Nockenwelle (Technik und Reparaturen)
KiWe222, Tuesday, 28.05.2024, 22:24 (vor 799 Tagen)
Servus,
ich habe mir vor einiger Zeit einen E28 520i Bj86 zugelegt und bin jetzt in den letzten Zügen der Restauration.
Bei der Gelegenheit habe ich eine Nockenwelle von Dbilas (282°/272°) verbaut. Jetzt geht um um das einstellen des Motors damit er wieder anständig läuft.
Da mein M20B20 eine K-JetTronik hat muss man das soweit ich weiß ja einstellen und kann es nicht über eine Software regeln.
Vielleicht hat jemand ja schonmal so eine Nockenwelle verbaut oder kann mit Tipps fürs einstellen des Motors geben.
Danke
Nockenwelle, M20B20, Motor einstellen
Nockenwelle
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 29.05.2024, 09:31 (vor 799 Tagen) @ KiWe222
Servus,
Danke
Eine K-Jetronik in einem 86er? Wie das?
Nockenwelle
KiWe222, Wednesday, 29.05.2024, 11:34 (vor 799 Tagen) @ M.S.
Servus,
Danke
Das Frage ich mich mittlerweile auch
Ich hatte das Steuergerät zu einer Firma eingeschickt und die meinten sie können nichts machen, da es eine K-Jetronik ist.
Ich bin da selbst noch etwas verwirrt.
Nockenwelle
Eric65, Straubing, Wednesday, 29.05.2024, 19:25 (vor 798 Tagen) @ KiWe222
K-Jetronic = Kontinuierlich abspritzende mechanische Saugrohreinspritzung, mechanisch/hydraulisch arbeitend, Kraftstoffzuteilung mit Mengenteiler über luftmessende Stauscheibe bemessen, elektrische Kraftstoffpumpe, mechanische Einspritzventile.
KE-Jetronic = wie oben, nur um einige elektronisch geregelte Komponenten erweitert. Gab´s nie bei BMW
K-Jet hatte nie ein elektronisches oder gar digitales Steuergerät.
86er 520i hat entweder L-Jetronic, evtl. LE-Jetronic oder die KAT-Modelle Motronic DME 1.3
In einen 2 Liter M20 würde ich nie eine schärfere Nockenwelle verbauen. Das Motörchen hat so schon sehr wenig Drehmoment, mit 272/284 nimmst du ihm noch mehr und höher drehen als 6400 U/min kann man mit Serienteilen sowieso nicht. Also B..lsh.t ....
... nun klär bitte erst einmal ab, was du da überhaupt hast oder stelle hier ein Komplettbild Motorraum ein, von oben fotografiert, damit man alle Komponenten erkennen kann.
Nockenwelle
KiWe222, Wednesday, 29.05.2024, 20:01 (vor 798 Tagen) @ Eric65
Das ist der Motorraum
Nockenwelle
KiWe222, Wednesday, 29.05.2024, 20:02 (vor 798 Tagen) @ Eric65
Das ist mein Motorraum
Nockenwelle
Eric65, Straubing, Wednesday, 29.05.2024, 23:00 (vor 798 Tagen) @ KiWe222
also ein ganz gewöhnlicher L-Jetronic 520 i. Nichts ungewöhnliches, ... außer du hast evtl. einen nachgerüsteten KAT.
Bei der L-Jetronic kann man das STG nicht bearbeiten/verändern oder gar umprogrammieren, das arbeitet rein analog.
Eigentlich, ... brauchst du da gar nichts zu machen, denn die L-Jet regelt alles selber aus. ;-), allerdings ist hier auch kein Chiptuning möglich. Die Zündung arbeitet zwar elektronisch, aber rein analog und über einen konventionellen Verteiler.
Also einfach bei allen Einstellungen, Abgaswerten, Zündwerten alles bei Serie und den Werkswerten belassen.
Nockenwelle
KiWe222, Wednesday, 29.05.2024, 23:57 (vor 798 Tagen) @ Eric65
Er hat nen nachgerüsteten Kat, der evtl noch rausfliegt.
Okee, danke
