Zündung L-Jetronic (Technik und Reparaturen)
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 18.10.2025, 07:06 (vor 291 Tagen)
Servus Zusammen,
Bin neu hier im Forum. Bisher war ich nur stiller Mitleser, aktuell brauche ich leider eure direkte Hilfe bei einem wohl über 25 Jahre alten Fehler…
Habe zwar keinen e28, sondern nen e24 635CSi, hoffe aber trotzdem, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Zum Auto: Baujahr Dez 1979, M30B35 (bzw M90) mit L Jetronic.
Im Winter habe ich ihm Pleullager, Steuerkette und ein paar Kleinigkeiten gegönnt. Hinterher wollte ich die Zündung einstellen. Soweit so gut. Zündung einstellt (22Grad bei 1800U/Min). Hinterher lief er gut. Leichte Aussetzer im Leerlauf, die er vorher schon hatte und die ich ihm nach fast 50 Jahren Autoleben auch zugestanden hätte.
Beim Einstellen (Bosch Service, wirklich erfahrener Altmeister) fiehl dann auf, dass die Früh/Spätverstellung nicht arbeitet.
Dose gecheckt - die war im Verteiler ausgehängt. Also wieder eingehängt. Und ab da gingen die Probleme los.
Sobald die Dose dran is und der ZZP eingestellt ist läuft er katastrophal. Wenn die Dose nur im Verteiler „eingehängt“ ist, und die Schläuche ab sind, geht es einigermaßen, er hat aber deutliche Aussetzer und springt schwer an. Sobald die Spät am Unterdruck hängt wird es unwesentlich schlechter, kommt dann die Früh dazu, schüttelt er sich beim Gas geben und geht aus. Wenn man zu abrupt Gas gibt , schießt er sogar. Bei leichtem Gas geben dreht er sehr widerwillig, fängt er sich ab ca 1600 und dreht dann hoch. Wenn er wirklich warm ist und ne Zeit läuft geht er dann einfach aus.
Startverhalten ist quasi nicht vorhanden. Er orgelt ewig kommt dann kurz, schüttelt sich, geht aus, bis er dann irgendwann mit massiven Aussetzern anspringt. Dann braucht er ein zwei Gasstöße um sich zu fangen.
Auch durch „freies Verdrehen“ des Verteilers zu Testzwecken lässt sich das schütteln bei Gas geben nicht wegbekommen.
Abhilfe schafft nur, die Druckdose am Verteiler auszuhängen und so wieder einzubauen, dass der Arm der Dose die Grundplatte in der untersten Position fixiert. Also nicht einhängen, sondern mit dem Arm der Dose die Platte nach, in Drehrichtung, recht drücken.
Mein Altmeister ist mit seinem Latein am Ende. Getauscht wurde bisher:
Zündverteiler (Altteil)
Transistorsteuergerät (einmal Altteil, einmal Neu)
Zündgeschirr
Kerzen
Verteilerfinger
Verteilerkappe
LMM (Altteil)
Zusatzluftschieber (Altteil)
Inzwischen war ich beim Kabelbaum. Dabei ist mir aufgefallen, dass der verbaute bereits 1999 durch ein Neuteil ersetzt wurde. Daher gehe ich davon aus, dass das Problem bereits seit Ende der 90er besteht…
Zu erwähnen ist noch, dass mir der getauschte Zündverteiler beim einstellen ein paar mal einen Schlag verpasst hat. Deshalb hab ich den ursprünglichen wieder verbaut. Da passiert das nicht, jedoch habe ich gestern von der Drosselklappe einen Schlag gekriegt.
Ich bin für jede Idee dankbar.
Leider hat mein Boschdienst Ende September geschlossen. Stehe zwar noch im Kontakt zum Meister, aber der kann nicht mehr 24/7 in seine jetzt verpachtete Werkstatt.
Grüße aus Niederbayern.
Zündung L-Jetronic
JET, Saturday, 18.10.2025, 13:39 (vor 291 Tagen) @ black_sharknose
bin wohl kein Einstellungsexperte aber hier würde ich mal als 1. die Steuerzeiten der Nocke
nochmals überprüfen.
Dann kann es weiter gehen!
Grüße aus dem Oberbergischen
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 18.10.2025, 13:46 (vor 291 Tagen) @ JET
Hab ich leider vergessen dazuzuschreiben - Steuerzeiten hab ich überprüft, die passen…
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Saturday, 18.10.2025, 18:35 (vor 291 Tagen) @ black_sharknose
... meldet der Drosselklappenschalter korrekt LL, TL und VL? ... und kommt das auch beim STG an? Unterdruckschläuche an der Verteilerdose richtig angesteckt?
... meiner läuft perfekt! :-) (80er E12 M 535i)
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 18.10.2025, 19:02 (vor 291 Tagen) @ Eric65
Der sieht auch aus wie geleckt :-D
Muss zugeben, dass ich den Drosselklappenschalter nicht gemessen habe. Die Klappe habe ich aber getauscht, das machte keinen Unterschied. Und dann würde er ohne eingehängte Dose auch nicht laufen oder?
Schläuche sind richtig dran. Er läuft leider aber auch ohne Schläuchte nicht gescheit.
Da du auch m90 Fahrer bist, weißt du wo der Zündkabelbaum die Masse nimmt? Er hat auf Höhe des Thermostats einen Masseabzweig.
Danke dir und Grüße
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Monday, 20.10.2025, 18:04 (vor 289 Tagen) @ black_sharknose
Hallo Sharnose,
also wenn der Drosselklappenschalter dem STG nicht LL meldet, so fehlt der L-Jet die Kalibrierung für den Leerlauf. Ermittelt das STG die Einspritzmenge nur aus den Werten des LMM, dann passiert in der Regel eine totale überfettung des Gemisches mit schlechter Gasannahme und Absterben im LL. Also Drosselklappenschalter durchmessen und auch prüfen, ob der Schaltkontakt LL und VL am STG ankommt.
Die L-Jet wird über die Zündung getriggert, bekommt also das Drehzahlsignal von der Zündung. Die Kabelbäume (beim E12) von Zündung und L-Jet sind nur gering miteinander verflochten über die Relaiskombination. Das Ding kann auch kaputt gehen (altern und Lötbrüche)
Man kann alle Masseverbindungen durchmessen, die großen Masseverbinder sind am Sauggeweihhalter der Zylindergruppe 1-3 und 4 - 6 an der Blechstütze.
Die Masseverbindung von Lima zu Motor und von Motor an Karosse hast du schon gecheckt? Ich lege die immer doppelt ... ;-)
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Tuesday, 21.10.2025, 21:04 (vor 288 Tagen) @ Eric65
Servus Eric,
Vielen Dank für deine Hilfe :-D
Also Drosselklappe habe ich durchgemessen. Geht am DKS sauber von 0 - unendlich - 0, am Steuergerät ebenfalls. Bei der ursprünglich verbauten DK habe ich auch gemessen. die ging nicht in LL. Hat aber jemand am Anschlag rumspielt, denke es liegt daran. Damit schonmal eine Fehlerquelle beseitigt.
Die Relaikombi kann ich leider nicht testen. Hab mir einen Ersatz und der ist offensichtlich defekt…
Masse habe ich beide mit Starterkabeln doppelt gelegt - kein Unterschied.
Eine Änderung gibt es aber: habe die Zündspule gecheckt und dabei hat mich eine falsche BoschNummer angelacht. Habe gegen die richtige getauscht. Diese lies sich nicht anstecken, da falscher Anschluss (die alte war mit PIN im Anschluss). Deshalb habe ich die Zündkabel und Stecker nochmal angesehen. Die Stecker hatten 5KOhm, laut ETK sollen sie aber 1KOhm haben. Also das alte Zündgeschirr wieder rein - deutliche Verbesserung. Im stand lässt sich nun die Dose der Unterdruckverstellung wieder am Verteiler einhängen. Selbst mit Spät lauft er jetzt gut und hängt am Gas. Die Früh lasst sich anschließen und er nimmt im Stand Gas an. Leider hat er mit angeschlossener Früh unter Lasst im unteren Drehzahlbereich noch Aussetzer - auch so stark dass er unfahrbar ist. Nimmt man den Schlauch der Früh ab fährt er jetzt gut.
Sowohl Rückbau zur alten Spule also auch zum alten Zündgeschirr bringt das wieder Problem zurück.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Friday, 24.10.2025, 11:28 (vor 285 Tagen) @ Eric65
Servus,
Hab mich die Tage nochmal etwas mit dem Problem beschäftigt, Schaltpläne und Reparaturanleitungen auswendig gelernt. Vorne weg: Er läuft immernoch nicht richtig. Im Stand geht es inzwischen recht gut, unter Last hat er Aussetzer vom Leerlauf bis etwa 2500 U/min wenn die Frühdose dranhängt.
Habe ein zusätzliches Massekabel zischen Lima und Motor gelegt - kein Unterschied
Zündkabel mit 5kOhm Stecker erneuert (6kOhm Gesamtwiderstand) - kein Unterschied
Zündkabel mit 1kOhm Stecker erneuert (2kOhm Gesamtwiderstand) - kein Unterschied
Verteiler Kappe und Finger getauscht - kein Unterschied
Dritten Zündverteiler verbaut - Verschlechterung
Beim prüfen des Verteilers ist aufgefallen, dass bei dem „dritten“ die Verstellung per Druck schön leichtgängig reagiert, leichter als beim zuvor verbauten. Also je schneller die Druckverstellung reagiert desto schlechter läuft er.
Verbessert hat es bisher nur die Zündspule, wenn auch nicht beseitigt.
Es kommt mir so vor, als würde der Zündfunken schwächer werden oder gar ganz wegbrechen.
Beim einstellen der Leerlaufdrehzahl ist mir aufgefallen, dass ich die Schraube recht weit rausdrehen muss (wollte aber auch 1150 Leerlauf erreichen) falls das noch relevant ist…
Langsam bin ich kurz davor vor dem Problem zu kapitulierten…
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Friday, 24.10.2025, 23:53 (vor 285 Tagen) @ black_sharknose
... dann könnte es in der Tat sein, dass das Zündmodul eine Macke hat.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E24/Europe/635CSi-M30/browse/engine_electrical_sys...
hast du eines zum Quertauschen, das geprüft ist?
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 08:47 (vor 284 Tagen) @ Eric65
Das Transistorsteuergerät hatte ich auch schon Verdacht. Hatte es anfangs gegen ein Neuteil getauscht, als noch die alte Spule verbaut war. Das brachte keine Verbesserung. Das Neuteil habe ich nicht mehr, aber ein gebrauchtes zum Quertauschen. Das ändert die Symptome leider nicht. Kann man das Transistorsteuergerärt durchmessen?
Bewegen sich die Fliehgewichte ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Saturday, 25.10.2025, 09:19 (vor 284 Tagen) @ black_sharknose
... im Zündverteiler auch wirklich leichtgängig ? In der Welle, wo der Läufer aufgesteckt ist, befindet sich ein kleiner Schmierfilz - wird gern vergessen. Manchmal ersetzt ein Tropfen Öl einen kompletten Mechaniker ..... ;-)
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 12:45 (vor 284 Tagen) @ e28ronny
Gewichte sind, soweit ich sagen kann, gangbar. Der Tropfen Öl schadet aber sicher trotzdem nicht :-D
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 12:51 (vor 284 Tagen) @ Eric65
Servus Eric
Habe heute auf deinen Tipp hin die Spannungen gemessen und dabei glaube ich eine mögliche Ursache gefunden zu haben:
An der Zündspule Klemme 15 kommen bei Zündung an nur 3,5v, bei laufendem Motor nur 5,7 v an. Es sollten doch 9 Volt sein oder?
Am Vorwiderstand kommen bei Zündung an 7,5, bei Motor an 8,5 Volt an. Sollten es nicht 12 Volt sein?
Am Anlasser kommen die vollen 12,5 Volt an, er gibt aber in Richtung Vorwiderstand nur die geringe Voltzahl ab… also defekt am Anlasser?
Ich hoffe dass ich damit der Lösung nahe komme
Zündung L-Jetronic
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 25.10.2025, 13:04 (vor 284 Tagen) @ black_sharknose
bearbeitet von M.S., Saturday, 25.10.2025, 13:10
Servus Eric
12V? Nein.
Die Zündspule wird über 2 Widerstände versorgt.
Nummer 1 im Normalbetrieb wenn der Motor läuft oder simpel die Zündung an ist.
Nummer 2 zusätzlich über die Zündschloss/Anlasserstellung für den Anlassvorgang. Da es hier Rückströme ins Zündschloss oder in den Magnetschalter geben kann, ist hier manchmal eine Diode oder ein Relais verbaut, das nur beim Anlassen diesen zweiten Widerstand versorgt... und wenn es einen Rückstrom gibt, geht dieser Widerstand flöten oder er läuft einfach nicht, weil zumenig Leistung ankommt.
Nummer 2 kann auch über den Magnetschalter versorgt werden, dann ist dort ein drittes(!!!) Kabel. Es kann also ein falscher Anlasser sein mit nur 2 Kabeln anstelle von 3...
Nominell in Summe etwa immer was mit 8-9V. Niemals 12V. Das würde die Zündspule garnicht lange überleben.
Wenn's darunter ist, ist was vertauscht, weggefressen oder defekt.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 13:07 (vor 284 Tagen) @ M.S.
Servus Eric
12V? Nein.
Ich meinte 12v am Vorwiderstand (Eingang) hier liegen nur 7,5 an die sich dann noch am Ausgang auf 3,5 reduzieren (bei Zündung ein)
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 13:09 (vor 284 Tagen) @ black_sharknose
Servus Eric
12V? Nein.
An der Spule liegen bei mir 3,5 (Zündung) und 5,7 (Motor läuft) an
Zündung L-Jetronic
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 25.10.2025, 13:13 (vor 284 Tagen) @ black_sharknose
Servus Eric
12V? Nein.
Das ist arg wenig.
Und am Vorwiderstand muss auf einer Seite 12V sein. Kommt ja von Klemme 15 Zündschloss...
Was auf vertauschte Stecker an den Widerständen hindeutet...
Hol dir den Schaltplan. Die Widerstände werden bei den meisten L-Jetronik parallel betrieben. Bei anderen aber auch seriell, wo dann einer gebrückt wird. Da kann soviel gemurkst worden sein.
Und bei 3,5V ist gewaltig was falsch...
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 14:06 (vor 284 Tagen) @ M.S.
Also ich habe nochmal in Ruhe gemessen: alle Werte bei Motor aus, Zündung an ( in Klammern dann mit Motor läuft)
Vom Zündmodul in den Widerstand kommen 9,4 Volt (9,6)
Vom Anlasser in Widerstand kommen 7,2 Volt (8,2)
Ausgang sind dann 3,5 zu Spule (5,7)
Klar ist damit: Klemme 15 der Spule ist deutlich zu gering
Wirft die Frage auf: warum?
Sollte die Eingangsspannung in den Widerstand höher sein, oder ist der Widerstand defekt.
Woher könnte ich die Soll Werte der Spannung beziehen?
Schaltplan hab ich hier, kann ihn leider nicht anhängen…
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 25.10.2025, 14:07 (vor 284 Tagen) @ M.S.
Angeschlossen ist der Widerstand richtig, laut Schaltplan
Zündung L-Jetronic
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 26.10.2025, 17:04 (vor 283 Tagen) @ black_sharknose
Ein Spezialist kann auch eine Motronik Spule eingebaut haben. Die haben einen sehr viel geringeren Innenwiderstand.
Dann kommt trotz theoretisch leistungsfähigerer Spule deutlich weniger an der Kerze an... es verpufft alles an den Widerständen.
Wenn die so richtig schön knackig warm werden, jep, dann könnte das so sein.
Messe mal den Primärwiderstand der Spule. Wenn da was mit weniger als 1 Ohm kommt, weißt du's... die Jetronik liegt deutlich daüber, so in etwa 1,5-1,8 Ohm.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Sunday, 26.10.2025, 19:23 (vor 283 Tagen) @ M.S.
Es wohl zu Beginn des Problems eine Motronic Spule verbaut aus einem 728er. Mit der richtigen wurde es dann deutlich besser. Vorher ging er mit Verstellung ja überhaupt nicht. Jetz zumindest einigermaßen.
Ja, die Widerstände sind nach ein paar Sekunden Zündung an warm, nach ein, zwei Minute so, dass man Sie kaum anfassen kann. Sind die damit tot? (Mit der richtigen Spule)
Spule werde ich messen.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Sunday, 26.10.2025, 19:32 (vor 283 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von black_sharknose, Sunday, 26.10.2025, 19:46
Also die jetz verbaute hat 0,7 Ohm primär und 8,5 kOhm sekundär. Vorher war eine mit 1,3 Ohm primär und 7,5kOhm sekundär verbaut ( mit der lief er nur mit ausgehängter Druckdose)
Aber das würde ja bedeuten, dass aktuell die falsche Spule verbaut ist? Oder verstehe ich dich falsch?
Zündung L-Jetronic
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 27.10.2025, 09:34 (vor 282 Tagen) @ black_sharknose
0,7 Ohm ist definitiv eine Motronik Spule. Damit wirst du sehr viel Freude haben und den Widerständen wird es sehr warm ums Herzchen werden. Die meiste Leistung wird bei dieser Zusammenstellung an den Widerständen ankommen, nicht aber bei der Erleuchtung der Kerzen ;-)
Da gehen so ganz grob 10 Ampere durch, also runde 120 Watt. Das kann man durchaus als Heizung benutzen. Auch das Steuergerät... diese Alu Box... dürfte sehr schnell die Kooperation dann beleidigt einstellen... die ist nur auf 10A maximal bestückt.
Und ein 728 war nie ein Motronik, immer L-Jetronic oder Vergaser. Somit niemals 0,7 Ohm, sondern irgendwas mit 1,5-2,5 Ohm. Da war dann so ein Superduperspezialist am Werk bis die Karre abgewrackt oder verkauft wurde.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 27.10.2025, 09:43 (vor 282 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von black_sharknose, Monday, 27.10.2025, 10:24
0,7 Ohm ist definitiv eine Motronik Spule. Damit wirst du sehr viel Freude haben und den widerständen wird es sehr warm ums Herzchen werden. ;-)
Also aktuell ist die 0221122001 verbaut. Ist laut Bosch und BMW die richtige. Hat aber 0,7 Ohm. Auch die BREMI die ich nach der Boschnummer gekauft hab, hat 0,7 Ohm. Die aus dem 7er hat die 0221122319 und 1,3ohm. Eine weitere Spule aus einem 633 mit 0221122010 hat auch 0,7 Ohm. Dann weiß ich nicht was ich noch kaufen soll…
Dass die 7er ne Motronic sein könnte, war nur ne Vermutung von mir.
Zündung L-Jetronic
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 27.10.2025, 13:15 (vor 282 Tagen) @ black_sharknose
bearbeitet von M.S., Monday, 27.10.2025, 13:29
Die Bosch Nummer 0221122001 wäre korrekt. Diese Spule war OEM Ausstattung und passt für L-Jetronik bis 80.
Woher stammt die Angabe 0,7 Ohm?
Ich bin jetzt extra raus an meinen 318i E30 und der hat L-Jetronik mit gemessenen 0,95 Ohm. Klar, 4-Zylinder, hat kleinere Spule als Sixpack.
Vielleicht messe ich demnächst mal Erics E12 M535i mal nach, dann wissen wir's ganz genau.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 27.10.2025, 14:00 (vor 282 Tagen) @ M.S.
Das wäre natürlich traumhaft.
Die 0221122001 und die 0221122010 sollen laut Bosch untereinander austauschbar sein, beide haben 0,7 Ohm. Gemessen habe ich mit mit einem normalen Multimeter…
Habe zum Vergleich noch drei Spulen aus einem e32 735i gemessen. Da komme ich auch auf 0,7 Ohm.
Die Spulen weichen nur im Sekundärwiderstand voneinander ab. (Die e32 Motronic haben ca 5,5kOhm, die anderen 8,5kOhm)
Zündung L-Jetronic
Nico Hoffmann, Monday, 27.10.2025, 19:18 (vor 282 Tagen) @ black_sharknose
Das könnte ein Problem mit der Genauigkeit sein. So kleine Widerstände sind für viele Multimeter fast schon ein Kurzschluss, mit entsprechend wenig Präzision.
Ich würde meinem Multimeter nicht zutrauen, zuverlässig 0,7 oder 1,5 Ohm zu messen.
Leider fällt mir keine bessere Lösung ein.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 27.10.2025, 20:32 (vor 282 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hm, ja das wäre eine Möglichkeit. Auf die Voltzahlen die ein „normales Multimeter“ ausspuckt kann ich mich aber verlassen oder? Wenn ich dann davon ausgehe dass die Spule passt, bleibt fast nur noch der Widerstand. Den werde als nächstes tauschen.
Zündung L-Jetronic
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.10.2025, 11:12 (vor 281 Tagen) @ black_sharknose
Das mit dem Widerstand der Spulen ist ein echtes Thema. Da geht es wirklich so genau.
Ich weiß von meinem E32 M30, dass der definitiv 0,7 Ohm hat und Motronik 6-Packs genau diesen Wert haben. Und ja, ich kann das messen, sogar 2 Stellen hinter dem Komma auf 0,1%. Nicht wegen einem 4,5 Stellen Multimeter, sondern einem Induktivitätsmeßgerät speziell für Spulen.
Und eben, dass die L-Jetronik höher liegen, beim M30 etwas mit 0,8-0,85 Ohm in den letzten Versionen. Typischerweise in den 80ern über 1 Ohm, manche 1,5-1,8 Ohm. Unterbrecher Zündungen sogar über 2 Ohm...
Wer meint, das Bisserl macht nichts aus... das sind Welten. :-)
Es ändert sich dann echt alles, Brenndauer sowie Energieinhalt. Der E32 und auch die frühen M102 M30 3,5L ab 84 machen das teilweise über Widerstandskabel und einen zusätzlichen Chip von der Motronik, diese immense Schaltleistung zu erbringen und anhand der Ladekurve die Spule korrekt zu laden statt zu überladen. Die L-Jetronik ist da ja fast sowas wie ein Dummerle, sie lädt statisch über Zeit/Schließwinkel. Die Motronik tut das sooo nicht.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Tuesday, 28.10.2025, 19:33 (vor 281 Tagen) @ M.S.
Wollte damit auf keinen Fall dein Fachwissen anzweifeln. Das solche Unterschiede in den Widerständen der Spule den Unterscheid zwischen einem sauberen Funken und einem traurigen Lichtlein ausmachen, glaube ich sofort.
Ich verstehe nur nicht, warum ich alle meine Ljet Spulen mit 0,7 Ohm messe… den Widerstand habe ich heute mal ausgebaut und an das Mulitmeter angeschlossen. Da kam ich auf einen Wert von 1,6 Ohm Gesamt. Sollten eigentlich 0,4 plus 0,6 Ohm sein. Irgendwo liegt der Wurm zwischen diesen beiden Bauteilen (denke ich)
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Wednesday, 29.10.2025, 14:57 (vor 280 Tagen) @ black_sharknose
Heute den Widerstand getauscht - wie zu erwarten kein Unterschied. Beide Vorwiderstände geben die selben Ohm Werte aus
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 01.11.2025, 20:54 (vor 277 Tagen) @ M.S.
Hab mir nochmal eine Spule besorgt. Wieder ein 0221122010er. Diese hat liegt bei ca 0,9 bis 1 Ohm Primär. Hat auch nichts gebracht. Sobald er etwas Drehzahl hat, stimmen auch die Spannungen an der Spule. Er ist vorher offenbar wegen der Spätverstellung zu weit eingebrochen.
Habe Probehalber mal 12v auf die Spule gegeben, selbst dann läuft er nicht. Die Spannungsversorgung sollte daher nicht die Ursachen sein. Bin inzwischen fast soweit, zu sagen mit der Zündung gibt’s kein Problem, das Aussetzen ist nur sein Symptom…
Habe mal ein Video gemacht, bei dem man sieht wie er bei angeschlossener Frühdose auf Gas reagiert. Hoffe sehr, jemand hat noch eine Idee…
https://we.tl/t-uRycacgarz
Zündung L-Jetronic
RainerHH, Sunday, 02.11.2025, 20:16 (vor 276 Tagen) @ black_sharknose
Ich weiß, du hast schon mehrfach geschrieben, dass alles richtig eingestellt und angeschlossen ist, aber: Bist du wirklich ganz sicher, dass der Zündzeitpunkt korrekt ist?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man manchmal betriebsblind ist. Ich hatte vor mehr als 20 Jahren ähnliche Symptome an meinem M90. Habe wochenlang gegrübelt und die unmöglichsten Theorien verfolgt. Die Ursache war dann schlicht meine Blödheit: Ich hatte mit der Zündlichtpistole, die auf 22 Grad gestellt war, nicht die OT-Markierung, sondern die Frühmarkierung angeblitzt.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 03.11.2025, 09:11 (vor 275 Tagen) @ RainerHH
Wäre schön, wenn es so wäre, aber leider nein. Hab mehrfach neu eingestellt und zur Kontrolle auch den Schwingungsdämpfer angeblitzt. Hab mit „0grad“ die Z-Markierung angeblitzt und mit „22grad“ auf die OT kontrolliert. OT auf Strinrad und Schwung stimmen auch überein.
Kann ich sonst was falsch gemacht haben?
Zündung L-Jetronic
RainerHH, Monday, 03.11.2025, 18:33 (vor 275 Tagen) @ black_sharknose
Drei Fragen, um ganz sicher zu gehen:
1. Du schreibst: "Wenn die Dose nur im Verteiler „eingehängt“ ist, und die Schläuche ab sind, geht es einigermaßen, er hat aber deutliche Aussetzer und springt schwer an."
Verstehe ich das richtig, wenn du mit eingehängter Dose und ohne Unterdruck auf 22° stellst, läuft er schlechter als bei ausgehängter Dose und erneuter Einstellung auf 22° ohne Unterdruck? 2. Das Ganze ist bei beiden Verteilen identisch und die Membranen in der Dose sind intakt?
3. Bei eingehängter Dose ändert auch ein Verdrehen des Verteilers gegen und im Uhrzeigersinn nichts an den Problemen, richtig?
Wenn die Antwort auf alle Fragen ein klares "Ja" ist, bedeutet das doch letztlich, dass das Laufverhalten mit Dose anders ist als ohne Dose, auch wenn die Dose keinen Unterdruck bekommt und auch, wenn die Wirkung der Dose auf die Platte durch Verdrehen des Verteilers kompensiert wird.
Das ist, mit Verlaub, eigentlich unmöglich, oder?
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 03.11.2025, 19:50 (vor 275 Tagen) @ RainerHH
Servus Rainer,
Im Grunde kann ich alle Frage mit „Ja“ beantworten, nur mit einer Einschränkung zu „1“.
Die Dose war nicht einfach ausgehängt. Der Arm der Dose hat gegen den Stift der Grundplatte gedrückt und diese in ihrer Position verspreizt. Also quasi in Anschlag Richtung „spät“(ist schwer zu beschreiben). Zündung immer auf 22Grad eingestellt.
Seit die richtige Zündspule drin ist, läuft er aber auch mit eingehängter Dose ohne Schläuche gut.
2. und 3. treffen voll zu.
Zündung L-Jetronic
RainerHH, Monday, 03.11.2025, 20:38 (vor 275 Tagen) @ black_sharknose
Servus Rainer,
Dann fällt mir nur noch eines ein, wenngleich du dich dazu schon geäußert hast und es in Zusammenhang mit 3. auch wenig plausibel wäre:
Tausch doch spaßeshalber bei laufendem Motor mal die Unterdruckschläuche (früh auf spät und spät auf früh).
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Monday, 03.11.2025, 20:48 (vor 275 Tagen) @ RainerHH
bearbeitet von black_sharknose, Monday, 03.11.2025, 21:23
Hab ich probiert. Da bricht er im Leerlauf so weit ein, dass er
ausgeht, kaum dass der Schlauch der „Spät“ die Frühdose berührt.
Zündung L-Jetronic
RainerHH, Monday, 03.11.2025, 23:27 (vor 275 Tagen) @ black_sharknose
Okay, da Kompression und Ventilspiel sicherlich auch passen, geb ich erstmal auf.
PS: Natürlich freuen wir uns, wenn die Ursache doch noch gefunden wird und du dann hier davon berichtest ;-)
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Tuesday, 04.11.2025, 11:12 (vor 274 Tagen) @ RainerHH
... wie sieht das eigentlich mit den Abgaswerten aus? Muss ja nicht an der Zündung liegen, ... können auch sterbende, verrostete oder verdreckte ESV sein...
Das gibt auch einen unrunden, kotzenden Motorlauf ...
vor der Reinigung:
nach der Reinigung:
... in diesem Fall habe ich 12 Ventile abgeprüft, gereinigt und die 6 verwendet, die absolut die gleiche Abspritzmenge hatten. Das ergibt einen Motorlauf auf Neuwagenniveau, vorausgesetzt die Zylinder haben alle den selben Verschleißgrad. :-)
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Tuesday, 04.11.2025, 19:32 (vor 274 Tagen) @ Eric65
Servus Eric,
An die Düsen dachte ich auch schon, aber würden sich die nicht im Leerlauf am deutlichsten zeigen? Wobei eine Überholung nach fast 50 Jahren sicher nicht schaden würde. Wo hast du das machen lassen? :-D
Grüße.
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Tuesday, 04.11.2025, 23:27 (vor 274 Tagen) @ black_sharknose
Servus Eric,
Grüße.
... ich mache das selber.
Bei verdreckten Ventilen zeigt sich das erst bei größerer Durchflußmenge, also Drehzahl. Nur ein sterbendes Ventil zeigt sich im LL.
Aber dafür gibt es Fachbetriebe, die das machen. Ich würde immer zwei Sätze abprüfen lassen und dann selektieren, ..... spart viel Zeit, denn es gibt in jedem Satz immer Ausreißer.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Wednesday, 05.11.2025, 10:34 (vor 273 Tagen) @ Eric65
Und das lässt sich für dich mit den Symptomen bei Früh und Spätzündung vereinen?
Du bietest das nicht zufällig als Dienstleistung an oder? ;-)
Zündung L-Jetronic
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 06.11.2025, 08:59 (vor 272 Tagen) @ black_sharknose
Mit Früh-/oder Spätzündung haben die ESV selbstverständlich nichts zu tun, allerdings reicht ein defekter/verhärteter/undichter O-Ring an einem ESV um den Leerlauf durch Falschluft zu versauen. (hatte ich beim E34) ;-)
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Thursday, 06.11.2025, 09:16 (vor 272 Tagen) @ e28ronny
Dass es direkt nichts mit der Verstellung zu tun hat, ist mir natürlich bewusst.
Der Leerlauf ist nicht das Problem, sondern der Teillastbereich bei ca 25% Drosselklappenöffnung
Zündung L-Jetronic
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 06.11.2025, 08:52 (vor 272 Tagen) @ RainerHH
Das sehe ich genau wie Rainer ... :-D
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Thursday, 06.11.2025, 09:17 (vor 272 Tagen) @ e28ronny
Ich auch. Aber da die Schlussfolgerung wäre, dass mein Problem unmöglich ist, bringt mich diese Erkenntnis nur bedingt weiter ;-)
Zündung L-Jetronic
Schwarzwilder, Tuesday, 20.01.2026, 15:03 (vor 197 Tagen) @ black_sharknose
Wie sieht es denn mit dem Temperatursensor für's Steuergerät aus? Arbeitet der im korrekten Messbereich? Und hast Du die Widerstandswerte auch mal auf der Steuergeräteseite gemessen?
Sind die richtigen Zündkerzen drin?
Falschluft kann ausgeschlossen werden?
Dass Du an der Drosselklappe eine gewischt bekommst, ist doch seltsam. Außer Du hast Dich am Pluspol abgestützt. ;-) Ist der Kabelbaum der richtige? Wurde in dem Zug noch mehr getauscht?
Simon
1983er 520i Hennarot
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Wednesday, 18.02.2026, 13:57 (vor 168 Tagen) @ Schwarzwilder
Simon
Servus Simon,
sorry, habe deine Antwort übersehen.
Den Temperatursensor habe ich gegen einen neuen getauscht, die Ohm-Werte am Steuergerät blieben gleich.
Kerzen habe ich auch gegen neue, richtige Bosch ersetzt - keine Wirkung.
Das Problem mit dem "Wischen" lag wohl an dem Zündverteiler, den ich Probeweise montiert hatte. Besteht seit dem Tausch gegen den nächsten Verteiler nicht mehr.
Ja, der Kabelbaum ist laut Teilnummer der richtige für mein Baujahr.
Meinst du mit "im Zuge dessen" durch mich oder durch den Vorbesitzer? Das kann ich nicht sagen...
Seit de Tausch der Zündspule hat sich das Problem, wie beschrieben, verändert. Er läuft inzwischen im Stand sauber, nur Gas nimmt er nicht. Ich hänge einen Youtube-Link an, das sagt mehr als 1000 Worte, denke ich ;-)
https://www.youtube.com/shorts/eLbD56Nrvwk
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Thursday, 19.02.2026, 10:19 (vor 167 Tagen) @ black_sharknose
... wie sieht denn das Laufverhalten aus, wenn du die Schläuche an der Zündverstelldose vertauschst? ... also vorne gegen hinten.
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Thursday, 19.02.2026, 13:24 (vor 167 Tagen) @ Eric65
Servus Eric,
ich habe die Dose verpolt angeschlossen, damit lief er nicht richtig. Leider habe ich inzwischen so viel versucht, dass ich nicht mehr weiß, wie genau er sich dann verhalten hat. Kann es aber gerne am Wochenende nochmal versuchen, wenn das weiterhilft.
Richtig angeschlossen sind sie aktuell, sprich der Schlauch, welcher oben aus der DK kommt geht auf "Früh", der unten aus der DK auf "Spät".
Kleiner Nachtrag an dich: Einspritzventile habe ich in der Zwischenzeit auch überholen lassen. Hat zwar am vorliegenden Problem nichts geändert, aber hat ihm vor Allem im Leerlaufverhalten sehr gut getan :-D
Grüße Simon
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 21.02.2026, 17:27 (vor 165 Tagen) @ Eric65
War heute nochmal beim Auto und hab die Schläuche vertauscht. Dann hat er im Leerlauf das selbe Verhalten wie im Video bei leichtem Gas. Sprich er schüttelt sich im Leerlauf und geht fast aus.
Grüße Simon
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Saturday, 21.02.2026, 19:11 (vor 165 Tagen) @ black_sharknose
bearbeitet von Eric65, Saturday, 21.02.2026, 19:24
Hallo Simon,
wie hast du denn die Zündung eingestellt? Betriebswarm beide Unterdruckschläuche abgezogen und bei ca. 2300 U/min die Z-Marke angeblitzt? Kontrolle mit einstellbarer Blitzpistole auf 22 Grad und OT-Markierung angeblitzt?
Wenn ich bei meinem 3.5er die Unterdruckschläuche am Verteiler abziehe (... und natürlich verschließe ;-) ), ändert sich die Drehzahl im LL nur unwesentlich, von hüsteln oder gar absterben ist da gar nix, auch bei kurzen Gasstößen.
Das Kaltstartsystem mit dem ZLS arbeitet einwandfrei? Wenn der ZLS nicht arbeitet und der LL nur über die LL-Schraube im betriebswarmen Zustand eingestellt wird, gibt das kalt auch ein sehr befremdliches Laufverhalten.
.... ansonsten wüste ich nichts mehr, außer defekter/falscher? Verteiler/Zündsteuergerät.
Mit dem originalen BOSCH-Tester käme man dem Problem sofort auf die Schliche ...
Foto bei laufendem Motor ...
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Saturday, 21.02.2026, 20:21 (vor 165 Tagen) @ Eric65
Die Zündung hab ich bei 1800 U/min auf 22 Grad vor OT eingestellt - die Werte stammen vom Bosch Service für meinen Verteiler.
Hab zuerst die Kugel bei der Z-Markierung angeblitzt und entsprechend eingestellt - dann auf die OT Markierung mit "0-Grad" geprüft. Schläuche der Dose waren hierzu abgezogen.
Wenn ich die Schläuche der Dose im LL abziehe, läuft er normal und sauber weiter. Natürlich ändert sich das Drehzahlniveau beim Abziehen der "Spät" geringfügig, aber das muss ja auch so sein.
ZLS ist überholt, beim Abklemmen der Leitung bei warmen Motor reagiert er hierauf nicht, sprich er schließt auch vollständig. Kaltstartverhalten ist ebenfalls hervorragend - selbst bei bei den aktuellen Temperaturen.
Verteiler ist der 0 237 302 008 -> sollte der richtige sein
Zündsteuergerät ist 0 227 100 025 -> sollte auch das richtige sein
Kennst du einen Bosch-Dienst der den entsprechenden Tester noch hat?
Schonmal Danke für deine Hilfe :-D
Grüße Simon
Zündung L-Jetronic
Eric65, Straubing, Saturday, 21.02.2026, 23:11 (vor 165 Tagen) @ black_sharknose
Hallo Simon,
... leider kenne ich auch keinen BOSCH-Dienst mehr, der die alten L-Jet Prüfgeräte noch vorhält. BMW sowieso nicht mehr ... :-(
Das Einzige, was mir noch einfällt wäre der Benzindruckregler. Alle meine Fahrzeuge haben ein Prüfmanometer fest verbaut. Beim M90 mit L-Jet ist der Regeldruck 2,5 bar. Gibt man einen kurzen Gasstoß, schnellt der Benzindruck auf bis zu 3 bar (quasi die Beschleunigeranreicherung). Das ist ein schöner Indikator, das im Benzinkreislauf alles in Ordnung ist. Funzt das nicht, könnte das das Verschlucken beim Gasgeben erklären.
Den könntest du noch prüfen ...
Mein M90 hat den auch (siehe vorheriges Bild)
... hier am M10 im 114er
Zündung L-Jetronic
black_sharknose @, Landau an der Isar, Sunday, 22.02.2026, 14:14 (vor 164 Tagen) @ Eric65
Servus Eric,
an den Benzindruck dachte ich auch schon... Habe ihn vor der Einspritzleiste gemessen. (mit einem recht billigen Messgerät). Hier warn die Werte bei LL ca. 2,3 Bar und bei Gasstößen ist es auf 2,6 Bar hochgegangen. Das war sowohl bei angeschlossener, als auch bei abgeklemmter Zündverstellung so und auch mit einem neuen Regler blieben die Werte gleich...
Ein Druckregler mit Manometer ist aber bestimmt eine Investition, die in nächster Zeit kommt :-D
Inzwischen bin ich fast soweit, dass ich das Problem irgendwo im Kupfersalat vermute. Hab bisher nur mal die Kabel am Stecker des Zündsteuergerätes mit Schaltplan auf Durchgang geprüft und dabei keine Unregelmäßigkeiten feststellen können. Hab aber noch einen gebrauchten Kabelbaum der Zündung und auch der Einspritzung (den aber mit dem alten wasserführenden ZLS unter der Ansaug und mit Starterrelais, was meiner beides nicht hat). eventuell hilft hier ja ein Umbau. Wenn es das auch nicht ist, bleibt nur noch ein mechanischer Defekt am Motor selbst, auch wenn ich mir hierauf keinen rechten Reim machen kann...
Grüße, Simon
