e28 525i sprint nach Fahrt schlecht an (Allgemein)
chrisbeart, Wednesday, 03.07.2024, 11:16 (vor 754 Tagen)
nachdem ich meinen BMW gefahren bin und eine Rast/Stopp etc. mache springt er anschließend immer sehr sehr schlecht an. Habt ihr eine Vermutung was es sein kann? Anlasser? Relais? Danke für eure Erfahrungen bevor ich mich auf die detaillierte Suche mache.
VG
Christoph
Könnte eventuell ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 04.07.2024, 07:48 (vor 753 Tagen) @ chrisbeart
... ein nachtropfendes Einspritzventil sein. Eine Reinigung der ESV bewirkt da häufig Wunder.
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 04.07.2024, 09:41 (vor 753 Tagen) @ e28ronny
Das ließe sich durch einen simplen Benzin stinkenden Schnüffeltest am Auspuff und ein/zwei nassen Kerzen belegen.
Ebenfalls beliebt: Benzinfilter am Ende, Druckaufbau zu langsam und dann absaufen... kommt ebenfalls recht gut und sehr ähnliches Verhalten. Dann aber alle nass...
M.L. 525, Straubing, Thursday, 04.07.2024, 14:54 (vor 753 Tagen) @ chrisbeart
VG
Christoph
Hallo Christoph,
hatte genau das gleiche Problem mit meinem 525i. Kalt sprang er perfekt an. Wurde der Motor jedoch nach einer viertel oder halben Stunde später gestartet, sprang er nur noch mühsam und auf 4 Zylinder an. Darauf ließ ich die ESV überholen und das Thema war erledigt.
Gruß Michael
chrisbeart, Monday, 08.07.2024, 09:57 (vor 749 Tagen) @ M.L. 525
VG
Christoph
Hallo Christoph,
Gruß Michael
Hi Micha,
das klingt vielversprechend und werde ich in Angriff nehmen. Vielen Dank für eure Antworten!!!!
Eric65, Straubing, Monday, 08.07.2024, 20:28 (vor 748 Tagen) @ chrisbeart
Hallo Christoph,
eine Frage: Ändert sich die Leerlaufdrehzahl sehr stark, um mehr als 200 U/min vom Kaltstart zu Warmlauf, egal ob nach oben oder unten?
Wenn ja, dann liegt der Fehler beim 525i mit L-Jet im Kaltstartsystem. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der ZLS (Zusatzluftschieber) defekt. Ausbauen, in den Tiefkühler legen und unter Strom (12V) messen, ob er sich von voll geöffnet auf geschlossen bewegt.
