Verbrauchsanzeige Tacho defekt (Allgemein)
sly0612, Thursday, 11.04.2024, 12:44 (vor 939 Tagen)
Servus zusammen,
die (Momentan-)Verbrauchsanzeige meine 520i Automatik spinnt seite Ende letzter Saison.
Sie ist nicht gänzlich defekt, jedoch während der Fahrt immer auf Vollausschlag, geht man vom Gas fällt diese wieder auf 0 zurück.
Da die Tachoeinheit ihre Arbeit tut, vermute ich eher den Signalgeber für diese Anzeige, ist das das Drosselklappen-Poti und was kann man da tun?
Eric65, Straubing, Thursday, 11.04.2024, 14:11 (vor 939 Tagen) @ sly0612
Servus zusammen,
.... kurz und einfach: Kombi komplett in die Revision, da ist etwas intern ausgelaufen (Akku, Elko) oder am Sterben. Je länger man wartet, umso größer der Schaden. Es werden jetzt nacheinander immer mehr Anzeigen ausfallen. Wenn dann der Tacho stirbt, ist die Hauptplatine meist ein Totalverlust. :-( ...
E28driver, Friday, 12.04.2024, 11:31 (vor 938 Tagen) @ Eric65
Servus zusammen,
ich schließe mich da an, mein Kollege von microcharge repariert die Kombi Instrumente. Dies ist hier dringend nötig.
Gruß Oliver
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 11.04.2024, 18:05 (vor 939 Tagen) @ sly0612
die Verbrauchsanzeige benötigt neben dem Tachosignal auch das Verbrauchssignal.
Wenn eines der beiden fehlt, weiß sie nicht was sie tun soll und zeigt irgendwas beliebiges an.
Da der Tacho geht, ist dieses Signal ja noch da.
Wie Eric schon geschrieben hat: die Ursache kann an ausgelaufenen Akkus liegen oder auch
nur an Kontaktproblemen. In beiden Fällen sollte das Kombi überholt werden, da die Fehler/Probleme hier im Laufe der Zeit eher zunehmen.
Die typischen Säureschäden können beide der Signale betreffen, daher ist ohne das Kombi zu zerlegen keine exakte Diagnose möglich.
