Lenkgetriebe Spiel (Allgemein)
Roblabe, Friday, 15.08.2025, 22:27 (vor 197 Tagen)
Frage :
Bei meinem BMW e28 528i Bj: 12/82 würde ich gerne das Spiel am Lenkgetriebe einstellen Problem : die Kontermutter der Einstellschraube lässt sich lösen nicht aber die eigentliche Einstellschraube die ist in der kontermutter festgegammelt Frage : was passiert wenn man die Schraube ganz aus dem Lenkgeriebe herausdreht (im Schraubstock hätte ich vielleicht eine Chance sie gängig zu bringen
Lieben Dank für eure Hilfe
Lenkgetriebe Spiel
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 17.08.2025, 09:59 (vor 196 Tagen) @ Roblabe
Frage :
Was dann passiert?
Dann dreht jemand an dieser Schraube, lenkt einmal von links nach rechts und das Teil ist endgültig erledigt. Das Getriebe platzt innerlich oder frisst.
Da dran dreht man nicht rum. NIE. Schon garnicht ohne Reibwertmesser oder entsprechende Ausbildung und Einweisung.
Wenn die E28 Lenkung Spiel hat, dann zu 90% in der Lenksäule an der Überwurfmutter 10cm über dem Bodenblech. Leicht nachziehen mit dem 36er und gut.
Lenkgetriebe Spiel
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 18.08.2025, 10:53 (vor 195 Tagen) @ M.S.
Was dann passiert?
naja, es gibt schon noch ein paar andere Verdächtige, die man prüfen kann, sofern die Überwurfmutter fest ist... sowohl e28 und auch e34 sind da gleich.
Hardyscheibe Lenksäule, Umlenkhebel (bzw dessen Lager), oder halt eine der Spurstangen selbst. Alles jeweils schon selbst gehabt.
Roblabe: In der Mittelstellung haben diese Lenkgetriebe allesamt ein leichtes Spiel.
Wie kommst Du denn darauf, dass Du Dein Lenkgetriebe nachstellen müsstest?
Stefan
