Eta 125 PS ohne Kat, 1983, Motronic (Allgemein)
Marc, Lingen, Wednesday, 06.09.2023, 16:42 (vor 1158 Tagen)
Moin!
Nach einigen Jahren bin ich wieder hier. Vielleicht erinnert sich jemand an Marc, Münster, damals mit E12 520/6.
Mein Eta hat keinen Strom an der Zündspule und an der Benzinpumpe.
1983er eta mit 125 PS ohne Kat.
Laut hinzugezogener BMW-Werkstatt liegt es am Steuergerät.
Kurbelwellensensoren sind o.k. und der Zapfen in der Glocke ist auch da.
Ich möchte den Wagen verkaufen, dafür sollte er aber laufen.
Deshalb suche ich eine BOSCH Motronic 0261200042, am liebsten leihweise zum Testen.
Bei Interesse am Wagen (bahamabeige, nutria, Automatik, Schiebedach ganz vernünftiger Zustand) bitte ich um eine E-Mail an "eta ÄT risseundsie PUNKT de".
Danke im Voraus und danke an die Admins für das Freischalten!
Marc
Steuergerät, Zündfunke, Eta, 125 PS
Ralf518, Wednesday, 06.09.2023, 21:18 (vor 1158 Tagen) @ Marc, Lingen
Hallo Marc,
wenn die Zündung eingeschaltet ist, liegen dann am grünen Kabel an der Zündspule +12V an? Wenn möglich bitte mit Prüflampe messen.
Moin!
Marc
Marc, Lingen, Wednesday, 06.09.2023, 22:16 (vor 1158 Tagen) @ Ralf518
Tacho!
Ralf, das kann ich nicht mehr sagen, weil das Steuergerät auseinandergeklappt auf dem Küchentisch liegt.
Was bewegt dich denn zu der Frage? Beziehungsweise, was würdest du schlussfolgern?
Haben ich und meine Leute etwas außer Acht gelassen?
Wie lautet dein Verdacht?
Hallo Marc,
Ralf518, Thursday, 07.09.2023, 11:44 (vor 1157 Tagen) @ Marc, Lingen
Hallo Marc,
mit einem defekten Steuergerät hättest Du die blaue Mauritius unter den Steuergeräten. Es ist normalerweise das Letzte was kaputtgeht, was natürlich nicht heißt, daß es völlig unmöglich ist.
Eine fehlende Spannungsversorgung (ein vermodertes Versorgungskabel, beispielsweise das, welches mit der Ringöse an den + Batteriepol geschraubt ist), würde ebenso diesen Fehler hervorrufen, und das halte ich für viel wahrscheinlicher.
Tacho!
Hallo Marc,
E28driver, Friday, 08.09.2023, 11:25 (vor 1156 Tagen) @ Ralf518
hallo,
da kann ich Ralf nur Recht geben, wir haben zwar viele Steuergeräte am Lager, aber die hätten wir auch wegschmeißen können,nachgefragt wurden nur selten welche.Das vom 525e kat ab 9/84 ist ab und an störanfällig, die Modelle 520i kat und 525e kat ab 12/86 müssen ab und neu sich die Daten über abklemmen der Batterie/Akku neu laden,sonst aber nahezu problemlos.
Gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
Marc, Lingen, Friday, 08.09.2023, 21:56 (vor 1156 Tagen) @ E28driver
Oliver,
magst du mir nicht versuchsweise eins (oder zwei) schicken?
Im Netz gibt es günstige, aber kein Verkäufer garantiert natürlich, dass sie funktionieren.
Entweder schicke ich es dir dann zurück (kannst es ja individuell markieren) oder schicke dir im Bestfall die Kohle.
Der Marc
hallo,
Gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
Marc, Lingen, Friday, 08.09.2023, 21:52 (vor 1156 Tagen) @ Marc, Lingen
Tacho!
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Wir haben nochmal nachgemessen: Es liegt DOCH Strom an der Zündspule an. Vermutlich ein vorheriger Messfehler.
An der Benzinpumpe kommt kein Strom an. Mit externem Strom läuft sie (ohne, dass der Motor ansprang).
Ich war stutzig, als die aktuelle Werkstatt meinte, mit Startpilot lief er, zwar nur kurz und strumpelig, aber das ist nach fünf Jahren Standzeit ja kein Wunder. Da hätte ich schon stutzig werden sollen.
Also: Wieso kommt an der Pumpe kein Strom an? Doch das Steuergerät, was der BMW Experte ja meinte? Oder Relais? Welches Relais ist das genau?
Kabelschaden will ich mal ausschließen.
Bitte bleibt dran!
Der Marc
Moin!
Marc
spike, Norddeutschland, Saturday, 09.09.2023, 15:31 (vor 1155 Tagen) @ Marc, Lingen
moin,
mit den "alten" etas(125PS) kenne ich mich nicht so gut aus, gehe aber davon aus, daß da nichts geändert wurde: das Relais ist das außerhalb des Sicherungskastens.
Wenn da mehrere sein sollten: das Pumpenrelais ist mit einer Sicherung im S-Kasten abgesichert(möglicherweise liegt auch hier ein Fehler). Bei Zündung an, sollte beim Rausnehmen der Sicherung ein Relais klicken. Wenn nicht, ist das Relais im Dutt(dann kommt aber im Sockel Strom an), oder es kommt kein Strom an.
gruß
thomas
Marc, Lingen, Sunday, 10.09.2023, 20:53 (vor 1154 Tagen) @ spike
Danke! Werden wir ausprobieren!
moin,
gruß
thomas
Ralf518, Sunday, 10.09.2023, 19:08 (vor 1154 Tagen) @ Marc, Lingen
Hallo Marc,
ich weiß jetzt nicht wie Du gemessen hast. Wünschenswert wäre gewesen, ein Anschluss der Prüflampe an das grüne Kabel, der andere Anschluss an den Motorblock. Es wären nun mehrere Fehler möglich. Wenn man mal von nur einem einzigen Fehler ausgeht, scheint das Drehzahlsignal zu fehlen, welches die Benzinpumpe und die Zündspule antriggert. Das naheliegendste sind unter dieser Annahme, daß mindestens ein Sensor der beiden Sensoren vorne an der Getriebeglocke defekt ist. Das wäre auch der übliche Fehler. Du müßtest die beiden Sensoren mal mit einem Multimeter richtig durchmessen. Mit einer Widerstandsmessung kann man da 95 Prozent der Fehler erkennen, für die restlichen 5 Prozent müßte man ein Oszilloskop bemühen. Andere Fehler sind möglich, ich beschreibe hier aber erst mal das Naheliegenste.
Tacho!
Bitte bleibt dran!
Der Marc
Moin!
Marc
Marc, Lingen, Sunday, 10.09.2023, 21:04 (vor 1154 Tagen) @ Ralf518
Moin!
Wir haben mit dem Multimeter (Voltmeter) zwischen dem grünen Kabel und Masse gemessen.
Auch an dem anderen Kabel (neben dem grünnen) lag Spannung an. Ob das normal ist?
Warum hälst du die Prüflampe für besser? Könnte die zu anderen Ergebnissen führen?
Jedenfalls:
Spule und Verteiler sind neu. Beide Sensoren an der Glocke habe ich gegen neue ersetzt. Laut dem BMW Klassik-Meister aus der Vertragswerkstatt in Nordhorn geben beide die richtigen Signale.
Ich glaub, ich klapp das Steuergerät malwieder zu und baue es wieder ein.
Frage: Welches Relais ist das für die Benzinpumpe? Ich habe den Eindruck, dass wir das als Übeltäter langsam einkreisen. Falles es das vordere von den dreien neben dem Sicherungskasten ist, wäre ich enttäuscht. Denn das ist auch neu.
Hilfe!!!
Der Marc
Hallo Marc,
Tacho!
Bitte bleibt dran!
Der Marc
Moin!
Marc
Ralf518, Sunday, 10.09.2023, 23:14 (vor 1154 Tagen) @ Marc, Lingen
bearbeitet von Ralf518, Sunday, 10.09.2023, 23:23
Hallo Marc,
Elektrikfehler an alten Autos haben fast immer mit Gammel, Korrosion und Wasser zu tun. Das kann man alles mit einem Multimeter nicht messen, weil es die Leitung nicht belastet. Die Spannung ist beim messen mit dem Multimeter da, sobald man einen Verbraucher anschliesst, ist sie dann weg. Die schwarze Leitung (die dünne Niederspannungsleitung, nicht die dicke Hochspannungsleitung zum Zündverteiler kannst Du weder mit einem Multimeter noch mit einer Prüflampe zuverlässig messen, da liegt eine pulsierende Spannung drauf, die die einfachen Messgeräte zumeist nicht vernünftig anzeigen können, da braucht es dann ein Oszilloskop oder zumindest einen externen Drehzahlmesser. Notfalls kann man es auch mit einer LED-Prüflampe versuchen. Zündimpuls und Kraftstoffrelais benötigen beide als Signalquelle die beiden Impulsgeber am Getriebe. Wenn man nur einen Fehler unterstellt, tippe ich zu 95 Prozent auf diese Geber. Die mir bekannten Werkstätten schalten komplett weg wenn sie mehr wie ein buntes Kabel sehen, die verstehen nicht was dort passiert. Deswegen zweifle ich grundsätzlich immer erstmal alle Messungen an, darauf darf man nix geben. Wie gesagt, ich kann das Steuergerät nicht ausschliessen. Die Wahrscheinlichkeit defekter Geber ist aber viel größer.
Auf dem oben genannten schwarzen Kabel liegt immer Plus 12 Volt an solange es nicht vom Steuergerät den Zündimpuls bekommt. In der Zündspule ist Niederspannungsseitig nur ein langes Kabel. Wenn Du also auf dem grünen Kabel plus 12Volt hast, wird diese Spannung durch die Spule hindurchgehen und auf dem schwarzen Kabel wieder rauskommen, das ist ganz normal. Das ändert sich erst wenn das Motorsteuergerät die Zündimpulse auf das schwarze Kabel gibt.
Mal bei Wikipedia die Funktion einer Zündanlage, vielleicht sogar einer einfachen Unterbrecherzündanlage ansehen um zu verstehen was dort überhaupt passiert. Würden auf beiden Anschlüssen der Zündspule einfach nur 12 Volt anliegen würde gar nichts passieren, außer das die Zündspule durchbrennt. Die Sache ist komplexer.
Mit Deiner Messung zwischen grünen Kabel und der Karosserie hast Du zumindest erstmal festgestellt, das die grundsätzliche Spannungversorgung der Motorelektronik gegeben ist.
Moin!
Jedenfalls:
Hilfe!!!
Der Marc
Hallo Marc,
Tacho!
Bitte bleibt dran!
Der Marc
Moin!
Marc
Dennis-Marc, München, Tuesday, 12.09.2023, 10:29 (vor 1152 Tagen) @ Marc, Lingen
Moin,
also ich bin hier leider nicht so der Schrauber. Ich hatte meine beiden Impusgeber auch neu von Bosch. Die beiden Dinger passten plötzlich nicht mehr in die dafür vorgesehenen Halterungen. &Trotz dieser komischen BMW Klammer, meine waren nach kurzer Zeit wieder lose obwohl es Optisch auch fest aussah. Nun habe ich die einfach mit Kabelbindern an der Brücke dran, so wie mir die Werkstatt auch das Auto gab, hatte es natürlich selber wieder befestigt, zack sprang nach einer Ausfahrt nimmer an.
Edit, aber vertauscht habt ihr die nicht ?
dreizwonull, Sunday, 17.09.2023, 17:41 (vor 1147 Tagen) @ Marc, Lingen
Moin, also bei meinem Schlacht Eta war das Spannungsversorgungsrelais der Motronic defekt.
Habe zum testen eine Brücke eingesetzt und er lief
Ralf518, Sunday, 17.09.2023, 19:02 (vor 1147 Tagen) @ dreizwonull
Hallo Dreizwonull,
das wird es nicht sein, dann wäre keine Spannung auf dem grünen Kabel an der Zündspule zu messen.
Marc, Lingen, Monday, 18.09.2023, 22:57 (vor 1146 Tagen) @ Marc, Lingen
Tacho!
Zwischendurch ein riesiges Dankeschön an alle Impulsgeber hier!
Ich kam in den letzten Tagen nicht dazu, eure Tipps auszubrobieren.
Nur die Impulsgeber unterm Auto : ) kann ich ausschließen.
Ich kreise das auch auf die Relais ein und melde mich wieder, wenn ich wissen will, welches das für die Benzinpumpe und das fürs Steuergerät ist.
Aber auch die anderen Tipps werden wir prüfen!
Man liest sich!
Der Marc
Moin!
Marc
