Suche Vorförderpumpe (Markt: Biete und Suche)
T2Arizona, 84036 Landshut, Monday, 18.09.2023, 09:26 (vor 1126 Tagen)
ich bin für den M535i auf der Suche nach einer neuen Vorförderpumpe.
Bei Leebmannn wurde mir die Teilenummer 16141179424 ausgespuckt. Leider ist sie dort nicht mehr lieferbar.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&typ=dc51&og...
Weiß jemand was/ hat noch jemand was ?? :-)
Wenn nicht: Lässt sich die Pumpe vom E30 oder eine andere modifizieren, sodass sie in den E28 passt?
Schöne Grüße
Michael
PS: Wie funktioniert das eigentlich bei den Modellen ohne die Vorförderpumpe?
E34-Fahrer, E28-Bastler
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 18.09.2023, 10:52 (vor 1126 Tagen) @ T2Arizona
Schöne Grüße
Michael
Was ist denn an der vorhandenen Pumpe defekt? Rost?
Oder die Pumpe selbst?
M.L. 525, Straubing, Monday, 18.09.2023, 21:23 (vor 1125 Tagen) @ M.S.
Ja, die gibt's oder gab es mal bei einem deutschen Nicht-BMW-Teilehändler von Airtex. Hab so eine vor 4 Jahren in meinem 525i verbaut. Läuft tadellos!
T2Arizona, 84036 Landshut, Monday, 18.09.2023, 23:16 (vor 1125 Tagen) @ M.L. 525
Leider konnte ich da in den Onlineshops nichts mehr finden zur Teilenummer 16141179424.
gyrospita, Tuesday, 10.10.2023, 12:08 (vor 1104 Tagen) @ M.L. 525
Die letzte Produktion von Airtext ist von 2009 und auch bei Rockauto.com aufgebraucht. Es gibt damit nur noch die bei BMW, wenn überhaupt mal wieder lieferbar.
Aber wenn der Träger an sich noch intakt ist, einfach eine Airtex E8778 bspw. bei lott.de kaufen und tauschen. Passt pnp.
nibbler, Thursday, 22.05.2025, 07:51 (vor 514 Tagen) @ gyrospita
Die Airtex E8778 macht 3 Bar. Ist es ein Problem die Vorförderpumpe einfach durch diese zu ersetzen? Oder ist es so gemeint, dass dann die äussere Pumpe stillgelegt werden sollte?
T2Arizona, 84036 Landshut, Monday, 18.09.2023, 23:13 (vor 1125 Tagen) @ M.S.
Schöne Grüße
Michael
Das Fahrzeug ist 20 Jahre gestanden mit halb vollem Tank. Die Stahlrohre sind recht vergammelt.
Eine Aufbereitung könnte man auch noch versuchen. Alles was es neu und in brauchbarer Qualität gibt, verbaue ich jedoch gerne neu.
Stoagar, Ostallgäu, Friday, 22.09.2023, 20:00 (vor 1121 Tagen) @ T2Arizona
Ich hab die Pumpe weggebaut und den Einsatz Sandstrahlen lassen.
Mit einem 12er Hydraulikrohr mit einer Schneidringverschraubung wieder verbunden.
T2Arizona, 84036 Landshut, Wednesday, 04.10.2023, 22:02 (vor 1109 Tagen) @ Stoagar
Danke für den Tipp!
Die Pumpe selbst ist wahrscheinlich ähnlich wie bei E30 und Co.
Wenn es an dieser scheitert, dann lässt ich hoffentlich was von anderen Fahrzeugen rüberbauen. Hat da jemand Erfahrung?
Eric65, Straubing, Thursday, 05.10.2023, 15:40 (vor 1108 Tagen) @ T2Arizona
Hallo Michael,
die Vorfördereinheit mit dem Tauchrohrgeber lässt sich fast vollständig zerlegen und aufarbeiten. Die Stahlteile werden sandgestrahlt, falls nötig geflickt und neu galvanisiert.
Tauchrohrgeber kann man nur sehr schwer reparieren, wenn der defekt ist. Die Intankpumpe kann durch jede andere beliebige (E30 etc.) getauscht werden, nur MUSS es die Intank-Vorförderpumpe sein.
Diese Vorförderpumpen sind bei den Kat-Modellen verbaut. Sollen eine zuverlässige Kraftstoffversorgung sichern, indem sie das Tankniveau überwinden und den Kraftstoff der am Kofferboden hängenden Kraftstoffpumpe zuführen. Der Kalt- u. Warmstart wird zuverlässiger, ein für den Kat schädlicher "Magerstart" mit zu heißem Abgas wird unterbunden und für´s Abgasverhalten im Kaltstart ist es auch günstiger.
P.S.: ... das Ding ist nicht "sinnlos" und kann eingespart werden. ;-) Ich hab´s sogar in meinem E10 (2002 tii mit G-Kat) passend gemacht und nachgerüstet.
T2Arizona, 84036 Landshut, Tuesday, 10.10.2023, 22:08 (vor 1103 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
vielen lieben Dank für die Detailinfos!
Ich werde die alte Pumpeneinheit aufbereiten, denn in dem Gammelzustand wieder einbauen wäre der restlichen Resto des Fahrzeugs nicht gerecht :-)
Mit E30-Teilen kann ich mir bestimmt behelfen. Den Tankgeber selbst gibts ja noch zu kaufen, aber bei dem Preis putze und teste ich erst mal den alten.
Wieder was dazugelernt ich wusste nicht, dass die Vorfördereinheit wegen dem Kat eingeführt wurde.
Schöne Grüße aus Landkreis Landshut
Michael
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 11.10.2023, 11:36 (vor 1103 Tagen) @ T2Arizona
Hallo Eric,
Michael
Wegen dem Kat? Hmmmm, ja... nein.
US Fahrzeuge hatten die ersten Kats serienmäßig. Und die USA sind unter anderem ein Heissland laut Spezifikation. Somit macht die Vorförderpumpe gegen Gasblasen viel Sinn. Der Motorstart wird deutlich zuverlässiger und schneller.
Was du ebenfalls vom E30 übernehmen kannst: die E30 bekamen nach 87 einen neuen Tank, die Vorförderpumpe entfiel und wurde durch eine richtige Intankpumpe ersetzt... 160L/h bei 5 bar Leistung... und die ist nicht viel größer als die Vorförderpumpe. Die E30 Einheit ist relativ preiswert sogar mit echter Bosch Pumpe lieferbar und man kann sie kompatibel umbauen...
Damit kann die relativ laute Pumpe am Wagenboden entfallen bis auf den Filter... :-)
T2Arizona, 84036 Landshut, Thursday, 02.07.2026, 12:37 (vor 108 Tagen) @ Eric65
ich habe mich aufgrund anderer Baustellen noch nicht der Überholung meiner Vorförderpumpe angenommen.
Ich habe noch zwei Fragen...
1. Welchen Betriebsdruck soll die neue Vorförderpumpe haben?
Die hier im Forum vorgeschlagene Airtex E8778 ist anscheinend nicht lieferbar.
Alternativen mit ca. 0,2 bar:
https://www.mister-auto.de/pumpe-kraftstoffvorfoerderung-mapco-133-22884-p/
https://www.mister-auto.de/pumpe-kraftstoffvorfoerderung-airtex-220-e10241-p/
Ich möchte die Unterflurpumpe erhalten (der originalität halber). Wenn ich dabei aber eine zu leistungsstarke Intankpumpe statt einer kleinen Vorförderpumpe verbaue, dann würde man mit 3 bar oder mehr in die Unterflurpumpe reindrücken. Das stelle ich mir unvorteilhaft vor.
2. Wie habt ihr den viereckigen Kunststoff-Anschlussstecker für die Verkabelung zerstörungsfrei aus dem Gehäuse rausgebracht?
Der muss raus fürs Sandstrahlen und Galvanisieren. Ich würde das Gehäuse und den Stecker etwas anwärmen. Wenn der Stecker kaputt geht, dann muss eine selbstgebastelte Lösung finden.
Michael
