „Ersatzrelais“ jetzt trotzdem zu gebrauchen? Nicht das ich mein Steuergerät enttäusche ;)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 30.03.2023, 10:58 (vor 1178 Tagen) @ Cord
Hallo Cord,
in beiden Fällen ist eine Diode in Flußrichtung geschaltet.
Ob das nun auf der Plus oder Minusseite ist, spielt für die Funktion keine Rolle.
So lange der Plus an 86 liegt und der Minus an 85 wird das Relais schalten - in beiden Fällen gleich.
Also sind diese beiden austauschbar.
Es gibt auch Relais die eine Diode drin haben die als sogenannte Löschdiode funktioniert.
Damit soll die beim Abschalten erzeugte negative Spannung verhindert/verringert werden.
Da sind dann die Diode und die Spule nicht in Reihe wie bei Deinen 2, sondern parallel geschaltet.
Cord @, Thursday, 30.03.2023, 11:39 (vor 1178 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Cord,
Super, vielen Dank Andreas!
