Leichter Ölverlust (Allgemein)
Fabs, Thursday, 08.11.2001, 17:47 (vor 9042 Tagen)
ich hab mal wieder ne Frage. Habe gestern gesehen, das auf meinem Parkplatz kleine Ölfleckchen sind. Habe mir daraufhin mal runtergequetscht und nachgesehen. So genau lokalisieren konnte ich es nicht, aber der hintere Teil des Getriebes ist feucht und es kommt so pro 2 Tage ein Tropfen Öl raus.
Ist das normal (bestimmt nicht oder)? Wie dringend ist der Handlungsbedarf? Was könnte es sein und was würde es wohl kosten (bin kein Schrauber und will auch bei meinen Leisten bleiben und es in der Werkstatt machen lassen)?
Vielen Dank.
Re: Leichter Ölverlust
Georg, Thursday, 08.11.2001, 18:24 (vor 9042 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Leichter Ölverlust von Fabs am 08. November 2001 17:47:44:
es kommt so pro 2 Tage ein Tropfen Öl raus.Ist das normal (bestimmt nicht
oder)?
Natürlich ist es für einen BMW NICHT NORMAL, das er Öl verliert, aber sie tuns
halt trotzdem. Hab selbst zwei, einen e28 Bj.86 der dichter ist als mein e30 Bj. 89, aber das wird sich noch ändern...
Umweltfreak? Dann ist es dringend, aber ansonsten kannst Du damit leben, solange
immer genügend Öl im Getriebe ist, lass es doch mal kontrollieren, ist garantiert die preiswerteste Methode, wieder ruhig zu schlafen.
Ferndiagnosen sind nie genau, also ohne Garantie: Der Simmering zum Antriebsstrang geht gerne kaputt, d.h. er lässt typischerweise 2 Tropen durch, das ist dann sozusagen eine autom. Schmierung und nicht weiter schlimm (ausser für die Umwelt).Ansonsten kann es jede vorhandene Dichtung sein. Kosten wahrscheinlich ab 500.- aufwärts, da immer ein Absenken oder Ausbau des Getriebes nötig ist. Wenn dein BMW immer in der Garage parkt, besorg Dir eine flache Wanne und leg sie drunter, um daheim keine Sauerei zu haben. Und wenn Du woanders parkst, fällt ein Tropfen gar nicht auf, bei den versauten Strassen überall. Übrigens, falls es der Simmering zu Antriebswelle ist, dann kannst Du das daran sehen, dass nach längerem Stillstand (ca. 1 Woche) kein neuer Ölfleck unter dem Getriebe ist.
Georg
Fabs, Thursday, 08.11.2001, 19:03 (vor 9041 Tagen) @ Georg
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von Georg am 08. November 2001 18:24:33:
Gut, werde es dann mal weiter beobachten. Aber ich glaube nach längerem Stillstand kommt anscheinend nix dazu, sind nähmlich alles gleich große Fleckchen, obwohl ich den Wagen nur in unregelmäßigigen Abständen brauche.
Kann man das Öl ggf. nachfüllen (ja klar kann man), aber kann ich das alleine machen, quasi wie beim Motoröl?
Entschuldigt meine Unwissenheit, bin halt nur Fahrer. ;-)
Danke nochmal.
joergl, Thursday, 08.11.2001, 21:12 (vor 9041 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von Fabs am 08. November 2001 19:03:45:
Danke nochmal.
HI !
Am Getriebe rechts ist eine große Innensechskantschraube, die rausdrehen, wenn Wagen eben steht (Grube oder Bühne ), mit dem Finger reinfassen. Öl sollte bis Unterkante Schraubenloch stehen, wenn nicht , Getriebeöl nachfüllen.
Mußt Dir keine Sorgen machen, wenn Du wirklich mit zuwenig Getr.öl fährst, hättest Du das längst an mahlenden Geräuschen gehört, lange vorm Exitus.
Gruß joergl
Alex, Friday, 09.11.2001, 15:42 (vor 9041 Tagen) @ joergl
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von joergl am 08. November 2001 21:12:22:
Das sind dochmal Tipps !!!!!!!!!!!!!!!
Endlich normale Menschen ach und wenn Du schon drunter liegst dann guck doch mal nach der Welle am Getriebeausgang die hat öfter mal Spiel und dann hält der neue Ring nicht lang einfach dran rütteln sollte möglichst fest sein.
Ansonsten wurde alles gesagt und etwas Öl naja jeder BMW Ölt irgendwie irgendwo etwas ist halt so!!!!!!!!!!
joergl, Friday, 09.11.2001, 17:22 (vor 9041 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von Alex am 09. November 2001 15:42:23:
Meiner nicht! Najagut Differnzial....
Meiner auch nicht ! (kt)
Rob545i, Friday, 09.11.2001, 22:49 (vor 9040 Tagen) @ joergl
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von joergl am 09. November 2001 17:22:13:
Re: Meiner auch nicht !
MRainer, Saturday, 10.11.2001, 00:27 (vor 9040 Tagen) @ Rob545i
Als Antwort auf: Meiner auch nicht ! (kt) von Rob545i am 09. November 2001 22:49:11:
weil ich alle ablassschrauben immer schön mit meiner riesigen klemptnerzange zuschraub.
Hihihi.....
Rob545i, Sunday, 11.11.2001, 00:55 (vor 9039 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Meiner auch nicht ! von MRainer am 10. November 2001 00:27:03:
Ich laß immer den Kupferring weg,und wickel dafür Hanf um das Gewinde.
Anschließend wird nochmal mit einem 500g Hammer nachgezogen......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Re: Hihihi.....
MRainer, Sunday, 11.11.2001, 23:44 (vor 9038 Tagen) @ Rob545i
Als Antwort auf: Hihihi..... von Rob545i am 11. November 2001 00:55:15:
vergiss es! bald hab ich meinen schweisslehrgang hinter mir und zieh eine saubere naht rundum.. das öl saug ich dann mit der bewährten "einmal kräftig am schlauch ziehn und einfach laufen lassen-Methode" ab.. hoho
Sag mal MRainer.....
Rob545i, Monday, 12.11.2001, 23:05 (vor 9037 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Hihihi..... von MRainer am 11. November 2001 23:44:00:
....für was steht das "M" vor Deinem Namen?
Für Martin,Markus.....
Oder für M5?
Gruß<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Re: Sag mal MRainer.....
MRainer, Monday, 12.11.2001, 23:18 (vor 9037 Tagen) @ Rob545i
Als Antwort auf: Sag mal MRainer..... von Rob545i am 12. November 2001 23:05:35:
Oder für M5?
nein alles falsch.. für MOTORBOOT-RAINER .. ich war mal kreismeister im offshore-speedboat fahren bis mich die aufgebrachten mitglieder des heimischen anglervereins mit unterstützung des ortsansässigen obst und gartenbauvereins aus dem "karpfenweiher" meiner trainingsmöglichkeiten entzogen haben..
nein war gelogen.. das M ist der erste buchstabe meines Nachnamens und ich finde mein name ist dadurch verwechslungssicherer als wenn ich mich "Rainer" oder "rainer" nennen würde..
das M hat auf gar keinen fall irgendwas mit der Motorsport Gmbh von Bmw zu tun.. ich bin ja im eigentlichem kein BMW fan..
tschau rainer
Rob545i, Tuesday, 13.11.2001, 19:34 (vor 9036 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Sag mal MRainer..... von MRainer am 12. November 2001 23:18:05:
Mhh,lustig,lustig....
-die Motorboot-Geschichte
Von was bist Du denn dann noch Fan,wenn man fragen darf?
Ich fahre im übrigen "Tag´s über" Vw,und wenn´s mal wieder sein muss,meinen kleinen Flitzer.
Ich meine e28 hin oder her,aber die groß motoriesierten Modelle kann man heut zu Tage kaum noch unterhalten (ganzjährig wohl gemerkt!)
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
MP528i, Saturday, 17.11.2001, 00:56 (vor 9033 Tagen) @ MRainer
Rainer, ich staune immer wieder: "walterich" in der Rallywerkstatt, Respekt, mein Lieber.
Apropos "eigentlich bin ich kein BMW Fan": 944S2, blau, 110tkm,89er, kat, gute Austattung für 11400,- ist das gut?
Kannst auch mailen, damit wir uns nicht dem off topic schuldig machen.
Hätte da auch noch ne Frage bez des W116 aus der Rallywerkstatt....
Carsten
Fabs, Saturday, 10.11.2001, 20:10 (vor 9039 Tagen) @ Alex
Dank euch für euren Rat.
Die Welle ist fest, kann sie zumindet nicht von Hand bewegen...
Das werde ich dann bei bessrer finanzieller Lage mal in Angriff nehmen...
Danke nochmal.
MRainer, Saturday, 10.11.2001, 00:36 (vor 9040 Tagen) @ joergl
hallo jörgl..
hast du einen tip parat wie ich das beim getriebe oder hinterachsdiff am besten anstell? in der werkstatt pumpt man das öl halt hoch.. aber gibts einen trick wie ich das zuhause mach?
hab bis jetzt eine weniger gute methode die ich hier nicht äussern möchte da ich sonst vielleicht als idiot dasteh.. vielleicht habt ihr evtl bessere methoden?
grüsse rainer
Alex, Saturday, 10.11.2001, 12:01 (vor 9040 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von MRainer am 10. November 2001 00:36:11:
Es gibt Ölflaschen die haben eine Art Schnorchel dran z.B. Castrol SMX und dann drückt man einfach das Öl rein Problem is nur es bleibt immer Öl in der Flasche aber man kann es ja sammeln bis wieder eine volle da ist.
Das kannst Du Dir auch selber bauen mußt nur ein Loch in den Deckel schneiden da einen festen Schlauch oder ein passendes gebogenes Rohr reinstecken wichtig es sollte halbwegs Dicht sein(für ein Klemptner kein Prob. :-))
joergl, Saturday, 10.11.2001, 20:28 (vor 9039 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von Alex am 10. November 2001 12:01:57:
Ja, die Schnorchelflaschen sind die einzig wahre Wahl, gibts von vielen Herstellern....
Gruß joergl
MRainer, Sunday, 11.11.2001, 23:45 (vor 9038 Tagen) @ joergl
Als Antwort auf: Re: Leichter Ölverlust von joergl am 10. November 2001 20:28:30:
die schnorchelflaschen werd ich mir besorgen bevor ich wieder so eine aufwendige überdruckkonstruktion bau.. danke
grüsse rainer
Manuel, Friday, 09.11.2001, 08:47 (vor 9041 Tagen) @ Georg
das mit den Kosten von 500 DM ist zu hoch gegriffen. Bei meinem 525i 86er wurde auch der Getriebeausgang abgedichtet. Der Simmering kosten ca. 30 DM und die Arbeitszeit berechnet BMW mit ca. 16 AW = 200 DM incl. Steuer. Also ca. 250 DM kpl. Bei einer freien Werkstatt wäre es dann noch günstiger.
Gruß Manuel
oder)?
Georg
