Richtige Zahnriemenspannung (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Monday, 19.02.2024, 09:47 (vor 846 Tagen)
Moin,
habe nun einen neuen Riemen montiert und den Motor durchgedreht, alles auf OT, allerdings kommt mir die Spannung etwas viel vor.
Ich habe etwas von 90° verdrehen gelesen gilt das in jede Richtung oder im ganzen von links nach rechts 90°.
Anbei ein kurzes Video der Spannung.
Danke schonmal für eure Hilfe.
https://youtu.be/budD7SwOqYM?si=c1ByJpm0gVMeM3d3
spike, Norddeutschland, Monday, 19.02.2024, 13:45 (vor 845 Tagen) @ Hendrik
bearbeitet von spike, Monday, 19.02.2024, 14:05
....wenn ich das richtig erinnere, soll die Spannrolle so fest/locker angeschraubt sein, daß sie durch die Federkraft in die richtige Position gedrückt werden kann. D.h.: sie soll sich gerade noch bewegen können. Dann soll der Motor bis OT(in normaler Drehrichtung)gedreht werden. Danach die Spannrolle fixieren.
Anschließend kontrollieren, ob die Markierungen noch stimmen.....
gruß
thomas
edit: die sitzt dann schon stramm, schließlich wird sie ja auf Zug belastet und ersetzt eine Kette.....
th
Hendrik @, Werne, Monday, 19.02.2024, 15:07 (vor 845 Tagen) @ spike
Okay, was mich noch irritiert, dass man bezüglich der 2,5mm lehre immer unterschiedliche Aussagen findet, wird sie nun Auslauss-, oder Ansaugseitig untergelegt, links oder rechts wenn man vorm Motor steht? Im Handbuch steht meine ich Ansaugseitig, was ja dann rechts sein müsste.
spike, Norddeutschland, Tuesday, 20.02.2024, 13:08 (vor 844 Tagen) @ Hendrik
....normalerweise wird alles was mit "Ortsbestimmung" im/am Auto zu tun hat, in Fahrtrichtung gesehen.
"Rechts" ist also(in D) die Beifahrerseite. Demnach ist die Ansaugung links.
gruß
th
Hendrik @, Werne, Tuesday, 20.02.2024, 13:15 (vor 844 Tagen) @ spike
Ist denn die Ansaugseite auch die richtige für die 2,5mm lehre?
spike, Norddeutschland, Tuesday, 20.02.2024, 17:54 (vor 844 Tagen) @ Hendrik
...das kann ich aus dem Kopf nicht sagen, aber wenn es im WHB steht, was mußt Du dann noch wissen?
th
Hendrik @, Werne, Tuesday, 20.02.2024, 18:14 (vor 844 Tagen) @ spike
Man liest bspw. in Foren zum 324 das gegenteilige.
