525 e Automatik: Motor dreht schubartig hoch (Allgemein)
Georg, Monday, 05.11.2001, 11:26 (vor 9042 Tagen)
beim Beschleunigen dreht der Motor (83er 2,7 l eta mit G-Kat und 90 kW, 4 Gang Automatik mit Overdrive) nicht gleichmässig hoch, sondern hat immer wieder kleine Schübe (Drehzahlschwankungen nach oben), während denen er kurz höher dreht. Dies tritt bei allen Gaspedalstellungen auf, ausser wenn der Motor ausgedreht wird, wo es nicht mehr so auffällt. Mir kommt es so vor, als ob die Leistung in Etappen freigegeben wird, oder als ob das autom. Getriebe kurz nicht greift. Die Folge ist, das der Wagen nicht konstant beschleunigt, sondern immer nur schubartig, um dann kurz innezuhalten. Was könnte die Ursache sein? Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruss Georg
Re: 525 e Automatik: Motor dreht schubartig hoch
Nico Hoffmann, Monday, 05.11.2001, 12:54 (vor 9042 Tagen) @ Georg
Als Antwort auf: 525 e Automatik: Motor dreht schubartig hoch von Georg am 05. November 2001 11:26:10:
Vielleicht ist das nur das Arbeiten der Wandlerüberbrückungskupplung?
Frank Diederichsen, Monday, 05.11.2001, 14:03 (vor 9042 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 525 e Automatik: Motor dreht schubartig hoch von Nico Hoffmann am 05. November 2001 12:54:38:
Hallo Nico,
leider nein, ich kenne das Problem nämlich auch. Es ist wirklich so, daß der Motor hochdreht, kurz die Drehzahl hält und dann weiter hochdreht. Student24 aus dem eta-Forum meinte, das könnte an der Automatik liegen, was genau das sein sollte, konnte oder wollte er mir leider auch nicht sagen. Die Wandlerüberbrückung wird bei knapp unter 90 mit Nachdruck reingekaut, wobei die Drehzahl dann runtergeht. Würde mich allerdings schon interessieren, wo das andere herkommt.
Beste Grüße, Frank
