Kosmetische Probleme (Allgemein)
e28Junkie, Monday, 12.06.2023, 21:37 (vor 1244 Tagen)
Hallo zusammen
Bei meiner Heck- und Frontscheibe ist bei den Chrom Zierleisten unter dem Plastik Flugrost und bei der Frontscheibe sind seit letztem Jahr milchige Stellen entstanden
Ich wollte mal Fragen ob wer das selbe kosmetische Problem hat und was man dagegen machen kann ohne die Scheiben ausbauen zu müssen.
Ralf518, Tuesday, 13.06.2023, 08:31 (vor 1243 Tagen) @ e28Junkie
da kannst Du nur neue Leisten reinmachen, was ohne die Scheibe beziehungsweise den Gummi rauszubauen geht. Das kann allerdings zu einer quälenden Sträflingsarbeit ausarten. Vorsicht, die untere Leiste ist aus Alu, die besser nicht ausbauen wenn man die nicht auch erneuern möchte. Die ist sehr schnell verbogen, die Eloxalschicht bekommt Risse, was dann auch scheusslich aussieht und richtig gerade gebogen bekommt man sie auch nicht wieder.
Früher waren die Kunstoffleisten bei mir alle zwei Jahre milchig und mußten getauscht werden. Ich weiß nicht ob es an der Sonne lag oder am häufig verwendeten Armor All Kunstoffpfleger. Seitdem das Auto in der Garage steht und keine Kunstoffpflege mehr bekommt, halten die Leisten schon recht lange.
Hallo zusammen
E28driver, Friday, 16.06.2023, 14:37 (vor 1240 Tagen) @ Ralf518
hallo Ralf,
meiner steht im Sommer meistens an der Straße,als wir den 2017 kaufen,hat der Verkäufer die neu gemacht, vorne geht noch,hinten sind die nicht mehr neuwertig, habe mir mal einen Satz hingelegt. Die Scheibe muss eh raus, dann kommen die auch neu.
Gruß Oliver
E28driver, Wednesday, 14.06.2023, 16:40 (vor 1242 Tagen) @ e28Junkie
Hallo zusammen
hallo,
meinst Du die Keder,die chrom bedampft sind? die kann man noch () austauschen,beim freundlichen lieferbar. Wenn Rost unter dem Gummi ist, Ausbau der Scheibe,entrosten lassen,neulackieren lassen,hatte unserer auch vor 2 Jahren. Wenn die Scheibe Luft zieht, Scheibe raus, Dichtung ersetzen,Problem meistens gelöst.
gruss Oliver
