Tauchrohrgeber reinigen/instandsetzen (Allgemein)
Emrah535, Thursday, 07.03.2024, 05:57 (vor 965 Tagen)
Guten Morgen
mein Mechaniker hat gester meinen Tauchrohrgeber ausgebaut und meinte er sehe aufgrund der langen Standzeit nicht mehr so gut aus. Sieb sei wohl beschädigt. Bekommt man den Sieb noch?
Die Teilenummer scheint 16121153507 zu sein.
Habt ihr Erfahrungen mit einer Reinigung oder Instandsetzung?
Hat jemand noch ein gutes gebrauchte Teil zufällig?
Vielen Dank!
https://ibb.co/mcfMb7j
https://ibb.co/K0YRb0y
https://ibb.co/HNfZ4n8
https://ibb.co/YdF0TZK
Christoph_DD, Thursday, 07.03.2024, 09:10 (vor 965 Tagen) @ Emrah535
Guten Morgen
Vielen Dank!
Man kann das Teil auseinander bauen, unten am Sieb sollte eine kleine Mutter sein. Diese entfernen, dann kann das Sieb abgezogen werden. Das Rohr selber ist, wenn ich mich recht erinnere, oben mit einem Bajonettverschluss an der Platte mit den Rohranschlüssen verbunden, oder nur stramm gesteckt? Ist zu lange her ....
Aber Vorsicht beim Zerlegen: im Inneren läuft der Schwimmer an dünnen Drähten (die dann das Gebersignal bilden) - nicht zerreisen !
Ich musste seinerzeit das Ding mal zerlegen im Rahmen einer Tankreinigung (schei.. Dieselpest).
lg Christoph
gustav, Nord - Hessen, Wednesday, 13.03.2024, 15:21 (vor 959 Tagen) @ Emrah535
Guten Morgen
Vielen Dank!
Hallo, zerlegen würde ich den nicht, wegen dem dünnen Widerstandsdraht.
Gruß Egbert
gustav
Emrah535, Sunday, 24.03.2024, 06:51 (vor 948 Tagen) @ gustav
Guten Morgen
Vielen Dank!
Gruß Egbert
Ich habe tatsächlich ein Neuteil gefunden.
Habe es komplett zerlegt und die Drähte waren beschädigt. Ich habe die Widerstandsdrähte (alte Kupferkabel-bisschen dicker als Original) neu eingelötet.
Auf Funktion tatsächlich noch nicht überprüft. Nur mit dem Sieb habe ich noch ein Problem. Ich weiß noch nicht wie ich das realisieren soll.
https://ibb.co/HXjw0JR
https://ibb.co/qWGFz1F
https://ibb.co/QN4zfKk
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 24.03.2024, 09:23 (vor 948 Tagen) @ Emrah535
Guten Morgen
Vielen Dank!
Gruß Egbert
Mit Kupferdrähten musst du NIE WIEDER zum Tanken. ;-)
Der Tank ist IMMER voll...
gustav, Nord - Hessen, Sunday, 24.03.2024, 14:49 (vor 948 Tagen) @ M.S.
Guten Morgen
Vielen Dank!
Gruß Egbert
Neee.....Neeee....so jeht dat net...:-D :-D Das sind "Widerstandsdrähte", wie beschrieben, und nicht irgend welche Kupferdrähte. Das kannste so vergessen. Problem bleibt.
gustav
Emrah535, Sunday, 24.03.2024, 14:57 (vor 948 Tagen) @ gustav
bearbeitet von Emrah535, Sunday, 24.03.2024, 15:06
Danke für die Informationen 😁
Theoretisch könnte ich ja Kanthaldraht kaufen und das dann löten, richtig?
Wie dick darf es sein?
Wie würdet ihr das Problem mit dem Sieb lösen?
Ich habe zwar einen neuen Tauchrohrgeber welches ich einbauen werde, jedoch macht es Spaß daran zu arbeiten.
Emrah
gustav, Nord - Hessen, Sunday, 24.03.2024, 19:25 (vor 948 Tagen) @ Emrah535
Emrah
Okay, den Spaß kenne ich auch noch. Immer neugierig bleiben, find ich gut. Und wenn man eh noch ein Tauschteil hat;-). Nur mit dem Draht und dem Sieb, da bin ich raus.
Gruß Egbert
gustav
Nico Hoffmann, Thursday, 28.03.2024, 21:01 (vor 944 Tagen) @ Emrah535
Ich habe hier einen alten Tankgeber herumliegen... zerlegt.
Leider kann ich keine Teilenummer angeben, nur dass er von VDO ist und aus dem E28 stammen soll.
Es sind zwei verschiedene Drähte verbaut, beide ca 20cm lang. Der Schwimmer stellt einen Kontakt zwischen den Drähten her.
Der eine Draht ist offensichtlich aus Kupfer, mein Schätzeisen sagt ca 0,35mm dick.
Der andere Draht ist ein Widerstandsdraht und hat auf die gesamte Länge ca 83 Ohm. Also 415 Ohm auf einen ganzen Meter, so circa. Er ist irgendwas zwischen 0,1 und 0,2mm dick.
Vielleicht hilft das weiter.
