524 TDS Suche und LLK nachrüsten (Allgemein)
Goldmann7, Thursday, 09.11.2023, 01:33 (vor 997 Tagen)
Hallo und guten Tag liebes Forum,
den E28 habe ich seit einiger Zeit auf dem Schirm und ist optisch in Sportausführung einfach für mich eins der schönsten Autos überhaupt. Nun hab ich mich entschlossen doch mal genauer zu schauen, die Suchen sind auf Mobile und Kleinanzeigen schon seit einigen Monaten am laufen und bei der Recherche fand ich dieses Forum.
Und da ein M535 preislich doch etwas zu weit weg ist und ein Diesel eigentlich gar nicht so schlecht wäre, insbesondere als Oldtimer, ist mir der 524 TDs ins Auge gesprungen.
Nach einigem herumstöbern durch Forenbeiträge und Youtube Videos dachte ich mir ich stell meine Fragen doch mal hier in die Runde:
1. Kaufberatung
Grundsätzlich, was sind so die Schwachstellen des Autos, worauf muss ich beim Kauf achten? Was wären Gründe, die einen Kauf ausschließen würden?
Einschränkend hierzu vllt noch: Ich suche nur TDS.
2. Ersatzteile
Ich habe schon erfahren, dass die Versorgung beim e28 teils sehr schlecht ist und es manche Teile gar nicht mehr gibt. Welche sind das und gibt es Möglichkeiten hier auf morderne Teile zurückzugreifen bzw. umzurüsten? (Bremsen zb.)
3. Ladeluftkühler nachrüsten
Ziel ist nicht, primär eine Mehrleistung zu erzielen. Ich möchte damit eher erreichen, das der Zylinderkopf entlastet wird. (etwas mehr Leistung kommt ja zwangsläufig wie ich gelesen habe)
Gibt es (vllt auch neue) Erfahrungen & Erkenntnisse, welche Teile man hier am besten nimmt? Welche wären das genau und mit welchen Kosten wären hier zu rechnen?
Mir ist klar das es zu meinen Fragen wahrscheinlich schon einige Beiträge gibt und ich werde mir diese auch Parallel noch raussuchen und lesen. Es gibt aber evtl auch neue Erkenntnisse oder Dinge die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Daher freue ich mich auf eure Antworten und hoffe ein entsprechendes Exemplar zu finden.
Viele Grüße J
Hendrik @, Werne, Thursday, 09.11.2023, 04:58 (vor 997 Tagen) @ Goldmann7
bearbeitet von Hendrik, Thursday, 09.11.2023, 05:50
Da ich gerade selbst das gleiche Vorhabe kann ich dir schonmal sagen, dass für den Einbauort entscheidend ist ob dein Wunsch TD über Klima verfügt oder nicht.
Meiner hat eine und da ist ein Einbau vor dem Wasserkühler nicht möglich, ich habe mich zum versetzen der Airbox entschieden und anstelle derer den 525TDS LLK hinzusetzen (hat mich 20€ bei ebay gekostet), bei Schläuchen liegst du zwischen 100-200€ je nach Hersteller und bezug.
Goldmann7, Thursday, 09.11.2023, 16:20 (vor 997 Tagen) @ Hendrik
Danke für die Antwort.
Gibt es dazu eine Anleitung?
Ich habe im E30 Forum zb gelesen das es eine vom sog. Turbodiesel geben soll, habe aber auf seinem Profil dort nichts entdeckt.
Der den ich im Auge habe hat keine Klima, also wäre es in dem Fall wohl ein LLK vorne.
Goldmann7, Friday, 01.12.2023, 16:06 (vor 975 Tagen) @ Hendrik
Habe am Dienstag einen guten TD gefunden den ich nehme. Motor läuft super und er hat eine geringe Laufleistung (130.000). Er gehört einem Händler Privat, der ihn fast gar nicht gefahren ist. Ursprünglich hatte er ihn gekauft, weil sein Vater so ein Auto besaß. Er wollte ihn als Schönwetter Oldie verwenden, hat aber aufgrund anderer Autos keine Zeit für ihn -> Sprich zu schade zum rumstehen.
Vom Zustand sieht er auch ganz ordentlich aus. Die Heckklappe hat etwas Rost und vorne links am Schweller ebenfalls ein wenig. Bis auf eine kleine Beule in der Tür sonst nichts entdeckt.
Ein paar Sachen wurden zuletzt gemacht:
Achslager Hinterachse Neu, Lenkungsdämpfer Neu, Service Neu, Radlager Hinterachse Neu
Auf der Probefahrt hatte ich den Eindruck, dass die Stoßdämpfer nicht mehr ganz so dolle arbeiten und der Drehzahlmesser tut nicht. Die Kupplung kommt auch ziemlich spät, rutscht aber nichts durch wenn man mal vollgas gibt (im warmen Zustand natürlich ;-))
Jemand Ideen wo ich bzgl Drehzahlmesser schauen könnte?
Dienstag also Abholung und dann kommt er so wie er da steht hoffentlich erstmal durch den TÜV im besten Fall mit H-Zulassung.
Da natürlich auch eine AU durchgeführt wird, gibt es da bedenken beim TD das er die nicht packt?
LG
gyrospita, Monday, 13.11.2023, 10:48 (vor 993 Tagen) @ Goldmann7
1) Es gibt keinen TDS. Nur TD.
2) Du suchst nach Domröse Diesel. LLK wird meistens vom ersten MB Sprinter genommen.
