Hilfe! Ich bin in der Lenkschloss-Hölle - euer Wissen hilft! (Allgemein)
Sven124, Friday, 02.05.2025, 21:33 (vor 548 Tagen)
Hallo zusammen
Mein e28, 528i, 1984 (altes Version Lenksäule) hat den Lenkschloss-Virus. Leider habe ich die technische Abnahme nicht bestanden, weil das Lenkradschloss mit eingeführtem Zündschlüssel einrastet.
Schritt 1: Wir haben das Zündschloss ausgebaut und die oft abgenutzte Wippe ausgetauscht. Spenderschloss für die Wippe ist übrigens ein Zündschloss von Febi Bilstein (für MAN) mit der Teilenummer 34077.
Alles wieder sauber eingebaut - aber Pech. Schloss rastet immer noch ein mit eingestecktem Schlüssel.
Schritt 2: Nun tasten wir uns also langsam vor und hinter dem Zündschloss verbirgt sich ein kleines Teil aus Plastik, Das dürfte auch in die Jahre gekommen sein und scheint etwas ausgefranzt. Wir würden also gerne dieses Plastikteil ersetzen. Siehe dazu die Bilder.
Folgende Fragen:
1. Wie heisst das Teil? Gibt es das Teil als Ersatz? Wenn nicht, hätte allenfalls jemand die 3D-Daten, dann könnten wir es im 3D-Drucker drucken
2. Weiss jemand, ob das Teil allenfalls mit neueren Lenkungen (vom späteren e28 oder auch e30) identisch ist und man darauf zurückgreifen kann?
3. Wenn alle Stricke reissen und ich die Lenkung ersetzen kann, kann man die ältere Version der Lenksäule gegen eine neuere Version tauschen? Oder bedeutet diese immense Umbauarbeiten? Hat da jemand Erfahrungen damit? Insbesondere interessiert mich, ob man auch aus dem E30 eine Lenkung nehmen könnte, da diese defintiv verbreiteter sind.
Bin froh über alle hilfreiche Tipps, die uns weiterbringen, damit ich schon bald mit funktionierendem Lenkradschloss zur Prüfstelle fahren kann. Danke euch im voraus.
Beste Grüsse
Sven
E28driver, Monday, 05.05.2025, 12:58 (vor 546 Tagen) @ Sven124
hallo Sven,
das sieht ja nicht gut aus auf den Fotos. Klar kannst Du die Lenksäule beim E28 tauschen, komplette Lenkung ausbauen und bis zum Lenkrad tauschen, recht aufwendig geht aber. Vom E30? Der wagen ist kürzer. Ob da was passt? Ich denke nicht.
Aber weis jemand hier mehr? Bisland wohl nicht.
Alte Lenksäule habe ich mit Schlüssel noch da. Aber die ist sicher auch nicht perfekt halt 40 Jahre alt und sicher nichts getauscht.
Habe derzeit ein ähnliches Problem mit meinem E28,steht in der Werkstatt und der Tüv hat auch verweigert da die Lenkung zu beiden Seiten dreht ohne Endpunkt.Das benötigte Teil ist bei bmw entfallen, in ebay USA taucht es auf für astronmische Kosten auch mit Versand und ewig langer Versandzeit und Zoll etc. Also keine Alternative. Gut das wir über 20 Autos zerlegt haben, Lenksäulen-Getriebe/Spindeln sind ja noch alle vorhanden (müßte mal welche in den Shop stellen). Habe der Werkstatt erstmal 3 Lenkungen/Getriebe angeliefert, wir haben ja genug.
Nächstes Problem: brauche neue stoßdämpfer für vorne (verlieren Öl nach 7 jahren), bestellt und gottseidank bekommmen (für vorne),für hinten hatte ich vor 8 Jahren auch neu gemacht,die kamen von Monroe (aus England), Boge liefert nicht mehr,bmw liefert nicht mehr.
Nun ist er 40 Jahre alt,mal schauen wann es nichts mehr an Teilen gibt.
Gruß Oliver
ps.Dir viel Glück beim Umbau,wenn Du Teile brauchst....ruf an.......
Sven124, Monday, 05.05.2025, 13:42 (vor 546 Tagen) @ E28driver
Hi Oliver
Vielen Dank für deine Antwort. Im Moment bin ich um jede Hilfe dankbar - mein Beemer hat zwar schon 300K Km runter, aber er ist ansonsten in einem sehr guten Zustand. Ich bin Drittbesitzer und fahre in täglich.
Ist bei deiner Lenksäule das Schloss noch drin? Wenn ja, siehst du nicht, wie das Plastikteil hinter dem Schloss aussieht, korrekt? Lass uns doch mal kabeln und dann können wir uns austauschen.
Ich habe dir per DM meine TelNummer gesendet? Ist das okay?
Beste Grüsse, Sven
hallo Sven,
Gruß Oliver
Sven124, Monday, 05.05.2025, 13:46 (vor 546 Tagen) @ Sven124
Hi Oliver
Ich kann dir keine DM senden... willst du mir eine Nachricht senden? Ich habe Direct Messages für Mitglieder offen.
Danke.
Sven
Hi Oliver
Beste Grüsse, Sven
hallo Sven,
Gruß Oliver
E28driver, Wednesday, 07.05.2025, 14:10 (vor 544 Tagen) @ Sven124
hallo Sven,
keine Ahnung wie im Zustand die Lenksäule ist, ist auch die letzte (bis August 1985) alte Ausführung. Mal schauen ob das noch einer kauft.
Gruß Oliver
Ralf518, Monday, 05.05.2025, 22:03 (vor 545 Tagen) @ Sven124
Hallo Sven,
man kann in einen alten "Vorfacelift" E28 prinzipiell schon eine "Nachfacelift-Lenksäule" einbauen. Das habe ich beim Umbau auf Airbag selbst schon gemacht. Nebenbei, beim E23 geht das nicht, da haben sich die Anschraubpunkte verändert. Nur wegen einem defekten Zündschloss würde ich das aber nicht machen, dafuer ist der Umbauaufwand zu groß. Ich bezweifle, daß vom E30 was passt, der hat doch eine Zahnstangenlenkung, der E28 hat aber eine Kugelumlauflenkung. Das wird geometrisch nicht zusammenpassen.
Hallo zusammen
Folgende Fragen:
Beste Grüsse
Sven
