Kabel verlegen (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 26.09.2001, 17:03 (vor 9004 Tagen)
ich muß ein Kabel in den Kofferraum legen (CD-Wechsler). Wie gehe ich da am besten vor?
Ich müß ja bestimmt die Rückbank rausnehmen... Wie?
Und diese Plastik-Einstiegsleisten... Wie bekomme ich die ab, ohne sie kaputt zu machen?
Danke.
Re: Kabel verlegen
Nico Hoffmann, Wednesday, 26.09.2001, 17:08 (vor 9004 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Kabel verlegen von Fabs am 26. September 2001 17:03:30:
besten vor?
Innen am rechten Scheller entlang, so wie das Antennenkable auch?
Nun, halt wegschrauben. Ein 10er Sechskant in der Mitte oberhalb des
Kardantunnels. Dann Sitzpolster rausnehmen.
Bei Bedarf drei weitere an der Lehne.
Und diese Plastik-Einstiegsleisten... Wie bekomme ich die ab, ohne sie kaputt >zu machen?
Einfach ziehen.
Re: Kabel verlegen
Fabs, Wednesday, 26.09.2001, 19:20 (vor 9004 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kabel verlegen von Nico Hoffmann am 26. September 2001 17:08:54:
besten vor?
Einfach ziehen.
Danke. Habs geschafft.
Re: Kabel verlegen
Frank Diederichsen, Thursday, 27.09.2001, 07:59 (vor 9004 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
Habe ich auch schon gemacht, dabei sind mir solche braunen Plastikabdeckungen über dem Kabel entgegengebröckelt. Sind die original? Im Prinzip wären mir die nicht so wichtig, AABER so wie es aussieht, haben die Dinger mehrere Bohrungen, die direkt in den Schweller gehen, verdeckt. Das könnte nächstes Frühjahr interessant werden, denn da soll der Kleine eine neue Hohlraumversiegelung bekommen, wäre ungünstig, wenn das Wachs dann in den Innenraum spritzt...
Beste Grüße, Frank
Re: Kabel verlegen
Sass, Thursday, 27.09.2001, 09:02 (vor 9004 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Kabel verlegen von Frank Diederichsen am 27. September 2001 07:59:18:
Hallo Nico,
Beste Grüße, Frank
Die zerbröselten Abdeckungen sind eigentlich nur zur Abdichtung Schweller/Innenraum und z.Teil für den Schallschutz gedacht(Fahrgeräusche von unten dämpfen).
Ich habe die Dinger vollständig entfernt und als Ersatz eine aluminiumverstärkte
selbstklebende Dachabdichtungsbahn genommen und draufgepappt(Dachdeckerfachgeschäft).Optimale Abdichtung und gute Geräuschdämpfung.
Re: Schweller innen
MRainer, Thursday, 27.09.2001, 13:17 (vor 9003 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank:
wenn du irgendwelche löcher dringend wissen willst dann sag mir bescheid.. mein innenraum ist komplett blech ohne irgendwas und ich fotographiers dann kurz ab. wenn jemand irgendein kabel finden muss usw dann helf ich auch gern weiter..
den ganzen schweller entlang befinden sich löcher an der innenseite.. ich würde die konservierung eh von innen vornehmen.. tschau rainer
Re: Schweller innen
Frank Diederichsen, Thursday, 27.09.2001, 13:55 (vor 9003 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Schweller innen von MRainer am 27. September 2001 13:17:25:
Hallöle,
Reicht das eigentlich aus, wenn man nur die Schweller konserviert? Ich habe mal einen Hohlraumplan für den 123er gesehen, da is nix mit n'büschen mit der Sprühdose hantieren.
Beste Grüße, Frank
Re: Schweller innen
MP528i, Thursday, 27.09.2001, 17:05 (vor 9003 Tagen) @ MRainer
So´n Pic würd ich schon gern nehmen. :-)
