Motorprobleme Problemsuche für einen Leihen (Technik und Reparaturen)
BMW_Bene, Sunday, 11.05.2025, 18:28 (vor 540 Tagen)
Grüß Euch!
Ich bin ein Neuling im Autoschrauber Hobby und habe seit 2 Jahren einen E28 520i aus 1983.
Nix besonderes...
Habe seit einiger Zeit Probleme mit ihm.
Nach dem Starten, ist die Leerlaufdrehzahl sehr niedrig...Wie hoch genau kann ich leider nicht sagen. Das Auto hatte mal einen Anderen Tacho bekommen weil der originale Kaputt war. Jetzt hat er den Tacho aus einem Diesel Automatik drin denke ich, daher zeigt er mir eine völlig falsche Drehzahl an.
Direkt nach dem Start läuft der Motor auf Standgas knapp vorm absterben.
Die nächsten 2 bis 3 Minuten Steigt die Drehzahl leicht an.
Wenn der Motor beginnt warm zu laufen, fängt er an immer wieder stark zu Vibrieren und die Drehzahl fällt alle 10 Sekunden leicht ab.
Das geht so lange bis die Drehzahl so niedrig ist, dass er Abstirbt.
Dazu sagen muss ich noch, dass er sich beim Starten allgemein schwerer tut als gewöhnt.
Nach ein Paar Minuten Standgas betrieb, kann es sein, dass er nach dem abstellen gar nicht mehr Anspringt. Der Starter dreht, der Motor Springt aber nicht an. Darauf hin wird der Starter immer langsamer und langsamer bis schließlich nichts mehr geht.
Batteriespannung passt aber.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Wenn euch das Problem so noch nichts sagt.. er hatte in letzter Zeit ein Paar mehr ungewohnte Auffälligkeiten, die ich noch genauer erklären kann wenn Nötig
das "wie helfe ich mir selbst" Buch habe ich, falls mir jemand eine Interessante Stelle ansagen kann..
Freu mich auf jeden Gedanken von euch, und Grüße aus dem Pinzgau ;-)
spike, Norddeutschland, Tuesday, 13.05.2025, 12:52 (vor 538 Tagen) @ BMW_Bene
....nix Besonderes? Das kann man nicht unbedingt sagen.....es könnte nämlich sein, daß Dein Auto noch Jetronik hat, keine Motronic.
Die K-Jetronik ist hier sicher nicht so verbreitet, daß die Fehlerquellen allseits bekannt sind....
Das müßte man schon vorher klären.
gruß
thomas
Schwarzwilder, Tuesday, 13.05.2025, 17:12 (vor 538 Tagen) @ spike
gruß
thomas
Wenn er von 1983 ist hat er wahrscheinlich die L-Jetronic. Am besten mal ein Foto vom Motorraum posten.
Grenzen wir das ganze mal ein. Ist nur der Leerlauf mies oder läuft er auch schlecht wenn die Drosselklappe geöffnet ist?
Simon
1983er 520i Hennarot
BMW_Bene, Saturday, 17.05.2025, 20:35 (vor 534 Tagen) @ Schwarzwilder
bearbeitet von BMW_Bene, Saturday, 17.05.2025, 20:39
gruß
thomas
Simon
Servus Simon!
Danke für Deine Antwort.
Zum Anfang eine Kleine Korrektur... Das Fahrzeug ist aus 85!
Hatte nur die Betriebsanleitung da, und die ist Wohl von einem Anderen Fahrzeug.
Er läuft Momentan nur im Leerlauf schlecht. Sobald ich ein wenig Gas gebe merkt man nichts mehr.
Ich hatte jedoch vor einiger Zeit Zündaussetzer während einer Fahrt.
Zündkerzen und Filter habe ich alle, Service mache ich die nächsten Wochen.
Schwarzwilder, Friday, 23.05.2025, 09:39 (vor 528 Tagen) @ BMW_Bene
Du musst das Foto irgenwo hochladen und hier verlinken. Such mal nach "bilderhoster".
Simon
