Start-Probleme beim 520i ??? (Allgemein)
Frank, Monday, 20.11.2000, 14:38 (vor 9339 Tagen)
Hallihallo !
Mein 520i braucht ziemlich lange bis er anspringt, und zwar fast immer. Einzig, wenn es draußen kühl ist (unter 10°C) springt er sofort an und bis ca. 5 Minuten nach dem abstellen. Ansonsten leiert er ziemlich lange bis zum Anspringen. Ein BMW-Mechaniker sagte mir, daß wäre bei den M20-Motoren normal.
Gibts dafür doch eine Lösung ? Wie sind Eure Erfahrungen ?
Gruß Frank
Oo==00==oO
Re: Start-Probleme beim 520i ???
Nico Hoffmann, Monday, 20.11.2000, 15:00 (vor 9339 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Start-Probleme beim 520i ??? von Frank am 20. November 2000 14:38:40:
M20-Motoren normal.
In den 520ern sind sehr verschiedene Einspritzsysteme verbaut worden.
Ohne zu wissen, welches System in deinem Wagen ist, ist ein Rat schwierig.
Frank, Monday, 27.11.2000, 07:56 (vor 9332 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Start-Probleme beim 520i ??? von Nico Hoffmann am 20. November 2000 15:00:30:
LE-Jetronic
Am Wochenende will ich mal den Zusatzluftschieber ausbauen und überprüfen.
Nico Hoffmann, Monday, 27.11.2000, 11:22 (vor 9332 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Re: Start-Probleme beim 520i ??? von Frank am 27. November 2000 07:56:49:
LE-Jetronic
überprüfen.
Schau´ dir auch das Kaltstartventil an.
Vergiß die Benzinpumpe b.z.w. deren elektrische Anschlüsse
nicht. Hatte damit auch schon Probleme.
Frankahoi, Monday, 20.11.2000, 16:40 (vor 9339 Tagen) @ Frank
hi frank,
wenn du k-jetronic hast:
zusatzluftschieber oder startventil öffnet evtl. nicht. oder temperaturzeitschalter schließ nicht.
vorher aber kerzen/kontakte prüfen.
ahoi
frank
Hallihallo !
Gruß Frank
Oo==00==oO
Bernd, Monday, 04.12.2000, 20:18 (vor 9325 Tagen) @ Frank
Hallihallo !
Gruß Frank
Oo==00==oO
Hallo Frank
Fast immer sind es DAmpfblasen im Kraftstoffsystem´, die einen Warmstart erschweren. Das hat nichts mit Zusatzluftschieber, Kaltstartventil usw. zu tun. Falls Du eine K-Jetronic hast (erkennbar am Mengenteiler mit den 6 Einspritzleitungen) kann so etwas fast schon als normal bezeichnet werden. Probeweise kann man das Kaltstartventil bei Startschwierigkeiten mit ansteuern (am Thermozeitschalter den vom Kaltstartventil kommenden Draht während des Startens kurz (KURZ!!!, max.1 sek.) auf Masse legen, am besten mit einem kleinen Schalter von innen). Dann sollte der Motor sofort kommen. Evtl. geht er aber danach nochmal aus, so daß man den Vorgang wiederholen muß. Bitte nicht zu lange das Ventil einschalten, sonst säuft der Motor hoffnungslos ab!
