Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? (Allgemein)
Rudolf, Thursday, 11.10.2001, 02:16 (vor 9009 Tagen)
Hallo Freunde des E28,
zunächst mal danke für den Tip mit der Serviceintervallanzeige, werde ich umgehend testen.
Anbei aber noch mal eine Frage:
Wo liegen Eure Erfahrungswerte beim Verbrauch der eta - Maschine? Fahre selbst einen Automatik und habe von 8,4l !!! (Autobahn ca. 130) bis 13-14 Liter (Stadtverkehr, Kundendienst) eigentlich schon alles gehabt. Da ich recht viel Langstrecke fahre, Durschnitt bei mir meist knapp unter 10 Liter.
Bei der Wagengröße / Gewicht und dem Fahrkomfort bin ich damit eigentlich sehr zufrieden, mein "Stuttgarter" konnte von solchen Werten nur träumen, lediglich Ingolstadt schlägt diese Werte noch etwas nach unten.
Welche Erfahrungswerte habt Ihr so gemacht?
Danke im Voraus
Rudolf
Re: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte?
Frank Diederichsen, Thursday, 11.10.2001, 09:01 (vor 9009 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? von Rudolf am 11. Oktober 2001 02:16:42:
Hallo Rudolph,
mein 525eA brauchte bisher immer so knapp 9 Liter über Land. Allerdings pflege ich auch einen sehr gemäßigten Fahrstil. Mit auf 3bar aufgepumpten, profillosen und steinalten TRX und einer extrem sensiblen Fahrweise (ZKD mußte sich setzen) habe ich ihn freilich schon unter 8 gekriegt.
M.f.G Frank
oliver, Saturday, 13.10.2001, 23:22 (vor 9006 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? von Frank Diederichsen am 11. Oktober 2001 09:01:41:
hallo,
mein 1987 gebaute 525eA braucht im Mix aus Stadt/Land im Sommer 9,0l ich finde
das geht, auf Autobahn unter Vollast (3personen, Gepäck nach Dänemark,schlechtes
Wetter(regen) 7,9l nie schneller als 140km/h.
Fabs, Thursday, 11.10.2001, 11:17 (vor 9009 Tagen) @ Rudolf
fahre 90% Autobahn, 10% Stadt.
Stadtverbrauch ca.: 13l
Autobahn: (bei 170 km/h - 180 km/h) 12l
(Vorher bin ich E36 316iA gefahren: Stadt 7l, Autobahn bei selbem Tempo 15l
Für meine Verwendung also deutliche Ersparniss.)
Benny, Thursday, 11.10.2001, 12:44 (vor 9009 Tagen) @ Rudolf
Hallo
fahre einen 85er 525e. Ich brauche im Stadverkehr eigentlich immer 10 bis 11 Liter. Landstrasse 8 Liter, Autobahn 9 (bei tempo 140 bis 160). Bei 200 km/h und drueber brauch ich dann allerdings 12.
ein eta schaft NIE 200 km/h (vielleicht laut Tacho)
David, Monday, 15.10.2001, 08:57 (vor 9005 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? von Benny am 11. Oktober 2001 12:44:04:
Nico Hoffmann, Thursday, 11.10.2001, 16:41 (vor 9008 Tagen) @ Rudolf
Ich liege mit einem handgeschalteten eta noch etwas drunter. Rekordverbrauch
waren 7,4 Liter (auf der Autobahn hinter einem Kleinbus hinterhergefahren).
Wenn ich gemütlich fahre, brauche ich auf Langstrecken zwichen 8 und 9 Litern.
Kurzstrecken fahre ich kaum, daher keine Angabe.
Mein Vater ist immer mit knapp 10L gefahren. Hauptsächlich Autobahn,
aber deutlich flotter als ich.
Seit letzter Woche läuft auch der Tempomat. Mal sehen, ob sich da nochwas tut.
Was ist das für ein "Stuttgarter" und "Ingolstädter"?
Rudolf, Saturday, 13.10.2001, 00:25 (vor 9007 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? von Nico Hoffmann am 11. Oktober 2001 16:41:30:
Benz: 380 SEL (14 bis 20 Liter)
Audi: 100er, 2l Maschine, 7 bis 8,5 Liter, Passat übrigens ebenso.
Leider fehlte bei diesen Fahrzeugen aber auch die Freude am Fahren!
Bayrische Grüße
Rudolf
MRainer, Saturday, 13.10.2001, 15:18 (vor 9007 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? von Rudolf am 13. Oktober 2001 00:25:57:
war das ein w116?
so einen hatte ich mal.. als 350SE mit 204 v8 ps und dreigangautomatik.. die alte mühle hat uns bei schnellen fahrten mit einem 36l maximalverbrauch erfreut.. das waren noch zeiten..
Thomas, Thursday, 11.10.2001, 18:14 (vor 9008 Tagen) @ Rudolf
zwei Bekannte von mir haben eta´s. Der mit 86´er E28 hat ein Durchschnittsverbrauch von ca.10l, und einer mit dem E30 eta liegt bei ca. 9l.
Wobei beide in etwa den gleichen Fahrstil haben (recht zügig, aber doch sparsam fahrend)
Re: 7-15l (m.T.)
MRainer, Thursday, 11.10.2001, 21:47 (vor 9008 Tagen) @ Rudolf
mein 525 eta ist ein sonderfall.. weil etwas leichter als gewöhnlich mit 3.25 diff
verbrauch: ich kann es jederzeit auf 10l gesammtverbrauch hinbiegen
auf der autobahn mit 200km/h laut tacho (4500U/min) : 14l / 15 l
und jetzt ein trick für alle die mal einen reckord hinlegen wollen.. ich verspreche unter 7l.. nur durch fahrweise bei 130km/h durchschnitt..
auf der autobahn im 5. gang (wobei meiner halt direkt ist) von 120km/h - 140 km/h vollgas (=luftüberschuss und optimaler wirkungsgrad wegen ganz geöffneter drosselklappe) beschleunigen und dann wieder auf 120km/h rollen lassen.. mit meiner übersetzung und probeweisen 2,8 bar reifendruck roll ich damit genau 50m weiter (strassenpfosten zählen) als ich beschleunige und rolle damit mehr als die hälfte der strecke mit standgas und die andere hälfte mit vollgas (13l in dem geschwindigkeitsbereich scheinbar) .. das macht verbrauch um die 6-7 bei flotten 130km/h (aber total bescheuerter fahrweise)
ich denke mit der orginalen übersetzung sollte man versuche mit dem 4. gang machen da sich die vollgaszeit dann verkürzt..
für alle die mich jetzt zerreissen: probierts das mal aus.. ich hab das selber kaum glauben können als nach 100km die tankuhr bei 6,9l stehnblieb.. das ganze hab ich ausgiebigst getestet da ich 2 wochenlang genau 100km jeden tag auf einer geraden autobahn zur arbeit fahren musste..
dazu gehört allerdings eine gehörige portion forschungsgeist.. aber bei nutzfahrten probier ich immer solche sachen.. das krieg ich am wochenende mit 14l durchschnittsverbrauch locker wieder rein..
tschau rainer
Mein Gott, kauft euch ein 3L Lupo!
David, Friday, 12.10.2001, 08:10 (vor 9008 Tagen) @ Rudolf
Habt ihr auch Spass davon? Man soll doch Freude am Fahren haben, oder? Aber die ist bestimmt nicht mit 7 Liter zu realisieren!
Mein Gott, einer versucht es hinter dem Bus zu fahren,um was zu sparen, kann das wahr sein ? Kauft euch ein 3L Lupo! Sind das die wahren BMW Fans ?
Re: Mein Gott, kauft euch ein 3L Lupo!
Nico_Hoffmann, Friday, 12.10.2001, 11:14 (vor 9008 Tagen) @ David
bearbeitet von Webmaster, Wednesday, 18.12.2024, 07:16
Als Antwort auf: Mein Gott, kauft euch ein 3L Lupo! von David am 12. Oktober 2001 08:10:04:
Das ist der Unterschied zwischen wollen und können (und müssen).
Ich kann mit weniger als 8 Litern fahren, wenn ich will. Ich muß
aber nicht.
Und wie ich meine "Freude am Fahren" realisiere, überläßt du bitte
mir.
das wahr sein ?
Pappnase.
(Nur fürs Protokoll:
Die Aufgabe war, 12 Leute mit einem Kleinbus und einem BMW nach Berlin
zu bringen, nicht Benzin zu sparen. Also 8 Leute in den Bus und 4 in
mein Auto.)
super vorschlag!
MRainer, Friday, 12.10.2001, 20:52 (vor 9007 Tagen) @ David
du bist warscheinlich einer mit viel geld oder jemand der einen vw passat tdi firmenwagen zuhausestehn hat und an spärlichen wochenenden mit seinem 535i auf ein paar treffen fährt..
wenn du jeden tag .. gleich 400000km im jahr dein lieblingsauto benutzen willst, in arbeit und in freizeit, dann funktioniert das nur so indem du fahrten auf autobahnen (bei denen bei mir eh niemals freude aufkommt) einfach nutzfahrten sein lässt und mit dem scheiss verkehr mitschwimmst.. (=benzinsparen weil eh alle nur noch 80 rumgurken)
im porsche forum gabs die selben sprüche.. da schreiben auch schlaue tdi fahrer rein dass sie ihre 70er jahre autos hetzen wies nur geht, und 90% von ihren gefahrenen kilometern fahren sie mit dem tdi "zweitwagen"..
lieber fahr ich mit meinem auto im standgas rum als dass ich 25 000dm für so eine plastikschüssel rausschmeiss..
vielleicht bist du aber auch ein wahrer freak der auch im berufsverkehr die reifen an der ampel quitschen lässt.. dann nehm ich natürlich alles zurück!
Re: super vorschlag!
David, Monday, 15.10.2001, 08:24 (vor 9005 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: super vorschlag! von MRainer am 12. Oktober 2001 20:52:33:
NEin, ich fahre täglich zur Arbeit mit meinem 528i (e28), es sind etwa 25 km jeden Tag über die Stadt bei Verbrauch gegen etwa 14-17 Liter, und es macht trotztdem Spass. Mein M535i steht in der Garage, weil es zu viel Schade ist, damit jeden Tag zu fahren (auch wenn der weniger frisst als der 528i)
Bei
alex gill, Friday, 12.10.2001, 23:08 (vor 9007 Tagen) @ David
Hallo David,
prima Vorschlag!! Ich hab´s realisiert!
Ich fahr seit April einen 3l TDI Lupo und der verbraucht sensationelle 3,2L Diesel auf dem Weg zur Arbeit (täglich ca. 110km).
Und dann hab ich noch einen 525eta Bj. 86 denn fahr ich seit zwei Jahren und der macht soviel Spass, dass ich ihn, anstatt zu verkaufen, wieder angemeldet habe...
Der Verbrauch ist wegen der (jetzt als Zweitwagen) geringen Laufleistung zweitrangig.
Gruss Alexander
Re: Ja echt Super ! mit Chip 10 sec0-100; 200KMH Spitze,Freude am Fahren!
Schorsch, Saturday, 13.10.2001, 20:23 (vor 9006 Tagen) @ alex gill
Als Antwort auf: Re: Mein Gott, kauft euch ein 3L Lupo! von alex gill am 12. Oktober 2001 23:08:52:
Hallo David,
Gruss Alexander
Halli-Hallo,
Ich auch !
Wir haben einen 16 Jahre alten 524TD ; Läuft prima !
Seit Feb. einen 3L-Lupo als Re-Import.
Mit Tipptronik Aber OHNE Klima, Fensterheber und "Arschheizung" und so Scheiß!
Echt schön zu fahren; Die Drehzahlen im letzten Gang sind sogar gleich:
3000Touren bei 150KMH.
Man fährt das Auto umsonst! Kann jeder nachrechnen : 250000KM mit 3,3L/100KM schwefelfreien Biodiesel zu (wenig gerechneten) 7,5L Super!
Da kann man von der Spritersparniss alle 12 Jahre ein neues Auto kaufen !
Der "normale" 1,4 L Dieselmotor hat mit 195Nm Drehmoment, MEHR Kraft als der
2L Sechszylinder! Schon Krass gell !
Jedes Auto hat seine Vor und Nach-Teile !
Gruß Georg
Nein, kauft Euch keine so stillosen Kisten!
FJB-E3 VIN 3024062, Monday, 15.10.2001, 02:24 (vor 9005 Tagen) @ alex gill
Das mit dem Niedrigverbrauch-Erstauto hab' ich auch realisiert. Unser 2.0 i.e. Lancia (115 PS, 160 nm bei 3300 rpm, 0-100 in 10.4, vmax>190) braucht fallweise auch unter 8 Liter, wenn man spart, und trotz Raserei nie über 9L. In der Stadt auch 9L, wenn meine Frau fährt; wenn ich fahre, 10.5L.
Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was der BMW bei der gleichen Beanspruchung braucht.
Der Lanciamotor ist dreifacher Rallyeweltmeister!
Er hat zwei gegenläufige Ausgleichswellen und ist der drehfreudigste und feinste Viercylinder, den ich kenne. Fast könnte man sagen, er sei 'samtig', wie der BMW.
Re: Nein, kauft Euch keine so stillosen Kisten!
Meister, Monday, 15.10.2001, 21:27 (vor 9004 Tagen) @ FJB-E3 VIN 3024062
Als Antwort auf: Nein, kauft Euch keine so stillosen Kisten! von FJB-E3 VIN 3024062 am 15. Oktober 2001 02:24:54:
Da ich zuvällig bei Lancia beschäftigt bin,muß ich dem widersprechen!Der motor in deinem lancia hat höchstens das gleiche Lancia-emblem auf dem ventildeckel,wie das vom Weltmeister motor,der nähmlich unterscheidet sich gewaltig von deinem,war zwar auch ein 4-zylinder aber ohne gegenlaüfige wellen,schau lieber nach deinem zahnriemen,bevor du ihn nochmal so lobst.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Manni, Friday, 12.10.2001, 09:19 (vor 9008 Tagen) @ Rudolf
mein eta Bj.9/87 verbraucht im Durchschnitt ca. 11 Liter.
60% Stadt, 40% Land. Ist ein Automatik. Fahre mit breiten Reifen 225v/245h,
aber eher gemäßigter Fahrstil.
Ciao Manni
Klarstellung
Rudolf, Saturday, 13.10.2001, 00:20 (vor 9007 Tagen) @ Rudolf
Hallo E28er Freunde,
wenn ich mit 3 Litern Fahren wollte, ürde ich auch einen Lupo fahren. Das Fahrzeug ist sicherlich sehr wirtschaftlich, erfüllt jedoch leider 2 mir sehr wichtige Punkte nicht:
1) Freude am Fahren
2) Sicherheit für mich und meine Familie
Es ging mir auch keinesfalls um "Erfolgsrekorde in Puncto Kraftstoffersparnis". Ich wollte schlicht und einfach mal ein paar Stellungnahmen zu dem Thema hören (bzw. lesen); für die konstruktiven Beiträge an dieser Stelle: Recht herzlichen Dank!
Rudolf
PS: Im übrigen fahre auch ich sicher keinen BMW, um mit 80 hinter einem Bus her zu kriechen und Kraftstoff zu sparen
Re: Klarstellung
MRainer, Sunday, 14.10.2001, 03:43 (vor 9006 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Klarstellung von Rudolf am 13. Oktober 2001 00:20:59:
mit 80km /h ists aber sicherer..
beim eta ist es traditionell politisch korrekt von und über minusverbrauchs-rekorden zu reden.. schliesslich wurde der motor dafür entwickelt und gebaut.. ich trete mit meinen minimalverbrauchsfahrten das erbe der entwickler an und ich erfreue mich an meinen verbrauchsrekorden..
Re: Kraftstoffverbauch E 28 535i
Dennis-Marc, Saturday, 13.10.2001, 00:35 (vor 9007 Tagen) @ Rudolf
muss, ich doch auchmal etwas zwecks dem Verbrauch schreiben, zur Zeit habe ich Rekord Werte, 25 Liter auf 100 Km, aber in letzter Zeit auch nur purer Stadtverkehr, die Tage werden Kälter, die Leerlaufdrezahl schwankt mehr.. und ein Hoch auf die gerade günstigen Benzinpreise :)...
also ich habe ja auch kein Geld aber fuer´s Benzingeld reicht es bei mir komischerweise immer... koennte auchmal die Schaltfaulnis einstellen, aber verstehe die Leute die längere Strecken fahren muessen, wuerde ich wohl meinen M535i verschrotten als allein nur in die Versuchung zu kommen zur Arbeit zu Fahren
Prost!
Horst, Sunday, 15.06.2003, 10:53 (vor 8397 Tagen) @ Rudolf
Ich fahre normalerweise sehr wenig. Sonntags 3 Km zur Arbeit und Samstags 3 Km nach Hause. :-) Der Verbrauch schwankt da je nach Jahreszeit zwischen 10 und 12 Litern. Logisch, wird ja nie warm, die Kiste. Vor kurzem habe ich meinen absoluten Mindestrekord gehabt. Ich bin mit meiner Familie übers Wochenende einmal quer durch Holland gefahren. Alles schön eben, keine Berge, konstante 120 km/h (Staus scheinen dort unbekannt zu sein!) mit einem absolutem Durchschnitt von 6,8 ltr. Da war ich so richtig stolz auf meinen Wagen. :-))
Gruß.... Horst
sanne, Sunday, 15.06.2003, 17:55 (vor 8396 Tagen) @ Horst
Als Antwort auf: Re: Kraftstoffverbauch E 28 525eta, wo liegen Erfahrungswerte? von Horst am 15. Juni 2003 10:53:10:
Ganz einfacher Erfahrungswert :
Meier braucht gar keinen.
Gruß.... Horst
Peer, Monday, 16.06.2003, 13:30 (vor 8396 Tagen) @ Horst
Gruß.... Horst
Moin, moin,
mein 525eta iegt so zwischen 9,5 und 10,5 liter. Meistens fahre ich Landstrasse, da ich seit 5 Jahren ein "Landei" bin *lach*
Peer
Meine E28 Seite
Mein Schnitt
Burkhard Meyer, Tuesday, 17.06.2003, 18:33 (vor 8394 Tagen) @ Horst
Moin!
habe einen 525e Automatik mit Werks-G-Kat aus 10 / 87. Komme normal auf einen Schnitt von 11 l / 100 km aus, egal ob nur Stadt, Land oder Bahn oder gemischt. Mit BHeimweh und Bleifuß aber deutlich drüber. selten 10 l / 100 km. Negativrekord: eine Tankfüllung mit einem Schnitt von 20 l / 100 km, aber da kam alles zusammen: Winter, Rollwiderstand der Schneedecke, Kurzstrecke, Kaltstart, Stadtverkehr.
Kurios: mit Winterreifen brauche ich weniger Sprit als mit Sommerreifen, was aber nicht verwundert: die Michelin TRX sind halt keine Eco-Contacts...
Niere voraus,
Burkhard
