M5/M635 Lenkübersetzung (Allgemein)
Hallo an alle,
wer von euch weiss die genaue Lenkübersetzunf für M5 DC91 und oder M635CSi?
Beste Grüsse, Nico
Nico_LE
, Tuesday, 19.09.2023, 14:27 (vor 1145 Tagen)
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Ralf518, Tuesday, 19.09.2023, 15:44 (vor 1145 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
bislang hatte ich auch immer im Kopf das "M5/M635CSI-Lenkgetriebe" ist kürzer übersetzt, erstaunlicherweise findet sich in den BMW-Unterlagen aber wie für das normale Lenkgetriebe eine Untersetzung von 1:13,5.
Es verblüfft mich auch gerade etwas, ich bilde mir ein früher irgendwo mal was anderes gelesen zu haben. Ich habe beide Lenkgetriebevarianten im Keller, vielleicht sollte ich mal die Umdrehungen vergleichen. Dauert aber etwas, da ziemlich tief verbuddelt.
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 20.09.2023, 10:25 (vor 1144 Tagen) @ Ralf518
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber das Getriebe vom M5/M6 ist eine Viertel Lenkradumdrehung ( ... oder war's sogar eine halbe Umdrehung...) kürzer übersetzt. Ich hab das mal ausprobiert, so ein M Lenkgetriebe habe ich auch noch auf Lager.
Das Getriebe ist an der Teilenummer erkennbar... es hat eine "2 225 xxx" Nummer wie so viele andere M Nummern.
Nico_LE
, Wednesday, 20.09.2023, 15:10 (vor 1144 Tagen) @ M.S.
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber das Getriebe vom M5/M6 ist eine Viertel Lenkradumdrehung ( ... oder war's sogar eine halbe Umdrehung...) kürzer übersetzt. Ich hab das mal ausprobiert, so ein M Lenkgetriebe habe ich auch noch auf Lager.Das Getriebe ist an der Teilenummer erkennbar... es hat eine "2 225 xxx" Nummer wie so viele andere M Nummern.
Danke euch beiden für die Hinweise!
Die genaue Übersetzung soll laut Internet, wiedersprüchlicher Weise bei 15:1 liegen.
Was aber für ein 80er Jahre Auto auch ok wäre. Wobei die 13.5:1, natürlich weitaus schärfer wären.
Gängige Diskurse im Internet, gehen gern um die Lenkrad-Drehung von Anschlag bis Anschlag.
Da haben wohl E24 er und auch laut Teilenummern die 535i/M535i und M5 das gleiche Getriebe
Die Anschlag bis Anschlag Drehung soll angeblich, gemäss zum Teil fragwürdigen Aussagen im Internet, beim M5 bei 3.0 Umdrehungen liegen.
Bei meinem M5 und auch bei meinem M635CSi, komme ich aber auf 3,5 Umdrehungen.
Den M635CSi habe ich seit 28 Jahren und den M5 auch schon ewig, glaube also kaum, dass mir zufällig bei beiden Autos um 1990 herum irgendwer ein anderes Lenkgetriebe eingebaut ha!?!
Beide brauchen aber 3.5 Umdrehungen, was dem entspricht, was auch bei einem 628er normal wäre.
Beste Grüsse, Nico
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 20.09.2023, 16:03 (vor 1144 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Was aber für ein 80er Jahre Auto auch ok wäre. Wobei die 13.5:1, natürlich weitaus schärfer wären.Gängige Diskurse im Internet, gehen gern um die Lenkrad-Drehung von Anschlag bis Anschlag.
Da haben wohl E24 er und auch laut Teilenummern die 535i/M535i und M5 das gleiche Getriebe???
Beide brauchen aber 3.5 Umdrehungen, was dem entspricht, was auch bei einem 628er normal wäre.Beste Grüsse, Nico
Der ETK kann dir das beantworten.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/32132225121/
Nur der M5 sowie die 3 6er Varianten hatten dieses Lenkgetriebe... und 2 davon sind US Varianten.
Hier in Europa hatten exclusiv nur der M5 und der M635CSI diese Getriebe.
Und ja, das mit den 3 Umdrehungen könnte stimmen. Mein M5 dagegen ist so alt, der hat noch normale Serie... ich werde es ihm aber irgendwann nachrüsten. Wenn's auch schon bald 35 Jahre im Regal liegt...
Die Aussage zum M535i ist falsch, der hatte ganz normale Serie.
Nico_LE
, Wednesday, 20.09.2023, 16:14 (vor 1144 Tagen) @ M.S.
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Der ETK kann dir das beantworten.http://de.bmwfans.info/parts-catalog/32132225121/
Hallo!
Wenn als das im ETK genannte M5/M6/M635/635US Getriebe 3.0 Umdrehungen hat,
dann möchte ich natürlich gern mal wissen warum mein M5 und mein M635CSi, 3,5 Umdrehungen haben. Wie gesagt, an meinen Autos hat das garantiert niemand getauscht.
Beste Grüsse, Nico
Ralf518, Wednesday, 20.09.2023, 20:14 (vor 1144 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
die Umdrehungen des Lenkrades bei eingebautem Lenkgetriebe sind da bezüglich der Übersetzung leider nicht aussagekräftig. Der M5-Vorderachsträger hat andere Lenkanschläge die den Lenkeinschlag begrenzen. Logisch das man dann auch weniger Umdrehungen am Lenkrad machen kann, weil man die Räder nicht so weit einschlagen kann. Man kann also bei X Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag bei eingebauten Getriebe noch keine genaue Aussage zur Untersetzung machen.
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Hallo!
dann möchte ich natürlich gern mal wissen warum mein M5 und mein M635CSi, 3,5 Umdrehungen haben. Wie gesagt, an meinen Autos hat das garantiert niemand getauscht.Beste Grüsse, Nico
Nico_LE
, Thursday, 21.09.2023, 10:32 (vor 1143 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Erläuterungen! Daran habe ich bisher nicht gedacht gehabt.
Umso merkwürdiger aber, das man sowohl bei meinem M5 als auch bei meinem M635CSi, bis 3.5 Drehungen drehen kann und daher genauso wie es bei jedem 528i o.ä sein müsste.
Ich glaube ich werde mir die Lenkgetriebe meiner beiden Autos mal von unten genauer ansehen.
Viele Grüsse, Nico
Hallo Nico,
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Hallo!
Ralf518, Thursday, 21.09.2023, 12:55 (vor 1143 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
anbei ein Bild mit den geänderten M5 Lenkanschlägen:
Der normale Achsträger hat nur einen solchen Anschlag aufgeschweisst. Scheinbar hat man für den M5 auf den normalen Anschlag einfach ein zweiter Anschlag aufgeschweisst, der etwas weiter hervorsteht, wie Du auf dem Bild erkennen kannst.
Leider kann ich Dir nicht sagen, wieviel die Modifikation an Lenkradumdrehungen ausmacht. Grundsätzlich wirde sich das Lenkrad aber weniger weit drehen lassen.
Hallo Ralf,
Umso merkwürdiger aber, das man sowohl bei meinem M5 als auch bei meinem M635CSi, bis 3.5 Drehungen drehen kann und daher genauso wie es bei jedem 528i o.ä sein müsste.Ich glaube ich werde mir die Lenkgetriebe meiner beiden Autos mal von unten genauer ansehen.
Viele Grüsse, Nico
Hallo Nico,
Hallo Nico,
Hallo an alle,
Beste Grüsse, Nico
Hallo!
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 21.09.2023, 13:29 (vor 1143 Tagen) @ Ralf518
Hallo Nico,
Der Lenkanschlag macht ganz sicher etwas aus... aber warum hat das Getriebe dann eine eigene M-Nummer? 2 225 xxx ???
Wahrscheinlich beides...
Ralf518, Thursday, 21.09.2023, 13:50 (vor 1143 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
ich will keinesfalls bezweifeln, daß das M5-Lenkgetriebe anders untersetzt ist. Ich war bislang selbst der Meinung, bin aber nun etwas durch die BMW-Unterlagen irritiert. In den Mikrofichen findet sich übrigens neben den normalen Lenketriebe und dem für den M5, eine Versehrtenausführung und eines mit sportlicher Abstimmung. Möglicherweise könnte die hydraulische Lenkkraftunterstützung auch anders abgestimmt sein. Meine Aussage bezieht sich nur darauf, daß man anhand der Lenkradumdrehungen bei M5- und Normalgetriebe keine exakte Untersetzung berechnen kann. Ich bezweifle damit nicht, daß neben den Anschlägen nicht auch die Untersetzung anders sein kann. Ich werde es bei Gelegenheit am ausgebauten Lenkgetriebe ausprobieren, in der Hoffnung, daß die ausgebauten Lenkgetriebe gleiche Lenkwinkel zulassen.
Hallo Nico,
Der Lenkanschlag macht ganz sicher etwas aus... aber warum hat das Getriebe dann eine eigene M-Nummer? 2 225 xxx ???Wahrscheinlich beides...
