Federn (Allgemein)
chris, Friday, 02.11.2001, 13:08 (vor 9046 Tagen)
Hallo zusammen!
hät da mal ne Frage, mein 525 e ist vorne "Bockhoch",
und hinten hängt der Arsch im Dreck!!!!!!
Kann das sein weils ein Automatik ist (hab ebenfalls
schon mit einem Leidgenossen gesprochen, der das gleich
Problem hat).
Nun meine Frage: gibts wie beim E-34 einen Federnsatz
nur für vorne und hinten bleiben die origanalen drin??
Will auch keinen "Tiefflieger" (einen solchen hab ich schon!)
der ETA soll so original wie möglich bleiben nur die
Keilform würd ich gerne etwas drehen!!!!
Vielleicht weiß von euch jemand was
mfg
Christian
Ah, ein Fahrwerkspezialist wird gesucht!
Thomas, Friday, 02.11.2001, 15:49 (vor 9046 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Federn von chris am 02. November 2001 13:08:48:
Hallo Christian,
hört sich so a,, als hättest Du einen eta gebaut zwischen )/84 und 4/86.
BMW hat zig verschiedene Federn in den E28 verbaut, jede mit typischem Verhalten, von angenehm komfortabel (5/81-9/82) bis sportlich straff (4/86-12/87). Das äussere Erscheinungsbild variiert somit je nach Abstimmung. Die Modelle zwischen 9/84 und 4/86 sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Seit 9/82 verwendet BMW bei Automaticmodellen vorn härtere federn. Diese Wagen strahlen dann sehr gern den Mond an ; ) Ab 4/86 besserte sich diese Erscheinung.
Wenn Du es keilig magst, empfehle ich Dir für Deinen eta Federn des 520i bis 9/82(eta gab es noch nicht). Dann liegt er vorn schön tief, hinten kommt er höher als jetzt. Allerdings sind diese Federn recht weich abgestimmt, das muss man schon mögen (ich liebe es).
Wenn Du`s eher sportlich magst, empfehle ich Federn ab 4/86 ( und wähle keine Automaticfedern!!!). Dann kommt er hinten hoch, vorn etwas tiefer als jetzt, aber nicht so schön tief , wie bei Federn bis 9/82.
In meinen schweren 524tdA baute ich ein Fagrwerk von einem 528i aus 81.
Nun gleitet er erhaben über jede Unebenheit und liegt vorn schööön, tief!
Alles klar? ; )
Re: Ah, ein Fahrwerkspezialist wird gesucht!
Nico Hoffmann, Friday, 02.11.2001, 16:10 (vor 9046 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Ah, ein Fahrwerkspezialist wird gesucht! von Thomas am 02. November 2001 15:49:47:
Erscheinung.
Ja, das mit dem Fahrwerk ist verwirrend. Auch aus dem ETK geht nicht hervor,
welche Federn wann wo verbaut worden sind.
Ich habe unlängst die hinteren Federbeine tauschen müssen und Gebrauchtteile
bekommen. Mittlerweise weiß ich, daß ich da Bilstein-Teile (aus einem 520)
verbaut habe. Die Federbeine sind insgesamt ca 2 cm kürzer als die Serienteile,
dafür aber deutlich härter.
Im Endeffekt dürfte das Auto dadurch hinten nicht tiefer liegen, oder täuscht
mich der Eindruck?
chris, Friday, 02.11.2001, 17:51 (vor 9046 Tagen) @ Thomas
Hallo Christian,
Alles klar? ; )
Hallo Thomas,
super diese Info.Danke
nur eins noch wie siehts mit mitte 84 aus
da hätte ich einen 520 rumstehen als Teilspender
christian
Fahrwerk `84er
Thomas, Monday, 05.11.2001, 14:19 (vor 9043 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Re: Ah, ein Fahrwerkspezialist wird gesucht! von chris am 02. November 2001 17:51:49:
Hallo Christian,
wenn der 520i vor 9/84 gebaut ist, sind die Federn empfehlenswert.
Die hinteren in jedem Fall, die vorn nur, wenn es kein Automatic Wagen ist. Wobei diese bei Automatic trotzdem noch besser wären, als Deine /85er eta A Federn...
Also: einbauen!
Die Abstimmung dürfte ähnlich der Deines eta sein.
chris, Friday, 02.11.2001, 17:55 (vor 9046 Tagen) @ Thomas
Hallo Christian,
Alles klar? ; )
Hallo Thomas,
wie siehts mit mitte 84 aus hät einen Teilespender zuhause
Danke für die tipps
christian
Re: Federn
MRainer, Friday, 02.11.2001, 18:37 (vor 9045 Tagen) @ chris
entweder anhänger federn mit nur unwesentlich höherer federrate..
oder konidämpfer mit 3 facher nutenhöhenverstellung ..
oder aber dickere federunterlage.. sowas gibts für vorne, vielleicht auch für hinten..
grüsse rainer
