Stahlleitung Kupplung (Technik und Reparaturen)
CarLe, Dornbirn, Thursday, 27.03.2025, 08:12 (vor 585 Tagen)
Hallo
Ich brauche den Stahlleitungsteil vom Geber zum Nehmerzylinder.
Rohrleitung
Artikel Nr.: 10163161
Hersteller Nr.: 34326755562
M10/M10-330mm
BMW kann nicht mehr liefern.
Kann ich einfach eine Bremsleitung in der richtigen Länge (330mm lt. BMW) machen lassen und so hinbiegen das Sie passt.
Die Gewinde sind die selben?
Danke Karl
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 27.03.2025, 09:40 (vor 585 Tagen) @ CarLe
Hallo
Rohrleitung
M10/M10-330mm
Danke Karl
Eine Stahlleitung reicht schon... wenn der Motor sich nicht bewegen würde. Vom Nehmerzylinder zum Halter am Motorblock reicht es vollkommen. Dann kannst du zur Karosserie und Geber auch einen Bremsschlauch verwenden, es ist ja eh DOT4 in Verwendung...
gyrospita, Monday, 31.03.2025, 12:10 (vor 581 Tagen) @ CarLe
Hallo
Rohrleitung
M10/M10-330mm
Danke Karl
Von einem Schlachter besorgen oder aus Kunifer selbst bördeln mit F-Nippeln am Ende. Kein Hexenwerk. Bei https://www.techlinger.de/PKW-Stahlflex bekommst du den Kupplungsschlauch auch in Stahlflex.
CarLe, Dornbirn, Tuesday, 15.04.2025, 06:05 (vor 566 Tagen) @ gyrospita
Hallo
Wenn die Kupplung entlüftet ist, gibt es dann auch sowas wie ein Kupplungsspiel? Ich habe alles neu verbaut, auch ein neues Kupplungsset, und meine Kupplung greift erst wenn das Pedal ganz in seiner Endposition ist :-(
Danke für eine Info
Hallo
Rohrleitung
M10/M10-330mm
Danke Karl
Core, NRW, Wednesday, 23.04.2025, 13:58 (vor 558 Tagen) @ gyrospita
Hallo
Rohrleitung
M10/M10-330mm
Danke Karl
Hey,
ich baue derzeit selber von Automatik auf Schalter um. Daher benötige ich diese Leitung auch. Die beschriebene Stahlflex-Leitung ist doch ein Ersatz für die flexible Leitung, die direkt am Nehmerzylinder hängt, oder? (21521153512)
Die eigentliche Rohrleitung (34326755562) zwischen dem Geberzylinder und dieser flexiblen Leitung muss doch dennoch besorgt werden…?
Ich hangel mich bei dem Umbau hauptsächlich an den Explosionszeichnungen aus dem ETK entlang, daher bin ich etwas unsicher was den Aufbau angeht.
Max
CarLe, Dornbirn, Tuesday, 29.04.2025, 11:46 (vor 552 Tagen) @ Core
Hallo
Rohrleitung
M10/M10-330mm
Danke Karl
Hey,
Max
He Max
Was ich weiss ersetzt die Stahlflexleitung nur die Gummileitung mit dem Anschlussteil an den Nehmerzylinder.
Ich war bei einem Händler der fertige Bremsleitungen verkauft, und habe mir die mit 330mm beschriebene Leitung geholt, und mit der Rohrleitungsbiegezange gebogen wie ich Sie brauchte. Ja ich weiss es gibt sicher welche hier die so gut sind und das mit einer herkömmlichen Zange oder von Hand biegen;-)
. Ich bin nicht so gut und wollte ein kicken der Leitung verhindern ;-)
