Wellendichtring der Schaltwelle des Getriebes austauschen (Technik und Reparaturen)
LaurenzE28, Tuesday, 27.01.2026, 11:43 (vor 187 Tagen)
ich bin hab momentan das Problem, dass ich den Wellendichtring der Schaltwelle oberhalb vom Getriebe nicht gewechselt bekomme. Mit ner Spax-Schraube hatte ich es schonmal probiert, keine Chance. Dann hatte ich durch das schon vorhandene Loch probiert, den WDR mit einem Haken zu entfernen, auch keine Chance, Werkzeug is mir weggebogen. Ich hatte schon den Gedanken gehabt, den WDR auszubrennen. War mir aber vorerst nicht sicher, ob ich das tun sollte, da das Getriebegehäuse aus Aluminium ist, soweit ich weiß und ich mir unsicher war, ob das nicht noch mehr schaden anrichten würde. Daher meine Frage, ob es noch andere Möglichkeiten gibt den WDR zu entfernen bzw. ob es vielleicht spezielles und gutes Werkzeug dafür gibt?
MFG Lauren
Eric65, Straubing, Tuesday, 27.01.2026, 18:43 (vor 187 Tagen) @ LaurenzE28
Hallo Lauren,
nicht mit der offenen Flamme rausbrennen! Wenn, dann einen Heißluftföhn (300 C) verwenden. Wenn der Wellendichtring dann "weich" wird, mit dem Haken raus ziehen.
... den neuen Wellendichtring hast du schon?
LaurenzE28, Monday, 09.02.2026, 21:33 (vor 174 Tagen) @ Eric65
Hallo Lauren,
Vielen Dank Dir Eric für die Rückmeldung :). Neuen Wellendichtring hab ich schon rumliegen. Ne mit offener Flamme hatte ich auch zu viel Sorge, dass ich mir da noch Unterbodenschutz usw. ausversehen dazu wegbrenne.
Gruß Lauren
black_sharknose @, Landau an der Isar, Sunday, 22.02.2026, 14:20 (vor 161 Tagen) @ LaurenzE28
Servus Lauren,
ich habe die Simmerringe immer mit diesen Schraubenzieher aus der Volksfestschießbude entfernt. Mit dem Schleifbock anspitzen und im 60 Grad Winkel seitlich reinklopfen. Dann kann man den Dichtring über die Kante raushebeln. Dabei ein wenig federn und dann kommt er.
Natürlich Vorsicht walten lassen und nicht mit Gewalt bis Anschlag reinprügeln - sonst beschädigt man beim reinklopfen des Schraubenziehers die Dichtfläche.
Grüße Simon
