Welche Stoßdämpfer habt ihr/ gibt es noch (und jetzt zu etwas völlig anderem / OT)
FFM528i, Friday, 20.03.2026, 14:20 (vor 232 Tagen)
ich habe bei meinem 528i Bilstein B8 Dämpfer mit H&R blau drin, die mir zu hart sind.
Serie möchte ich nicht, sondern suche etwas dazwischen.
Vieles scheint aber nicht mehr verfügbar.
Bisher habe ich für eine Mix Sport/Komfort die Bilstein B6 gefunden.
Welche Alternativen gäbe es noch?
Wie sind eure Erfahrungen?
Viele Grüße aus Frankfurt
Baris
Stoßdämpfer
Toni58 @, Friday, 20.03.2026, 15:24 (vor 232 Tagen) @ FFM528i
Hey ich hab bei meinen e28 520i Bilstein b8 in der Kombination mit KAW Federn 80/45.
Bin sehr zufrieden und kann jetz nicht sagen das er zu hart ist.
FFM528i, Friday, 20.03.2026, 15:27 (vor 232 Tagen) @ Toni58
DIE B8 sind mit meinen H&R gefühlt knüppelhart. Oder ich bin zu alt 😳
Toni58 @, Friday, 20.03.2026, 16:29 (vor 232 Tagen) @ FFM528i
Aber das wird nicht an die b8 Dämpfer liegen, denke mal eher an die h&r Federn . Ließt man oft das h&r Federn für zu hart empfunden werden .
FFM528i, Friday, 20.03.2026, 16:59 (vor 232 Tagen) @ Toni58
Danke.
Ich habe das Problem, dass die einen das auf die Dämpfer, die anderen auf die Federn zurückführen 😃
Cord @, Friday, 20.03.2026, 22:16 (vor 232 Tagen) @ FFM528i
Danke.
Es liegt wohl an den Dämpfern…Du hast evtl grundsätzlich die Suchfunktion genötigt? ;) Vielleicht ist dir mein Beitrag dazu aufgefallen, H&R mit „herkömmlichen“ Gasdruckdämpfern sind verbaut. Der eta fährt sich gut, nix zu hart. Absolut in Ordnung…und wir haben hier im hohen Norden viele schlechte Moorstraßen.
FFM528i, Friday, 20.03.2026, 22:47 (vor 232 Tagen) @ Cord
Danke.
Hi Cord,
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden. Welche Gasdruckdämpfer hast du denn?
Gibt es eventuell auch ein Foto vom Fahrzeug?
Viele Grüße aus Frankfurt, Baris
MikE28, Südbayern, Monday, 23.03.2026, 20:37 (vor 229 Tagen) @ FFM528i
Lass dir nichts einreden, die gefühlte Härte beim Fahrwerk wird vom Dämpfer erzeugt. Ich fahr beim E30 KAW Federn mit Serien Dämpfern und im E28 KAW Federn mit Bilstein B8. Da liegen Welten dazwischen. Gut, sind verschiedene Autos, aber der E30 ist ein Wackelpudding im Vergleich zum 5er. Mir sind die B8 auch einen Tick zu straff, aber ich will den E28 relativ tief haben und das lässt sich mit weicheren Dämpfern nicht realisieren. Das Thema Fahrwerk empfindet auch jeder anders. Was für den einen knüppelhart ist, findet der andere noch recht komfortabel. Da wirst du für dich selbst einen eigenen Weg finden müssen. B6 werden für dich vermutlich schon die richtige Wahl sein, aber das rauszufinden sind halt gleich wieder 600€ oder mehr. Was günstige Dämpfer angeht, bin ich mit Meyle ganz zufrieden. Hab ich in beiden E46 als M-Technik Variante und bin sehr zufrieden damit. Beim E30 sind die Meyle für die KAW Federn zu weich, vorher mit den Serien Federn waren sie in Ordnung. Von günstigen Sport Dämpfern wie Lowtec oder sowas würd ich auf jeden Fall abraten. Das fährt nicht gut. Hab ich im E28 auch mal kurz drin gehabt. Leider macht Meyle für den E30 und E28 nur Serien Dämpfer und keine M-Technik. Wenn du in Richtung M-Fahrwerk willst, kommst du um Bilstein nicht herum.
Das hier sind KAW 65/45 mit B8 hinten in der 2. oder 3. Nut von unten. Aber das dürfte dir wohl zu tief sein.
FFM528i, Tuesday, 24.03.2026, 07:10 (vor 228 Tagen) @ MikE28
Danke. Ja, es läuft wohl auf die B6 hinaus mit den H&R.
Shizzel669, Saturday, 28.03.2026, 11:39 (vor 224 Tagen) @ FFM528i
Die B6 Dämpfer sollten die gleiche Kennlinie wie die B8 haben. Einziger unterschied, dass die B8 kürzer sind, um tiefer zu fahren.
Vielleicht solltest du eher die B4 Dämpfer in betracht ziehen.
David
gyrospita, Tuesday, 15.09.2026, 15:31 (vor 53 Tagen) @ Shizzel669
David
Da hat David Recht. Danach kommt dann nur noch Gewindefahrwerk mit einstellbarer Kennlinie.
JET, Tuesday, 15.09.2026, 18:31 (vor 53 Tagen) @ gyrospita
hatte auch B8 mit H+R Federn blau drin (ca. 30mm tiefer; mit Gutachten für die H-Zulassung).
Das Gefühl für zu hart wird relativ, wenn...
- die Frage nach den Räder/Reifen nicht geklärt ist.
Meine Fahrzeug erschien mir auch recht hart (Räder 8,5x17 mit 225/45-17).
Nach Umbau auf auf 7,5x15 mit 205x60-15 fährt sich das ganz anders.
Grüße aus dem Oberbergischen
