525 Eta Fahrwerk (Allgemein)
Hano, Sunday, 07.09.2025, 12:49 (vor 279 Tagen)
ich fahre im Moment Bilstein B6 Dämpfer in Verbindung mit H&R Federn ( 15 -30 mm tiefer ),
optisch bin ich genau da wo ich hinwollte, allerdings läßt der Fahrkomfort deutlich nach. Meine Frage ist nun ob es etwas " weichere" Dämpfer als Ersatz für das Bilstein System gibt, evtl. Koni / Rot oder etwas ähnliches ?
Gruß Jürgen
525 Eta Fahrwerk
Shizzel669, Tuesday, 09.09.2025, 00:35 (vor 278 Tagen) @ Hano
Es gibt auch die Bilstein B4. Diese sollte dem originalem Dämpfer entsprechen von der Abstimmung.
525 Eta Fahrwerk
Cord @, Tuesday, 09.09.2025, 12:37 (vor 277 Tagen) @ Hano
Gruß Jürgen
Hallo!
Ich habe meinen eta auch vor kurzem mit H&R Federn tiefer gelegt.
Ich habe die nach originaler ET Nr. bestellten Gasdämpfer drin, alle von Monroe. Die wurden vor ca 10J. verbaut u. haben natürlich nix gelaufen. Mein eta läuft da wirklich rund mit…nicht zu hart…alles annehmbar. Selbst meine bessere Hälfte hat nicht gemeckert.
Es war ein Versuch mit diesen Dämpfern der geglückt ist.
VG
525 Eta Fahrwerk
FFM528i, Friday, 20.03.2026, 22:49 (vor 85 Tagen) @ Cord
Gruß Jürgen
Hallo!
VG
Gefunden :) Danke für den Tipp.
Ich frage mich, wie die H&M Federn mit den Bilstein B4 laufen & liegen würden.
525 Eta Fahrwerk
Cord @, Friday, 20.03.2026, 23:32 (vor 85 Tagen) @ FFM528i
Gruß Jürgen
Hallo!
VG
Ah super. Der Agrarhaken kommt in ein paar Tagen ab…das bringt zusätzliche „Höhen cm“ (Gewichtsverlust). Auch die Federteller werden noch vorne gewechselt, bringt zusätzlich 1cm an Tiefe. Dann sollte der gut u. schön anzusehen, liegen.
Auch ich habe stundenlang in der Suchmaschine verbracht…der eine sagte B6, der andere B8, dann war das M Fahrwerk das Optimum. Nachher war ich leider nicht viel schlauer als vorher. Also haben wir erst mal nur die Federn gewechselt, um dann weiter zu sehen. Bei mir hat’s so geklappt.
VG Cord
525 Eta Fahrwerk
FFM528i, Saturday, 21.03.2026, 08:43 (vor 84 Tagen) @ Cord
Gruß Jürgen
Hallo!
VG
VG Cord
Hmm. Vielen lieben Dank. Das Problem bei mir ist, ich bin kein Bastler und lasse alles in der Werkstatt machen. Ich möchte da nicht zu viel experimentieren und herumdoktern.
Vielleicht finde ich jemanden, der die Kombi B6 und H & R hat, der von seiner Erfahrung berichten kann.
Vielen Dank und Allzeit gute Fahrt.
525 Eta Fahrwerk
spike, Norddeutschland, Saturday, 21.03.2026, 13:47 (vor 84 Tagen) @ FFM528i
.....ich bin auch kein Bastler, aber ich schraube schon selbst, und fahren tue ich auch noch selbst.....
gruß
thomas
