Dekorstreifen ankleben
M.L. 525, Straubing, Wednesday, 19.07.2023, 22:59 (vor 1201 Tagen) @ awah
Hallo Forum,
was ist beim Ankleben von Dekorstreifen zu beachten ?
Ich habe nur einen passenden Streifen zur Verfügung, somit auch nur 1 Versuch...
Danke !
Schöne Grüße FredBeispiel Dekorstreifen:
/vcV1jvT/Dekorstreifen.jpg[/img][/url]
Hallo Fred,
immer nass aufbringen. Wasser mit etwas Pril, dann kann man die Streifen immer verschieben. Wenn's dann passt mit nem Plastikspachtel das Wasser verdrängen und fertig. Ein guter Autolackiwrer oder Folierer zeigt es Dir gerne!
awah, Friday, 21.07.2023, 11:07 (vor 1200 Tagen) @ M.L. 525
M.L.525 vielen Dank für diesen Tip !
Wasser & Spüli... diese Methode muss jemand erstmal einfallen.
Jetzt bin ich 100% sicher das nicht selbst zu machen, sollte das jeder geübte Folierer können ?
Danke, Gruß Fred
spike, Norddeutschland, Friday, 21.07.2023, 11:23 (vor 1200 Tagen) @ awah
na ja,
man sieht, daß Du eine etwas jüngere Generation bist: ab den ca. 70iger Jahren wußte jeder Jugendliche, der irgendwas(nicht nur Autos) pimpen wollte, daß das mit (damals noch) Pril im Wasser geht.....
Aber Vorsicht: es funktioniert nur bei fast(!) allen solchen Dingen. Bei "neumodischem Kram" schreibt der Hersteller das dann dazu....
gruß
thomas
Eric65, Straubing, Friday, 21.07.2023, 19:38 (vor 1199 Tagen) @ spike
Hallo Fred,
Dekorstreifen anbringen:
1. Überprüfen, dass die Spaltmasse der Türen passen.
2. Prüfen, dass die Türen nicht "durchhängen"
3. Prüfblick entlang der "Characterlinie" des Fahrzeugs, die mus schnurgerade sein.
4. Anbringen eines Korrekturbandes unterhalb des anzubringenden Zierstreifens.
5 Prüfblick, ob das Korrekturband "Durchhänger" hat, wenn NEIN, dann...
6 Neuen Zierstreifen exakt oberhalb des Korrekturbandes von vorne nach hinten aufkleben.
... wenn alles richtig gemacht wurde, dann:
Danke für Eure Rückmeldungen !
@Eric Deine Anleitung klappt ohne Wasser & Spüli ?
Gruß Fred
Gruß Fred
der Eric hat dir eine Anleitung zur Arbeitsvorbereitung geschrieben.
Wenn du diese so ausführst, erzielst du bei der späteren Montage der Dekorstreifen, bessere Ergebnisse. Diese musst du dann natürlich mit Wasser und Spüli ausführen.
![[image]](https://i.ibb.co/vcV1jvT/Dekorstreifen.jpg)
![[image]](https://www2.pic-upload.de/img/37275596/IMG_0228b.jpg)
