Schalter heizbare Heckscheibe (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 25.08.2023, 13:18 (vor 1167 Tagen)
Hallo Leute.
Es gibt ein Problem mit dem Schalter für die Heckscheibenheizung.
Und zwar leuchtet die Kontrolllampe beim betätigen des Schalters bei eingeschalteter Zündung:-).
Soweit so gut. Wenn ich aber die Fahrzeugbeleuchtung zusätzlich einschalte geht die Kontrolllampe aus:-(.
Der Schalter glimmt auch nicht wenn nur die Beleuchtung eingeschaltet wurde.
Das Einzige was sich geändert hat ist, dass ich den Schalter neben dem Temperaturschalter der Heizung verlegt habe und mir Schalter besorgt habe welche das Symbol vertikal haben.
Die Anschlußpins an dem neuen Schalter sind aber an der gleichen Position.
Ich habe auch die Kabel vom Lichtschalter kommend auf Kabelbruch überprüft, alles OK.
Kann es sein, dass die Diode am Schalter defekt ist? Allerdings habe ich mir einen 2. Schalter besorgt mit dem gleiche Resultat.
Da ich kein Elektriker bin, sind hier meine Kenntnisse am Ende.
Ich hoffe es gibt jemanden der vielleicht eine Lösung hat:-D.
Joti
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 25.08.2023, 15:28 (vor 1166 Tagen) @ Joti
Hallo Leute.
Jot
Du hast einen Schalter aus einem E23 eingebaut... der kann das noch nicht.
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 26.08.2023, 12:27 (vor 1166 Tagen) @ M.S.
Hallo Leute.
Jot
Ahh, ok, dann werde ich mir einen originalen Schalter besorgen und den Symboldeckel umbauen:-).
Danke Dir für die schnelle Hilfe;-).
Joti
