E24 M635 Saugrohrdrucksensor wo? (Technik und Reparaturen)
lniehenke, Sunday, 01.06.2025, 13:57 (vor 518 Tagen)
Moin, erstmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum
Repariere gerade meinen 1984 M635 durch und habe den Motorkomplett revidiert
Habe diese Unterdruckleitung offen im Fahrerfußraum entdeckt, wenn ich es richtig sehe muss es beim M88/3 einen Drucksensor dafür geben? Wo ist dieser verbaut? Finde im Fahrerfußraum kein Bauteil in der Richtung
Vielen Dank und liebe Grüße Lennard
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 01.06.2025, 14:08 (vor 518 Tagen) @ lniehenke
Hallo Lennard,
dieser Anschluss gehört an den Temperatursensor für die Heizung
und die ist in der Verkleidung der Lenksäule mit drin.
Durch den Unterdruck zieht es etwas Luft durch den Sensor.
lniehenke, Sunday, 01.06.2025, 14:27 (vor 518 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Lennard,
Hallo Andi
vielen Dank für die schnelle Antwort
Das erklärt auch den 3 poligen Stecker wo abgebrochene Pins drinstecken …
Hast du vlt ein Foto wo der genau sitzen muss?
Und hat irgendwer den Temperatursensor noch liegen und zu verkaufen?
Liebe Grüße Lennard
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 01.06.2025, 20:14 (vor 518 Tagen) @ lniehenke
Aus den originalen Reparaturhilfen das hier:
Im Bild hinter der Schraube Nr. 3 eine Handbreit weiter innen in der schwarzen Abdeckung.
Aus reiner Neugierde: warum bist Du hier und nicht im E24 Forum?
Dort wärst Du mit dem M6 vermutlich besser aufgehoben.
https://www.bmw-e24-forum.de/
